Badyk
[SQPL] Projetando caixa para Endurance Line 12"
Boa...
Agora... camara única ou camaras separadas? ;)
Ehehehehehehe
E 1 duto apenas pros 2 subs? esteticamente fica feio :D
[]s
Então amigo, qto a camera unica ou separada, vai a gosto do fregues.. hehehe.. já que estou apenas com volumes internos. Como vou utilizar dois bridges de canais diferentes, pretendo utilizar camaras separadas.
Qto aos dutos, são 2 dutos de 4... tá dizendo aí em cima.. um pra cada falante!!
To pensando em fazer dutos retangulares, acho que esteticamente fica mais bonito, só não sei se seria facil de fazer e se iria gerar armonicos ou ondas estacionarias que atrapalhassem o som!!
Não encontrei nada sobre dutos retangulares no forum. Será que ninguem nunca utilizou? :(
Valeu mais uma vez pelo post!! ;)
Editado por Badyk
Utilizou sim...
Mas realmente nao eh o ideal, principalmente se o duto for muito longo...
E no caso de precisar fazer uma curva? :D
Ai complica...
Vai usar que amp? pretendo em primeiro momento utilizar um 4.8 e quem sabe no futuro um 800a4... sei la...
Utilizou sim...
Ai complica...
Ah, fazer curva é facil.. só fazer um cotovelo. Pq não seria o ideal?? Quem usou aqui no forum?
Qto ao amp, eu respondi pra vc já.. hehehe.. :pirou: Um fosgate 501X.
Abraço!
Ae galera agora sou eu ... tenho uma bravox endurence line 12" 300 rms em 4 ohms... vou liga-la em um corzus pwr 1002 400 rms em 4 ohms.
bem deixa so eu explicar....
eu comprei o marea... e ja veio com um pioneer p550 + sub bravox endurence line roxo 12" 300 rms 4 ohms + ab3000
bom... voces sabem o que eh NAO BATER NADA ?? e voce ficar muito puto???
o amp da 140 rms ... (BOOSTER)
muito pouco grave
galera pense como estou estressado... decepcionado...
:banghead:banghead:banghead
dae resolvi comprar um corzus pwr 1002... estou esperando chegar (AUTOZ)
bom alem disso acho que minha caixa nao esta bem projetada... pois tava dando uma verificada na instalacao e tava mal instalada....
bem alguem pode me ajudar a fazer essa caixa???
especificacoes...
Impedância 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 25 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 20 - 2000 (Hz)
Potência Máxima 600 Wmax
Potência Nominal 300 Wrms
Qts 0,28
Qms 2,42
Qes 0,32
Vas 93 litros
X máx. 8,0 mm
Re 3,8 Ohms
Sd 530 sq.cm
12" D 311,0 mm
H 146,0 mm
abracos
Editado por d1avlo
Putz amigo.. fui tentar simular a sua caixa aqui, mas deu pau no WinISD com os parametros do seu sub..
Vc já tem ele cadastrado ae? Manda o driver. :legal:
tenho não... hAUhAUhA
pow meu corzus pwr1002 ta chegando esses dias... vou tocar o sub nele ;)
queria ver o projeto da coisa pra ficar um som legal no meu marea :)
Xi galera, esqueci de um detalhe importante pra confecção da minha caixa.. :ol
Qual o volume ocupado pelo subwoofer?
Preciso saber pra descontar no volume da caixa!!
Me ajudem mais uma vez!!
Acredito que semana que vem a caixa estará montada!!
Um abraço,
Henrique.
O Pachecão me ajudou, são 1,6 litros para cada sub.
Tá dificil fazer a caixa caber no celtinha aqui viu.. hehehe
