Renegade
Capacitores
SAP por favor.... :legal:
se for capacitor p/ cortar grave em mid de 6" compre BIPOLAR de 100Micro x 100V
Edit: o corte será em 400Hz.... dai fica meio alto... mas não passará os graves.... :legal:
Editado por Rapha_4_bass
faça vc mesmo as contas:
C = 1000000 / 2 * pi * (Rb+Rs) * Fc, onde
C: capacitancia em micro farads (uF)
pi: 3,14
Rb: resistencia da bobina
Rs: resistencia em serie com o falante (atenuaçao)
Fc: Frequencia que vc quer o corte
Boa GGG.....
Não esquecendo GGG que o valor q ele encontrar ele terá de comprar o BIPOLAR ou então 2 POLARIZADOS e "DESPOLARIZÁ-LOS..." né?
Abçs,
Rapha
Boa GGG.....
Abçs,
Rapha
Lembre tambem que a atenuação de um simples capacitor é de 6 dB por oitava...
Se usarmos FC = 100 Hz por exemplo, só temos 6 dB de corte em 50 HZ e 12 dB em 25 Hz...
Tente uma Fc com o DOBRO da frequencia que realmente irrita seu falante..
Sandro
então SEPA o capacitor de 100x100 seria bom nesse caso, né?
Pq corte seria de 6dB em 200Hz e 12dB em 100Hz e 24db em 50Hz, é isso ou eu :ol ??? hheheheh :vts
Ou então um capacitor que corte em 200Hz, né???
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
100 Micro farads não corta em 200 Hz... 200 Micro farads sim... desta forma em 100 Hz temos o corte de 6 dB...
Não é á toa que um monte de mid bass recomenda 220 micro farads pra falantes de 4 ohms..
A tensão minima de isolação do capacitor deve ser calculada da seguinte forma
((Potencia aplicada x Impedância)^(1/2))/0,707
O Ponto de corte depende muito de cada falante...
Uma "pista" pra escolher é
Pegar a Fs do falante dividir por 4 e multiplicar 6 e usar essa frequencia de FC, para cortes de 6 dB em free air
Exemplo
Fs = 70 Hz
Fc = (70/4)*6
Fc = 105 Hz
Ou seja se usar 105 Hz de Fc fica numa boa :)
Sandro
Legal toda essa discussao, isso me deu animo para rever os artigos sobre crossovers.
Sandro preciso q vc explique um pouco como vc chegou nessas formulas, vc pode ajudar?
Abçs,
Rapha
para falante de 4 Ohms
100uF dá corte em 400Hz (Freq de -3dB)
portanto terá -6dB em 200Hz
-12dB em 100Hz
-18dB em 50Hz
-24dB em 25Hz
sepacheco tá certo em dizer "200 Micro farads sim... desta forma em 100 Hz temos o corte de 6 dB..."
200uF dá corte em 200Hz (freq de -3dB)
portanto em 100Hz (uma oitava abaixo) terá -6dB
em 50Hz -12dB
em 25Hz -18dB
Oi Marcelo
O Calculo de Fc em relação à Fs do falante é uma questão de lógica.
Apesar de insistentemente querermos fazer os falantes tocar de forma útil abaixo da Fs deles, devemos lembrar que quem utiliza esse tipo de cortes com simples capacitores, geralmente esta fazendo utilização em free air do falante.
O Falante abaixo da Fs começa a gerar mais distorção, se não temos uma caixa para controlá-lo, isso prejudica a reprodução.
Entretanto os valores comerciais e tolerâncias dos capacitores (geralmente os eletrolíticos são usados para isso) nos limitam as opções de corte, então devemos situar a atenuação de 6 dB proximo a Fs do falante, mas como o blafe infinito da porta interage com o falante, podemos deslocar a Fc um pouco abaixo sem prejuízos. Por isso a conta Fc=(Fs/4)*6 . Existe ainda uma conta complementar para definir Fc
Digamos que para o falante que já estávamos usando (Fs=70 Hz) temos uma porta com a maior dimensão de blafe de 1,2 m logo:
1,2*4=344/F ~ F=71,81 Hz (Já viram que a maioria dos mid bass free air tem Fs por volta de 70 Hz ?)
Se essa frequencia for menor que a Fs do falante, ela pode ser adotada como Fc, caso contrário continua a conta anterior. Geralmente a Fs é mais baixa.
Quanto ao calculo de isolação, é simplesmente o que se pode gerar de tensão com a potencia aplicada mas a margem de segurança em caso de clipamento (/0,707)
Sandro
Editado por sepacheco
Boa GGG.....
Abçs,
Rapha
Pra despolarizar use dois capacitores polarizados com o dobro do valor que precisa e ligue em série pelos negativos.
Sandro
eu fiz pelo método básico... hehehe... comprei os que fechavam corte em 100hz e em 200hz... aí fui testando... legal é q sou mto leigo nesse assunto, mas percebi nitidamente a falta de graves que ficou...
