Xandão
Sub + Kit 2v + Ampli. = 800
Aí galera, espero sugestões p um novato.
Separei 1.400 p/ montar meu som num Monza 95 (sedan).
Com +- 600 devo comprar um DEH-4600MP (qual a diferença para o Premier?)
e com o resto pensei em:
Kit - CS 60D (+-200)
Sub - UXP 10 (+-220)
Amp - Não tenho nem ideia.
O Som é só p curtir mesmo. Com uns graves bacanas.
A instalação eu mesmo vou fazer.
Espero sugestões galera.
Valeussss
Fala Xandão!
No seu projeto cabe certinho um amplificador Audiobank!
Pode ser o modelo 4060 ou 4100, dependendo do $ sobrando.
Vai ficá muito legal o projetinho!
opções seriam o subwoofer da NAR, que custa menos e tem mais qualidade de audio, porém menos potência
Amplificador Stetsom, Banda, Corzus, inferiores em qualidade
Quanto ao player, os Premier são a linha mais refinada da Pioneer, então são sempre superiores.
[]s
Ri7
[]s
Ri7
E aí, Ri7,blz?
Sempre pensei que o Banda e Corzus eram bons, valeu a dica.
Pesquisei o 4100, acho q até vai dar (+-480).
Dúvida: Onde achar os tão falados NAR ?
Será que o Wagner (somcuritiba) aqui de Curitiba tem ?
Valeuss
O Wagner deve conseguir, o LEOSOUND tbm tem, e o Shopping da Autosom aqui do forum tbm tem, e com preços bons.
www.autosom.net/shopp
Os AudioBank são superiores em qualidade, e com qquer um dos 2 modelos estará bem servido!
[]s
Ri7
Cara, se vc nao tem mto pra gastar, diminui o sub ai pq vc vai precisar de + ampli pra tocar esse UXP.
vai de NAR, CS60D e AB4100, vai ficar show...potencia ideal, qualidade e impedancia em 4ohm.
eu to vendendo um 4600, se tiver afim, manda uma mensagem particular ai
certo?
[]s
Então amigo...
Pega o AB4060, ou o 4100...
Pega o NAR para SUB...
E o Kit CS60D mesmo... nas portas...
Só que seria legal se vc pegasse o 560MP no lugar do 460MP...
Mais qualidade, mais recursos...
Então amigo...
se optar pelo uxp tem que ser o KA4100 no mínimo o 4060 Não vai resolver.
Quanto aos NAR, são muito bons.. mas se quer SPL pelo menos dois...
o SOM é correto redondo, macio e rico, mas um só algumas pessoas acham fraco.
Quanto ao player, o pessoal andou pagando 550 no Sony CDX 5707 no forum, uma excelente ecolha superior ao 4650MP.
Sandro
Tem o Sony que o SEPA falou...
Eu tenho Sony no meu carro...
E ouvi bastante o Sony do meu primo... que é o 5707...
E tbm ouvi bastante o 560MP...
Qualidade de áudio similar...
O Pioneer ganha em ajustes e funções...
O Sony é bonito...
O Pioneer tbm...
Veja qual combina mais com seu painel!
Poxa galera, achei o NAR meio fraco (125rms).
Mas já me decidi pelo Audiobank 4100
Estava pensando no UXP 10" (300rms), pq poderia ligar no brige do 4100, que dão 220rms a 4ohms. É muito pouco?
Se eu colocar o NAR, como faço a ligação? No brige mesmo com 220rms?Não é muito?
valeuss.... :legal:
Galera, vamos lembra que o carro do Xandão é sedan... acho que 2 NAR 10 seriam uma boa pedida... Junto com um AB4100.... teria que ver dai um kit duas vias que entrasse no orçamento!
Vlw
Léo
Editado por leopsorth
Não se prenda ao que o SUBWOOFER suporta...
Na verdade, um NAR recebendo 220 wrms vai tocar muito melhor que um UXP recebendo 220 wrms...
RMS é potência contínua medida com ruído rosa...
Potência musical é o que vc vai estar utilizando no carro...
Por esse motivo, vc pode considerar que o NAR é de 250 W ou mais... e não de 125 W...
Ok?
Editado por Dereg
Galera, vamos lembra que o cara do Xandão é sedan... acho que 2 NAR 10 seriam uma boa pedida... Junto com um AB4100.... teria que ver dai um kit duas vias que entrasse no orçamento!
