marcelobms
Caixa de Sub de Vidro
Fala Galera.
Andei pesquizando os materias bons para o som, descobri que o vidro esta a frente do MDF, assim como muitos outros materiais.
Alguem já viu uma caixa de Sub feita em vidro 20mm??? :unsure: SEi que muitos para economizar no acrílico fazem so a frente em vidro, isso nas caixas de "Push-Pull"
Ta aí um projeto meio curioso, colar os vidros com silicone é tranquilo, agora fazer os furos e pregar o sub é o desafio.
Se alguem já tiver visto e tiver fotos, ou conhecer algum caso que tenha vidro e sub envolvido.........opinem. B)
Valew...
Marcelo Borges
putz cara!
apoio sua ideia!! iria ficar muito legal, porem um pouco perigoso!!
jah pensou bater o carro com uma caixa de 50litros com paredes de vidro???
putz cara!
Não acho perigoso.. o vidro vai estar na mala.. considerando que tu jah tens peças de vidro muito maiores a tua volta... pq seria perigoso ?
agora vidro aguenta isso mesmo ?? realmente seria uma boa... eh muito mais barato que acrilico ?
alguem da um help ae
Pow,
Descutindo com uma amigo na faculdade, descobri que o maior desafio não é colocar o sub, e sim "travar" as laterais da caixa. Poque cola de silicone, cola vidro, todos sabem. Mas para aguentar a pressão interna??? :unsure:
Teria que fazer um esquema de colocar os pinos entre os vidros, na emenda...logico com o auxilio de alguma super-cola.
Agora Que ia fikar Chik......isso ia..... :P
Que pena o Acrílico ser tão caro......porq fazendo uma de acrílico de uns 15mm....ia fikar chik.....
So que a chapa de 1x2 m ta em torno de R$ 400,00 :pirou: ......chora.....
existe alguma cola que cole vidro na madeira????
estava pensando nao no aspecto beleza, mas sim no ganho de resposta...
fazer uma caixa de vidro, por dentro de uma de madeira devidamente parafusada e colada.... o q acham???
como se a madeira revestisse o vidro....
uma coisa... granito nao seria mais facil de trabalhar??? hehehe tou pirando aqui :lol:
Editado por stival
Se esqueceu dos peixinhos pra dançar dentro desse aquário (to brincando)... hehehe
Mas a idéia até que é boa, seria melhor fazer com vidro temperado (não é de comida... hehehe). Se quebrar é menos mal, mas deve ficar bem mais caro.
Pow,
Bom, acredito q uma placa de vidro de 1x2m de20mm, que equivale a uma mesa de jantar nao saia menos q isso nao, ou estou errado, sem falar q ele pode rachar, acho mais fragil q acrilico
[]s
Faz o seguinte, ja q o negocio eh barbarizar, faz a caixa de concreto!!! E o melhor material, pode olhar na tabela. Vai ficar mtt bom e eh mais barato, ta certo q seu carro vai parecer um foguete apontando pra cima com o peso, mas tudo bem. :lol: :lol:
[]s
putz cara!
O vidro q ele vai usar na caixa eh mtt menos resistente do que as janelas do carro OK :legal: Numa batida vai quebrar com certeza, se nao quebrar com o sub tocando.
Se ele quiser usar um vidro tipo as janelas do carro, saira bem mais caro. Eh so olhar quanto custa uma janela de carro e quanto custa um vidro normal.
[]s
Ai sim, agora esta correto, vidro temperado seria ideal, mas vai ficar um poquitinho mais caro q o vidro normal :legal:
[]s
putz cara!
Achou errado :-)
O vidro, mesmo no porta malas é muito perigoso. O vidro vendido por aí, não é o mesmo utilizado no pára-brisa e portas (que não estilhaçam com o choque, principalmente devido a lâmina "adesiva" entre a camada de vidro).
E eu não conheço nenhuma cola para vidro que suportará o deslocamento de ar/pressão no interior da caixa.
Um abraço,
Renato
[]s
Se eu não me engano, o vidro temperado suporta altas temperaturas, mas não é tão resistente ao choque.
Por segurança, utilize acrílico.
Já imaginou os estilhaços de vidro indo de encontro com sua filha, namorada, esposa, mãe, etc?
Gaste um pouco mais fazendo algo decente e com segurança!
Um abraço,
Renato
[]s
Um abraço,
Renato
Yamane, eh resistente ao choque sim, eh utilizado em cestas de basquete profissional, aguenta qq pancada daquela bola. O problema eh a pressao, pq dizem q se a bola de basquete ficar empurrando ele quebra, mas na batida seca na racha.
Acredito q nao deva rachar com um sub normal, mas eu nao arriscaria, alem de perigoso deve ser caro
[]s
Fala Galera.
Valew...
Marcelo Borges
Vc pode usar vidro temperado... ele é mais "elástico"... mais resistente aos choques, MENOS nos cantos... qualquer pancadinha neles, já era! Ou seja, se vc fizer uma caixa assim, vc tem q pensar em muitas coisas: Amarração entre os vidros (não pode fixar só em 4 pontos, pois pode rachar... tem q usar uma cantoneira em L e fixar os vidros nela! E depois, proteger os cantos da caixa contra eventuais choques.
Uma sugestão é fazer o "cubo" da caixa em metalon, pintar, e neste metalon, fixar os vidros, usando parafusos especiais, e, é claro, um bom selante entre as superfícies.
Qual seria o objetivo de colocar vidro dentro da caixa? Seria para ganhar spl?
No seu lugar ao invés de fazer a caixa em vidro, eu faria em acrílico pq seria muito mais seguro. O vidro também teria uma dificuldade tremenda em juntar as paredes. Difícilmente uma cola faria a mesma coisa que um parafuso. No final, como as paredes seriam coladas, elas iriam vibra e se perderia spl.
Se for para beleza, faça em acrílico.
Se for para ganhar spl, concrete a caixa por dentro. O pessoal fala que ficaria um monstro de pesado, porém se tiver uma balança poderá controlar o quanto de concreto colocará dentro de uma caixa de madeira.
Um dia desses estava pensando em fazer uma caixa de madeira e colocar chumbo derretido dentro dela. É claro que colocaria uns 25 quilos (isso pq minha caixa tem 140 litros). Chumbo não é caro.
Quando fizer um pézinho estou louco para colocar chumbo por volta dele. Não vai vibrar nada. O único problema será em prender o pézinho com uns 2 parafusos no carro. Pensa um pézinho de chumbo voando em você em uma batida.
