Asclus
Caixa Dutada p/Hinor Star de 12"
Galera, desisti de melhorar o som gastando dinheiro, entao, estou somente querendo fazer 2 caixas dutadas ,
gostaria de saber se alguem ja fez, qual a litragem, qual o mdf 10,12,15
e o duto quanto x quanto
eu ainda nao consegui as especificacoes do falante,
sei q ele é uma geracao anterior ao Hinor Star Two
isso eh o q eu já achei por ai do StarTwo
12HTS600
Potência RMS (Watts): 75
Impedância (Ohms): 4
SPL (dB/W/m): 89,8
Fs (Hz) 36
Resp. Freqüencia (Hz): 20-4800
Potência PMPO (Watts): 600
outra coisa moro em Bh, será q tem alguem q poderia me ajudar a montar essa caixa ????
dependendo rola até uns :ol pq a coisa ta braba....
queria para este Sabado
Agradeço
Editado por Asclus
Galera alguem de uma luz, gostaria de fazer a caixa esse sabado, pois nao tenho nada p/ fazer e quero melhorar a caixa pelomenos
amigão eu mandaria um email pra hinor pedindo...
acho que poucas pessoa aqui do forum rem esse sub...
Acho que o Rodrigo carvalho tinha um...
putz, é dificil conseguir uma resposta boa pra este sub
ele seria bom pra som pra fora, mas pra dentro , com subgraves aceitaveis, tá dificil.
mas vc vai conseguir algo montando uma caixa isobarica dutada
imagine uma caixa com um sub, depois basta colocar outro sub por cima do já instalado juntando borda com borda e parafusando
caixa de 50Litros
duto de 4"x26cm
vc tera freq de -3dB em 38Hz e pico de +7dB em 66Hz
Ae blza?
Eu tenho 2 de 10" iguais aos seus...
Te digo uma coisa.. ele tem uma qualidade muito boa, tem um sub grave legal e toca legal para fora pois ele é woofer!!!
Porem.. tem pouca potencia.
o rodrigo carvalho tinha, ele deve saber um projeto de caixa!!
ou mande um email para a hinor que eles indicaram uma caixa para vc... eu fiz a caixa recomendade pela hinor e gostei do resultado!!
[]s
12HTS600
SPL (dB/W/m): 89,8
Fs (Hz) 36
Agradeço
Aonde vc mora aqui em bh?
Projeto para caixa eu não sei , mas se vc quizer posso te ajudar a montar a caixa.Não sou nenhum profissional, mas eu ajudei meu irmão a fazer uma caixa para ele e ficou bem legal.
Luiz Daniel
Galera mandei email p/ hinor porem sem resultado, nao me responderam ainda
luizdanielcp
eu moro no jaragua, porem irei fabricar a caixa no baixo Braunas ( perto do zoologico na beirada da lagoa da pampulha )
só q o seguinte, ta meio osso , sem a litragem exata , se eu nao conseguir ate amanha com a Hinor irei fazer a caixa q o marcelomoti
deu ideia, espero conseguir uma resposta boua no som, e que as mesmas caibam no porta malas hehehehe
me foi passado o seguinte
Para cada alto-falante faça uma caixa closed (selada) de 30 litros ou uma caixa vented (dutada) de 50 litros com um duto de 3" (7,5cm) de diâmetro por 11cm de comprimento.
Fs = 36, Hz
Qms = 5,346
Vas = 128, liters
Cms = 0,353 mm/N
Mms = 53,62 g
Rms = 2,3 kg/s
Xmax = 2,5 mm
Xmech = 7, mm
P-Dia = 255, mm
Sd = 505, sq.cm
P-Vd = 0,126 liters
Qes = 1,044
Re = 3,68 ohms
Z = 4, ohms
BL = 6,59 Tm
Pe = 75, watts
Qts = 0,873
no = 0,552 %
1-W SPL = 89,62 dB
2.83-V SPL = 92,99 dB
HINOR
André
o duto esta bem diferente do marcelo , qual sera q ficara melhor, vai que o projeto da hinor é mei furado ,
outra coisa , nunca fiz caixa com duto , o duto eh ou pode ser de PVC ?
disculpa se falei bobagem
Edit: ah eu irei fazer com MDF de 15 , ta bom né ? o woofer e bem fraquinho mesmo
hehehe
ou ta poco ?
