Badyk
[SQPL] Projetando caixa para Endurance Line 12"
Fala galera, tudo certo?
Acabo de comprar um Endurance Line de 12" 6+6 Ohms, e agora estou projetando uma caixa para ele tocar legal no meu celtinha e venho pedir a ajuda de vcs!!!
A caixa recomendada pela bravox tem um pico muito grande e não me agradou. Estou atras de algo plano, para SQPL. Vou aplicar +/- 300 Wrms no sub.
Tenho um projeto mais ou menos no jeito, mas precisa de reparos. Vou colocar os dados obtidos e aceito a opinião de todos e pretendo mostrar os melhores gráficos de resposta.
Caixa preliminar:
Volume: 60 litros
FS: 28 Hz
F3: 28 Hz
Pico: 0,82 db a 47,8 hz
Duto:4 Pol por 52 cm
Potencia: 300 WRms
Group Delay: 19,2 ms max
Air velocity: 27,8 max em 24 Hz.
Gráficos: (desculpem a qualidade ruim, mas é pra nao ficar pesado)
Agora é com vcs galera, me ajudem a montar uma caixa bacana.
Tenho dúvidas principalmente pelo tamanho da caixa (60 litros), duto e excursão!! A resposta está excelente!!
Conto com vcs!! :legal:
Obrigado!
Fala Badyk blz?
Passa os paranetros TS dele faz favor cara. Dessa forma posso cadastrar no meu winwisd
Os parametros são esses:
Impedância (x2) 6,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 25 - 2000 (Hz)
Potência Máxima 600 Wmax
Potência Nominal 300 Wrms
Qts 0,39
Qms 2,20
Qes 0,48
Vas 87 litros
X máx. 10,3 mm
Re 3,8 Ohms
Sd 530 sq.cm
12" D 311,0 mm
H 146,0 mm
Mas to mandando o arquivo do driver do WinISD, é só jogar na pasta Drivers e usar ele, blz?
Abraço.
Endurance_2_Line_12__6ohms.wdr
A excursão tá muito grande?
Vai dar sopro no duto?
E esse tamanho todo do duto, não vai gerar ressonâncias?
Me ajudem ae galera..
Se não me engano a bravox disponibiliza 2 tipos de caixa...
selada e dutada!
Mas nenhuma responde como vc quer... é isso?
UP!!! :legal:
Exato amigo. A selada nao gosto, pq desce pouco. Já a dutada tá com um pico horrivel, queria algo mais plano, tipo a que eu simulei, entendeu?
Badyk...
No meu caso serão 2 subs desse... logo espaço eh fundamental...
Por favor ve ai qual o menor tamanho possivel pra ficar uma caixa com boa qualidade e o minimo de picos possíveis...
Quanto menor, melhor...
[]s
Ficou bao mesmo hein!!! eheheh, mas po, a caixa ficou grandona neh. Quem tem 2 subs vai acabar com um porta-malas de gol. Mtt grande mesmo. Tenta diminuir o volume pra 55L, 50L e ve se perde mtt ou gera mtts picos.
[]s
MPlayer e jvfonseca, primeiramente, muito obrigado por postar!! :rever1:
Realmente a caixa ficou grande. Inclusive o sepacheco me falow isso.
Mas foi justamente para isso que eu criei o tópico, para ouvir: ta muito boa, ta muito grande, vai soprar, etc!! Essa é a intenção.. ehehhe :legal:
Ahh MPlayer, eu pretendo utilizar 2 subs tbm!! Só que ainda estou atrás do segundo para completar a família!!
Qto a caixa menor, fiz uma simulação com uma de 50 Litros, duto de 4 pol por 47 cm. Ficou muito boa tbm. Com F3 em 30 hz, excursão muito parecida com essa de 60, o Group Delay melhorou e a velocidade no duto diminuiu!! Tem um pico de 1,3 db em 50 hz (bem pequeno o pico).
O bom é que já diminui 10 litros, pra quem for usar 2 subs, 20 litros já fazem diferença!! :rolleyes:
As perguntas que não querem calar agora são:
1-Essa perda de 2 hz na F3 é insignificante né?
2-Esse pico tbm é bem baixo, certo?
Aguardo a opinião de vcs!!! :legal:
Jaja a versão 1.1 da caixa hein galera! :ol
To esperando os comentários..
Valeus..
Cara vc busca sq ou sqpl?
Se for sq é uma excelente caixam agora sqpl procure um pico de 3db +ou- não mais que 3db.
Uma dúvida baixei o driver mas no air velocity é bem diferente do que está mostrando na sua imagem!!! Sabe me dizer pq?
Valeus..
Entao amigo, estou atras de SQPL, que pra mim, nada mais é do que um SQ com uma boa potencia aplicada (SPL).
A versão 1.1 ta com pico perto de 1,5 db. Pra mim, não pode passar disso, senão algumas frequencias vao destoar das outras.
Qto ao air velocity, pode ser os dutos que podem estar difrente dos meus, ou o mais provavel, é que vc não especificou a potência aplicada no sub. Aqui está com 300 wrms pra cada sub. De uma olhada aí, ok?
Obrigado pelo post.
Vai perder um pouco mais de subgraves mas tende-se a ter um melhor controle do cone...
Creio eu... nao simulei...
Então MPlayer, será q esses 2 hz que vai "subir" a mais, vão fazer muita diferença, acho que não né! O controle do cone vai ser quase o mesmo, a grande vantagem é a velocidade do ar no duto que diminui (evitando sopros) e o tamanho da caixa, 10 litros a menos para cada sub!! :legal:
Duvida básica... vao usar oq pra empurrar o Endurance?
Vou utilizar meu querido Fosgate 501x. :rever1:
Ele é de 4 canais, bridge a 4 ohms de 250 Wrms.
Vou usar o endurance em paralelo no bridge. Vamos ver se o fosgate guenta o bridge a 3 ohms tranquilo. <_<
Valeu pelos posts!!
E onde coloca esta potencia? é só colocar na Pe
Na aba Signal.. dps tem System input power, é aí que a potencia entra!
Ae galera, versão 1.1 da caixa. hehehe :pirou:
Essa caixa é para 2 subs. Seguem os dados e fotos:
Volume: 100 litros internos (2 subs)
FS: 30 Hz
F3: 30 Hz
Pico: 1,35 db a 50 hz
Duto: 2 de 4 Pol por 46,5 cm
Potencia: 600 WRms (300 cada sub)
Group Delay: 17 ms max
Air velocity: 25,7 max em 24 Hz.
O que acham, essa está melhor?
TODAS sugestões são bem vindas!! :rever1:
Valeu ae!! :legal:
