marcelomoti
novo artigo L-pad - atenuacao de tweeters
Pessoal
criei um artigo sobre L-pad
(o q é, o q faz, como calcular, etc)
espero q ajude e sane todas as duvidas do pessoal
qq problema ou dica pra complementar o artigo, mandem pra mim q farei a alteração no artigo
servira de referencia pra vcs
http://autosom.net/artigos/lpad.htm
parabens marcelo!
lembrem-se de colocar esse link a todos os topicos do neotech :D
Marcelo, poderia deixar esse tópico em hot topics, naum?
Mto bom artigo, parabéns mais uma vez....
Achei o artigo meio confuso, mas deu para entender o que é L-Pad.
Da uma corrigida na frase nesse ponto: "Ex: vamos supor que você queira diminuir de 200 Watts para 160 Watts a potência fornecida para um alto-falante, portanto 200W é a potência de entrada e 100W a potência de saída:"
Parabéns pelo artigo! :legal:
Só pra tirar duas duvidas que eu fiquei: Esse esquema do L-Pad pode ser usado com crossovers passivos? Qual é a maior potencia que um resistor comercial aguenta dissipar?
Obrigado pelo comentario
irei rever o texto pra ver onde esta confuso
e obrigado por avisar o erro. estarei corrigindo
sim, pode ser utilizado com crossovers (colocarei isso no artigo)
o circuito L-pad, nao altera a impedancia do falante, que é a impedancia para que o filtro foi feito.
o l-pad deve ficar entre o filtro passa-alta e um possivel circuito zobel, este deve ficar prox ao falante
se vc tem somente o filtro passa-alta, o l-pad deve ficar entre o filtro e o falante.
a maior potencia de resistor comercial mais facil de ser encontrado seria o de 10Watts
maior que isso existe, mas é mais dificil de achar.