Vlw
Léo
Creio que UM NAR numa boa dutada... a clássica do site NAR, já tá de bom tamanho!
E se tiver aquela abertura no banco traseiro é melhor ainda...
Ok?
P/ aplicar potência, Ñ é simples assim...
Tem que ver qual a caixa que o cara vai utilizar.
Se eu mandar 250W rms nos meus NAR, tenho certeza absoluta que eles vão pro saco.
Mas ai como fica nosso amigo em relação a SPL com um NAR só.... em caixa clássica ainda?
Minha opinião seria usar 2 NAR 10 em Caixas NORMAIS (42L livres), é o que o próprio Nicolas, dono da NAR, indica
É apenas uma opinião...
Vlw
Léo
Ok?
É só ajustar o ganho do ampli com o player... e pronto.
Não queima.
Toca melhor até.
Vlw
Léo
Certíssimo...
Caixa NORMAL...
Perde-se em resposta... mas ganha-se em SPL!
Legal!
Mas no caso, usando dois NAR, ele utilizaria dois canais... um pra cada NAR e dois pro kit...
Estaria usando full Stereo...
Isso implicaria em melhora na qualidade de resposta dos subs...
Há os que pensam que sub em Stereo não faz diferença e há os que pensam que faz...
Pois então!
Eu sou um deles...
Seria mesmo legal um sistema todo STEREO...
Abraços!
Ok?
Não queima.
Toca melhor até.
Pode ser com o ganho no minimo, com os 250W mais puros do mundo.
Depende da caixa do cara, sempre.
Se for uma selada de 20 litros, pode ser que ñ de nada.
Agora, se for uma dutada de 56L...
E mesmo em uma selada de pequeno volume, nesses subs mais delicados, eu sou contra aplicar potência acima da nominal. No max uns 20/30W a mais.
Potência extra é bom p/ sub mais parrudos.
Esses pequeninos tem que trabalha na nominal mesmo.
Editado por Crasher
Bom Crasher... eu não concordo contigo plenamente... mas em partes!
O tamanho da caixa influi na excursão do sub... sim, isso é verdade.
Mas creio que o fato do NAR ser um sub "pequeno" não o torne mais ou menos apto a entrar nas leis da física...
O fato da potência musical ser diferente da potência nominal tem explicações que vc pode encontar lendo qualquer livro de física que fale um pouco sobre som...
O cara pode aplicar 250 wrms no NAR... inclusive na caixa dutada NORMAL do site...
É só ele ajustar o ganho do ampli com o player...
E tomar cuidado com o volume em casos extremos... com MP3 por exemplo... já que estes emitem ondas quadradas que, por sua vez, gera, picos que, também por sua vez, podem queimar o sub.
Mas tomando o devido cuidado, como acima citado, ele terá um sub tocando legal e sem riscos.
Editado por Dereg
Vlw
Léo
Uma saida são dois NAR 10 e um 4100 com um sub em cada canal traseiro.. um nar 10 no sedã.. acho que fica xixi de anjo..
Sandro
Bacana a foto dos 2NAR's, mas meu orçamento fica expremido e minha esposa num vai gostar muito.
Estava pensando no Premium 2e 12" 200rms casaria certinho no amplif. mas aí a dúvida: Ficaria compatível em qualidade com o resto do sistema?
Consegui o 460Premier num preço bom, com isso fecho a questão do player.
O kit, como todos concordaram, tb acho que fico no CS 60d 70rms.
Ainda fico com a questão:
1 - AB4100 + 1 UXP 10" ;
2 - AB4100 + 1 NAR 10" (2 acho que não rola mesmo);
3 - O que dizer do RS 1200 ch (4x100 2ohm) + 2 NAR10" (reduzindo o ampl. sobra $$$ pros NAR's);
Queria um som "+-equilibrado" dentro do carro, mas pendendo(+) um pouco p/ os graves, não sei se o NAR me ajudaria nisto.
Podem sugerir outros sub+amplif. , toda opnião é válida.
Valeusss
Editado por Xandão
Valeusss
Opte por um BOmber Up GRade ou Um BRavox UXP...
O UXP de 10 dá uma caixa ridiculamente pequena...
Sandro
O Sony é bonito...
O Pioneer tbm...
O que o pioneer tem ajustes e regulagens a mais que o sony ?