Editado por Asclus
esse duto de 3x7.5cm vai dar um pico em 70Hz....
use um de 3x13cm q é o equivalente ao de 4" q eu mencionei
Marcelo se eu montar 2 caixas dutadas c/ 50l cada, vc saberia me informar ( que seja +- ) quantos DB eu conseguiria ???
pois isobarica nao cabe hehhee
Edit:
eu fiz 2 caixas c/ 50 lts cada, ainda nao coloquei duto pois minha serra copo quebrou ,
o som deu uma puta diferenca da minha antiga caixa, q era muuuuito pequena
em compensação nao cabe mais uma chave de fenda no porta mala, mas ta bom
seguinte, vou tentar com o duto qe vc me passou de 3x13, o cara da hinor ta falando p/usar 3x11 mas qq coisa eh so testar, vou tentar e ver qual fica melhor,
com que material vcs costumam prebder o duto , massa plastica? silicone ? parafuso , vedo com o que a borda do duto ? o falante, eu devo vedar com algo, ?
desculpa a quantidade de perguntar eh pq eh minha primeira caixa levando em consideração a litragem e especificacoes q me foram enviadas
Editado por Asclus
Edit:
Para vedar o alto falante vc deve usar massa de calafetar!
Se vc quizer comprar a ponta do duto que vem com uma borda para dar acabamento, é só vc ir na rua carijos com guaranis que tem uma loja que se chama a popular que vende.
Qualquer coisa é só falar.
Luiz Daniel
Eae, blz?
Bixo, eu tinha dois desses, utilziva ele em caixa MUITOOOOOOOOOO grande, para cada falante utilizei caixa de 80 litros :(
Se vc quer por som interno eu acho melhor vc usar o sistema isobarico (como o marcelo falou), pois pra fazer isso com falantes sem esse sistema vai ser complicado.
Eu utilizaria caixa de 56 litros com dois dutos de 7,5 por 12,2 :D
Edit:
numa caixa de 50 litros com duto de 3"x7cm
vai ter freq de corte em 50Hz
e pico em 84Hz com +9dB
Eae, blz?
hau hau ahua hua h,
a caixa ja foi feita c/50 litros
o fo** e que nao tem mais 5 cm entre a caixa e a lata do carro, entaum isobarico nao cabe., talvez eu faça para teste, devo comprar o duto essa semana ,e fazer os testes
Marcelo, minha caixa ainda ta sem duto , e o falante ta escursionando dimais, quando eu colocar o duto provavelmente isso ira aumentar + ainda ???
po, mas esse excurcionamento dele é meio que normal, ele desloca bem o cone
eaheaehaae
cara , vc usava os seus numa caixa isobarica mesmo ???
irei testar , mas o fo** q no porta mala nao cabe direito se eu colocar desta forma
cara acho q confundi tudo hehehehe
fiz com duto de 3" x 13cm, esse duto era para isobarica ne ?
melhor ficaria com duto 3" x 7 cm
certo ???
so me esclarece isso , desculpa ae
Editado por Asclus
eu tenho dois desses de 10, e o pessoal da hinor me falou pra mim fazer 2 caixas dutadas, 1 pra cada woofer, com 30 litros e um duto de 4'x10cm, pra som pra fora do carro, ta de boa assim neh?
cara, eu to preferindo ir com o q a galera q entende aqui fala, ta 1 poco diferente o projeto , ( duto ) mas eu prefiro arriscar , 1 dia alguem q tiver a manha e puder olhar pessoalmente a caixa p/ dar um :legal: ou :pirou: mas tem de ser alguem q tenha a manha ,heheheh pois eu so sei aumentar o volume , sou mono tb, dai fica osso ver diferenças,. ,
mas antes de iusso tudo preciso de 1 cd player
aproveitando o topico, to com um par desses hinor star 12 do asclus
e então como ficou esse projeto?
eu estou pensando em fazer uma caixa dutada em forma d trapezio.
qual a litragem, quantos dutos por woofer, e o tamanho dos dutos q vcs me indicam?
relembrando os parâmetros:
HINOR STAR 12"
Fs = 36, Hz
Qms = 5,346
Vas = 128, liters
Cms = 0,353 mm/N
Mms = 53,62 g
Rms = 2,3 kg/s
Xmax = 2,5 mm
Xmech = 7, mm
P-Dia = 255, mm
Sd = 505, sq.cm
P-Vd = 0,126 liters
Qes = 1,044
Re = 3,68 ohms
Z = 4, ohms
BL = 6,59 Tm
Pe = 75, watts
Qts = 0,873
no = 0,552 %
1-W SPL = 89,62 dB
abraço
Editado por lulatorres
