agm2112
Hallmeter e Sonda Lambda
Tenho um carro carburado, movido a GNV. Com o GNV, a regulagem da mistura varia muito, de acordo com a temperatura, pressão atmosférica, umidade, etc. A mistura é regulada através do "dosador", uma válvula bem rudimentar que fica na mangueira de baixa pressão de GNV, próximo ao carburador. Minha dúvida é a seguinte:
Seria possível eu adaptar uma sonda lambda no meu carro, e ligar um hallmeter nela, mesmo sendo meu carro carburado e movido a gas ? Qual o modelo da sonda ? Como é feita a ligação elétrica ? Meu motor é um AP1.8 a Gasolina/GNV (Alcool/GNV num futuro próximo).
Caso toda esta massaroca dê certo, pretendo ainda instalar um motor de passo no dosador, pra automatizar o ajuste....
Obrigado pela ajuda !!!!
Lógico que dá para vc colocar uma sonda lambda no seu manco... Mesmo sendo GNV... Afinal, a sonda não lê o tipo de combustível. Ela "lê" a quantidade de Oxigênio "excedente" nos gases de escape.
Vc terá que comprar uma sonda, um hall e mandar um bom mecânico instalar ela no coletor de escape do manco.
EZ!
Mas a queima do GNV naum eh completa? A sonda vai ficar doidinha, será que naum?
Na verdade estes Kit´s de Gas usados no Brasil invariavelmente andam pobre portanto ela vai marcar sempre pobre...precisa enriquecer muito pra marcar rica... e o svalores não são categoricamente os mesmos de gasolina
[]s Jr
[]s Jr
É uma das coisas que eu quero descobrir. Se a mistura ficar eternamente pobre vou colocar um injetor adicional pro GNV no segundo estágio do carbura.
Alguém tem idéia de quanto custa um coletor pra Apollo/Verona/Escort 1.8 ? E quanto será a mão-de-obra pra furar e rosquear a sonda lambda ?
Paguei 150 reais na sonda lambda instalada no meu carro. O furo e rosca eu naum sei qto foi, pois eu estava refazendo minha pressurização e acabou-se fazendo esse furo de cortesia, ou seja, deve ser bem barato. Coletor tb naum eh nada de outro mundo.
entao da pra por sonda lambda em carro carburado ?????
Caraca ... tópico Hellraiser !
Mais de 2 anos depois ... ainda não instalei nada. To com a sonda lambda lá em casa, mas não coloquei ainda pq meu carro está queimando um pouco de óleo (afinal são 385.000km ...). Já pesquisei todo o esquema. Depois da retífica, vou colocar um gerenciador de motor de passo e ver no que dá !
