brazilian_bh
Gasosa em motor alcool
Posted
Aí moçada, tenho um Monza 89 Alcool e me falaram que para evitar aquelas "engasgadas" que o carro dá de manhã, é bom colocar gasosa direto no tanque ( 2 lts de gasosa para 10 de alcool ).
Alguém que tem carro a alcool já fez isto ou já ouviu falar se é bom? Isso pode estragar o motor ?
Posted
fiquei sabendo por um professor de quimica que a mistura separa a agua do restante tendo momentos que podera entrar muita agua pra pouca mistura....
eu ja fiz isso quando tinha minha saveiro alcool , nao é bom colocar em muitas proporcoes pois o motor alcool original é mais taxado do que o a gasolina , a gasolina entra forte... com certeza ele vai parar de engasgar...
falows!!!!
Posted
Seguinte galera: A gasolina misturada com álcool só gera água se mantida por MUITO tempo parada (carro estacionado) a uma temperatura menor ou igual a
-10ºC... Ou seja: A menos que alguém aqui more no alasca e use o carro só no inverno não precisa se preocupar... B)
Bom, quanto a gasolina no álcool - eu tenho um AP 1.8 com 1,4mm de cabeçote rebaixado - algo como 14:1 de taxa!!! Bom, no começo eu usava só álcool puro. Agora uso 4 litros de gasolina com 46 litros de álcool - ou se for só para dar uma "enganada" 1 litro de gasolina para 10 litros de álcool - isso dá entre 8 e 10% de gasolina no tanque.
O carro fica muito mais fácil de pegar de manhã cedo - é só ligar e sair andando, engasga BEM menos (não consigo + andar sem por um pouco de gasolina junto), e principalmente: o consumo cai pacas! Só no álcool meu carro faz 7Km/l na melhor das hipóteses, com 8% de gasolina faz 8,81Km/l na melhor das hipóteses! Jogando isso na calculadora são alguns Km a mais de "brinde" :)
Só não pode "bobear" botou demais gasolina destroi o motor em minutos! então tem que ficar ligado!
Posted
Cuidado pra não trocar engasgos por detonação (eu prefiro os engasgos). Mas como disse o fabianok aí em cima, se for uma quantidade bem pequena de gasolina não tem erro não ...
Posted
Cuidado com os "rabos de galo"...
Os dois podem trazer prejuízos grandes.
Álcool na gasolina, deixa a mistura pobre... Basta uma mistura
Gasolina num motor a álcool e com o tanto de ponto que tem acaba em detonação.
Eu não sou muito fã disso naum!
Posted
Eu tb não era fã disso - até chegar o inverno hehehehe. Os engasgos do carro a álcool diminuiram MUITO com a adição da gasolina, e de quebra ainda ganho uma média de km/l maior e consequentemente mais autonomia! É muita vantagem... Eu encado isto +- como rebaixar o cabeçote, vc retira um pouco da margem de segurança para usufluir de algo - o único problema é que tem que ficar "ligado" senão tchau tchau motor... Mas com essa mistura já rodei 6000Km então acho que é segura! :)
Posted
Eu não curto muito pois adora "fincar o pé" vez ou outra na estrada... Pra mim isso é veneno... :(
Posted
Mas eu tb dou umas puxadas de vez em quanto - com essa mistura ai eu andei 2hs constante a 140Km/h com várias (não lembro quantas) puxadas até 180Km/h. E com essa mesma mistura ganhei o 2o lugar no arrancadão na terra que eu participei (claro que só sobre 6 outros carros da mesma categoria). E já andei 6000Km com essa mistura, então pra mim eu acho bem seguro - apesar do meu preparador ficar de cabelo em pé quando eu conto isso :vts
Posted
Eu coloco só no frio na proporção de 3 litros para 40 litros, só pra ajudar na partida. Nunca tive problema por causa disso, mas agora que tá calor, nao coloco, pois nao precisa....
Posted
Eu coloco 20% de gasola p/ um tanque cheio de cana...faço isso a 3 anos numa Quantum 1.8 e até hoje blz...quando vou p/ o litoral diminuo a proporção ou mexo no ponto p/ evitar batida de pino.
Posted
Soh ponho qdo vou viajar , pq papai flw ke melhora o rendimento do carro, naum sei se eh lavagem cerebral, mais da impressão msm ke melhora... mais eu ponho 2,5 lts pra 1 tanque !!!!
Posted (edited)
GALERA, TENHO UM PALIO 99 1.0, ELE TA BLZA.. MAS VAI PA REVISÃO, POR ROTINA, MAS DAI KIRIA REBAIXAR O CABEÇOTE, PRA ANDA MAIS, ELE TEM SÓ 62CV.. SERÁ Q DA?? NAO VAI DA POBREMA?? :unsure:
Edited by iuriinsano
Posted
Aqui em casa todo carro a alcool que já passou, rodava com 4 litros de gasolina pra cada tanque. De manhã era uma maravilha! Sem falar que o carro andava mais com o motor frio.
Motor num foi feito pra vc acelerar ele frio..........isso dah uma dor de cabeça..........
Tbm num gosto de misturar gasolina e alcool no tanque em carro a alcool......
Posted
Não pra acelerar... Mas quem tem carro a álcool sabe que cedinho ele é manco a ponto de mal subir uma rampinha, a não ser q vc fique vários minutos esquentando. Um pouco de gasolina deixa ele menos manco.
Posted
já falaram pra eu fazer isso tb!!!
mas sei lá...
antes engasgado do que detonado né!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
