Ede
Projeto com Subwoofer Phillips / Bravox / Hurricane na TS400
Olá!
Estou montando um projeto para um Fiat Brava e gostaria de contar com a colaboração de vocês!
Tenho 1 par de Pioneer 6x9 TS-6988 de 250w q estão tocando junto com um Sub de 10" Selenium Bass numa Toyota Fielder, junto com os 4 falantes originais das portas e tweeters. Tudo isso num módulo de poténcia Stetsom CL950. Por hora, pretendo tirar os 6x9 do porta malas da Fielder pra usar no porta malas do Fiat Brava que já tem 2 Hurricane de 5" nas portas dianteiras e pra completar vou precisar de 1 Sub pro Brava também. Dessa forma, a Fielder (modulo CL950) fica com os 4 falantes das portas e 1 Sub e o Brava fica com 2 falantes dianteiros, 2 Pioneer 6x9 e 1 Sub no porta malas.
Resumindo, falta 1 sub e 1 potência no Brava pra ter o mínimo de som nos 2 carros. A potência eu decidi pela TS400 usando 2 canais e 1 bridge (pro sub)
E chegamos no Sub, pesquisando achei Hurricane (new platino) 10" de 350w, Bravox 12" P12xS4 de 220w e Phillips 10" de 200w, todos na mesma faixa de preço: R$200,00
O Hurricane oferece 350w rms o que é muito além do que a TS400 manda que é ´200w em bridge, então tá meio q descartado, se eu estiver correto.
O Bravox tem reparo e assistência mais fácil no Brasil mas custa quase o preço do falante (R$160) então nem sei se compensa pensar nisso
O Phillips tem pouco "market share" ou seja, não se vê muito no mercado e apesar de ter manual em português tenho dúvidas em relação a asistência.
Por fim, busco o que oferece a melhor qualidade de som e potência similar ao meu Selenium Bass de 10" e 200w que conheço e gosto. Bravox e Philips tem frequencia iguais 25- 1500, praticamente a mesma potencia (watts) e dá certinho com a TS400, além de caber no meu orçamento que já esta em 600 com instalação e potência!
Alguma dica a respeito desses 2 dubs? Philips e Bravox?
obrigado!
  • Like 1
Boa Fernando, valeu pela dica! Essa Sound digital toca um pouco mais por canal em 4ohms e tem a mesma função de ganho e seletor de corte que foi o q me interessou na TS400. Já ouvi falar bastante nessa Sound digital, vou seguir sua dica e vou nela.
Quanto ao Sub, esse Bomber Upgrade está por 200 também no "Achei pneus" (muitos subs baratos por lá) mas ele tem 350w rms e excede em muito o restante do som e também precisaria de outro módulo mais potente, mesma situação do hurricane new platino de 350w.
abaixo dois dos poucos videos q achei dos dois subs.
  • Like 1
Essa questao de potencia maxima nominal significa em tese o quanto "voce poderia usar de potencia". nao significa que nao aplicando os 350w rms a 4ohm o sub vai deixar de render....
claro que o ideal seria usar os 350w, mas com 200w a 4ohm voce ja vai ter um resultado legal - pode ir no sd400.4 sem medo, no futuro, se der, voce pega um 400.2, ou se der, ja pode pegar um falcon 800.4 agora, eh um bom amp e eh mais em conta do que o sd800.4
Se precisar de uma box pra esse sub manda mp que te passo orcamento blz
abraço
Se ainda não comprou o amp, parta para um Falcon 800.4 custa metade a mais de uma Sd400.4 e toca bem sem esquentar muito e tem um bom cxb.
Editado por betodacaravan
editar
Em 08/02/2023 at 03:13, Fernando Perilo disse:
abraço
Valeu amigo! a caixa seria legal se fosse a de fibra lateral, mas é caro pra mim agora... Vou usar um MDF de 15mm q tem parado aqui e já aproveito pra me livrar um pouco da bagunça.
Essa 400.2 q vc falou seria perfeita para os 6x9 TS6988 (250w) e o Sub (200), mas como faz nas portas depois? Pensando aqui minha CL950 está ligada em 4 falantes de porta originais (q deve dar 50w) e nos dois 6x9 que dá 250w e por fim no sub de 200w. Quer dizer que todos os das portas e os 6x9 ou seja, 3 pares de falantes estão tocando com a mesma wattagem, ainda que em 2 canais. (ela tem 2 + sub (3)) Sabe dizer como funciona isso? tem um corte no caminho dos falantinho de porta?
