zcooll
Qual acabamento fica melhor.
Courvim é bonito pra kct, porem rasga com mais facilidade!!!
O carpete é mais feio, só que mais resistente!!!
O meu vou fazer todinho em courvim, acho que fica muito fo** :vts
abraços
eu vou colocar courvin com uma espuma bem fina em baixo pra ficar macio, como se tivesse uma almofada de couro em volta da caixa.
mas isso vou ter q pedir ajuda pra minha mãe fazer pq nao manjo nada de tecido.
depois posto as fotos aqui
Courvin x Carpete:
Courvin:
- Fácil de limpar
- Mais trabalhoso para cobrir imperfeições
- Descola, deforma com o calor
- Menos resistente
- Rasga, esfola fácil
Carpete:
- Mais resistente
- Cobre imperfeições
- Suja fácil
- Trabalhoso para limpar
Editado por Neu
Eu uso carpete, mas estou pensando em corvim para melhorar aspecto.
UMA SUGESTÃO (DESCULPE SE ME ENTROMETI)
aquele tecido que foi usado no carro feito pelo lazaro, para a BLAUPUNKT ele é muito bonito e corrigi imperfeições tambem.
alquem conhece ou tem ideia de preço, acho uma opção que fale ser pensada.
OLHA A TRAMA
SUMIDO SE VC VER ESTE TOPICO, DÁ UMA PESQUISA ESTOU PENSANDO EM USAR ISTO NO MEU
Editado por RONIE
o meu som atual e de courvin so que com o calor ele ta fofando todo.... nao sei se com o carpete acontece o mesmo..
já pensou em algum tipo de camurça ou veludo...................
[/img]
OLHA A TRAMA
Onde se encontra este tecido?!
Tem nome especifico?!
Quero um deste... :P
Muito bonito, deixa bem "original" e definido, é muito "PuNck" :o
Editado por Endu®ance
Na minha opnião dependendo do carpete e do carro pode ficar bem mais bonito que o courvin...
tem carpetes fininhos que costumam usar em caixas de som automotivo.. mas tem uns carpestes que são bem macios e peludos, sendo que não soltam pelos, são anti alergicos etc etc etc... esse sim eu acho louco... agora depende muito do acabamento da mala no geral também...
+1 (MAIS UMA VEZ DESCULPE SE ESTOU SENDO INOPORTUNO)
Nossa... :o Showzasso esse tecido ai heim!!!!
quero ele todo preto....ai acho que ja vo forra o carro inteiro, Bancos, Laterais e Porta-malas..... :P
alguem que saiba mais detalhes pleeeeease
OLHA A TRAMA
que tipo de cuberta é essa azul?ficou show!!alguem sabe?
Eu vi na Fabrison um esquema muito loco, eles colocavam uma especie de cola e com um compressor de ar jogava um posinho, quando secava virava camurça igual de porta de carro original, achei muito lindo
com certeza no meu carro vai ser esse esquema
vc nao sabe o nome desse tecido azul?alguem pode me dizer?fico agradecido
Meu Kadett era de carpete agora no gol estou com courvin . Ficou bem mais detalhado mas precisa de bem mais cuidado ... sem falar que no courvin todas as partes que ficam encostadas em algo tem que ser forrada com carpete, se não fica muita chiadeira com o carro em movimento ...
tb achei muito louco esse tecido azul, vou mostrar a foto pro meu fornecedor e ver se ele tem isso aqi eu posto aqui
Quanto ao courvin X carpete é courvin com certeza, desde que seja bem aplicado, moldado certinho, sem dobras e marcas, e com certeza em todo lugar em que duas peça cobertas de courvin se encontram tipo quinas e tb onde encosta no carro tem de ter um carpete se não range pra caramba. Uma dica é o seguinte, eu uso aqueles barbeadores antigos( daqueles q vc põe a gillete inteira e ele corta dos dois lados), ai vc da uma "barbeada" Legal no carpete que ele nem aparecenas quinas de courvim. Agora quanto a courvim descolar com o tempo, isso nunca me aconteceu, acho que deve ser na hora da colagem, com courvim se tem de cer bem rigoroso pra ficar legal
esse tipo de tecido é do tipo Air Mesh, Poly Mech, 3D, Mesh Tex, 3D Air Mesh...etc.
...qual exatamente eu ñ sei..(e cada fabricate inventa um nome diferente)...
Isso se chama flocagem...
vc sabe onde eu encontro??
Este tecido foi usado pela HEAVY SOUND PARA o carro da BLAUPNKT
alguem tem a manha de ligar lá e perguntar para o LAZARO, eu não tenho amizade com ele, e acredito que ele num vai me informar.
Mas eu quero este tecido preto para meu carro. COM CERTEZA.
preciso do PREÇO.
