agm2112
Hallmeter e Sonda Lambda
Tenho um carro carburado, movido a GNV. Com o GNV, a regulagem da mistura varia muito, de acordo com a temperatura, pressão atmosférica, umidade, etc. A mistura é regulada através do "dosador", uma válvula bem rudimentar que fica na mangueira de baixa pressão de GNV, próximo ao carburador. Minha dúvida é a seguinte:
Seria possível eu adaptar uma sonda lambda no meu carro, e ligar um hallmeter nela, mesmo sendo meu carro carburado e movido a gas ? Qual o modelo da sonda ? Como é feita a ligação elétrica ? Meu motor é um AP1.8 a Gasolina/GNV (Alcool/GNV num futuro próximo).
Caso toda esta massaroca dê certo, pretendo ainda instalar um motor de passo no dosador, pra automatizar o ajuste....
Obrigado pela ajuda !!!!
Lógico que dá para vc colocar uma sonda lambda no seu manco... Mesmo sendo GNV... Afinal, a sonda não lê o tipo de combustível. Ela "lê" a quantidade de Oxigênio "excedente" nos gases de escape.
Vc terá que comprar uma sonda, um hall e mandar um bom mecânico instalar ela no coletor de escape do manco.
EZ!
Mas a queima do GNV naum eh completa? A sonda vai ficar doidinha, será que naum?
Na verdade estes Kit´s de Gas usados no Brasil invariavelmente andam pobre portanto ela vai marcar sempre pobre...precisa enriquecer muito pra marcar rica... e o svalores não são categoricamente os mesmos de gasolina
[]s Jr
[]s Jr
É uma das coisas que eu quero descobrir. Se a mistura ficar eternamente pobre vou colocar um injetor adicional pro GNV no segundo estágio do carbura.
Alguém tem idéia de quanto custa um coletor pra Apollo/Verona/Escort 1.8 ? E quanto será a mão-de-obra pra furar e rosquear a sonda lambda ?
Paguei 150 reais na sonda lambda instalada no meu carro. O furo e rosca eu naum sei qto foi, pois eu estava refazendo minha pressurização e acabou-se fazendo esse furo de cortesia, ou seja, deve ser bem barato. Coletor tb naum eh nada de outro mundo.
Caraca ... tópico Hellraiser !
Mais de 2 anos depois ... ainda não instalei nada. To com a sonda lambda lá em casa, mas não coloquei ainda pq meu carro está queimando um pouco de óleo (afinal são 385.000km ...). Já pesquisei todo o esquema. Depois da retífica, vou colocar um gerenciador de motor de passo e ver no que dá !
