arkham
Ajuda upgrade: módulo/coluna tw/ modo rede
Boa tarde pessoal, volto por aqui pra pedir ajuda em novos upgrade q pretendo fazer.
1- coluna pros tw
2- amplificador mono de 300 a 400 rms
3- modo rede no player ( está em padrao)
4- maldito TA
Meu set tem cerca de 7 anos, usei inicialmente num corsa C durante 3 anos, vendi o carro e os equipamentos ficaram parados 2 anos e a cerca de 2 anos estão ligados no vw up!
Dias atrás mudei o player em modo rede e senti q os mid ficaram fracos sem médios grave, não sei se é devido a ligação dos rca ou outra coisa q não consegui entender. Aparentemente os rca estão ligados na saída front e sw do player pois a saída traseira não está ligada e consta no player q não estão sendo utilizados. Preciso ligar as saídas traseiras pros mid ?
Pretendo comprar um amplificador mono pra fazer uma biamplicacao ou partir pra um amplificador 5 canais ?
Vou eu msm fazer as colunas pro tw [^] comprei os copinho no aliexpress e estou esperando chegar.
A todo momento tento acertar o palco pelo TA q de momento fica 10, num outro momento está nota 0, usei decibelimetro pelo celular fita métrica e nada... Muita pesquisa q acabam nos deixando mais confuso.
Alguém pode me ajudar em relação a essas dúvidas . Vou tirar fotos e atualizar o tópico sobre as colunas e as regulagem q me deixaram com muita dúvidas. Pretendo fazer um vídeo no youtube pra mostrar como é os parâmetros de regulagem do player pra facilitar a ajuda.
Player zs 9380 pioneer ( tela flutuante é iqal )
Amplificador groundzero A/B gzta 4x90rms é 320rms sub
Kit2 vias groundzero radioctive 110rms
Sub JL 12 w0v3 300rms
Rca knuconceptz
Speaks shok séries
Obrigado
Editado por arkham
Fiz um vídeo curto pra mostrar o alinhamento de tempo do pioneer zs 9380
Boa tarde  andei pesquisando sobre modulo e cabo rca  tenho preferência no soundigital 400.2 evo5  no manual diz:
  • Potência @ 1Ω: N/A
    Potência @ 2Ω: 2 x 200W
    Potência @ 4Ω: 2 x 132W
    Potência em Bridge @ 4Ω: 1 x 400W
    Potência em Bridge @ 8Ω: 1 X 264W
  • Resposta de Frequência (-3dB):
    10Hz – 20kHz
  • Filtro Passa Baixa:
    80Hz
  • Filtro Passa Alta:
    80Hz
  • Tensão de Alimentação:
    8V ~ 16V
  • SNR:
    90dB
  • Sensibilidade de Entrada:
    0.2V ~ 4V
  • Consumo de Corrente (Musical):
    18A
  • Consumo de Corrente Com Carga Resistiva:
    36A
    A dúvida é ligando o módulo em full e cortando o sub pelo player em 50hz ele não desce até 50 devido dizer q lpf e hpf são de 80hz ?
    Cabo rca focal performance pr5, knuconceptz, shok indústries elite, techonise série 400 pro ou santo angelo ? Qual seria o melhor ? Alguns são usados outros são novos e estão na msm faixa de preço. Tenho uma queda pelo knuconceptz pois já possuo o de 4 saidas. Agradecido .
essa t.a da pioner eh sofrivel demais, prefiro nao usar e talvez com o tempo voce perceba isso.
liga o kit em modo padrao mesmo, ou em ativo, mas deixa o t.a desligado e faz o ajuste do "palco" pelo ajuste de nivel somente.
se seu kit tiver um cross pra cada via melhor ainda, se nao, das duas uma, ou liga cada lado do kit em bridge no modo padrao, ou liga cada falante em um canal do amp em modo de rede.
modo de rede te tras a impressao de conseguir mais ajustes e tal, mas sinceramente eu prefiro sistema em passivo, depois de muito usar sistema em ativo quando finalmente liguei em passivo percebi que a diferenca e naturalidade do kit eh outra com o cross passivo do que com o cross ativo ( eletronico)
11 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
liga os tw nas saida front e os mids na saida rear e o sub na saida sub
mantem esse groudzero so pra kit e compra um 400.2
Perfeito amigo vou precisar remover a central do painel pra ligar a saída rear pros mid.( vai ser um desafio)
10 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Senti q usando o nível dos falantes como disse ficaram mais preciso mas como todos dizem do TA continuo tentando ajustar sem sucesso.
8 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Meu cross não tem divisão individual.
Usei em padrao por alguns anos e quero sentir como ficarão em modo rede. Usar os 4 canais nos kit2 vias e por um módulo mono pra tocar o sub.
Em relação ao módulo evo5 400.2 se eu cortar pelo player ex  50hz o módulo em ful ele toca nessa frequência? Fiquei na dúvida devido ao manual. E os cabos rca qual vc acha melhor [¨]. Muito obrigado pela ajuda
Dicas boas do Fernando.
Eu começaria a regulagem do sub onde o mid perde "rendimento" que seria em uns 125hz, depois ia baixando para sentir a frequencia de ressonancia do portamalas...uns podem bater secos, outros podem bater redondo, outros precisam de caixa menor, maior etc...isso se mede com rta, mas como não tem rta, faça de ouvido mesmo.
A sd 400.2 é um amp que pode ser o ideal para seu projeto ela versatilidade de tocar só o kit e se precisar tocar o sub.
Cabos teste os que voce já usa para o sinal não ficar diferente pela construção de outro cabo.
Em 09/02/2023 at 16:19, betodacaravan disse:
Obrigado por responder amigo. O Fernando está me ajudando bastante.
Comprei os copinhos pro direcionamento da coluna e tbem a fiação de 2,5mm pros kit 2 vias (20m) vou trocar a fiação. Cabo rca vou por santo angelo pro sub, o par de rca q uso e são ligados pro kit 2 vias é da knuconceptz mas vou testá-los com multímetro pra ver se estão bons pois o som anda dando uns apagão do lado direito do carro e tbem o sinal pro sub. Por isso vou trocar a fiação e ver se preciso trocar os rca q possuo.
Compras realizadas e esperando chegar : fiação de 2,5mm, copinho das colunas tw, 1 par de rca santo angelo, distribuidor de vias indicado pelo Fernando e amp sd 400.2. Analisando a troca da caixa pro sub pois não estão nos conformes e montar um painel na lateral do porta malas pra colocar tudo se houver espaço.
Vou atualizando quando chegar as peças
Boa noite amigos. Comprei o tecido pra forrar as colunas, fui na tapeçaria, o vendedor disse q o forro é usado no jetta, gol Golf. Interno é veludo o externo tecido.... tem um 'grafismo", achei grosso, paguei 25 reais o metro  segue a foto.
Boa noite. Chegou meu cabo rca q vai fazer a ligação mono pro sub, comprei cabo simples santo angelo, sem muita qualidade, mas acredito ser suficiente pra fazer a ligação mono.
Boa noite. As coisas estão chegando [¨] amplificador sd 400.2 evo5 em mãos. Fiquei surpreso com o tamanho, bem pequeno.
Comprei a massa poliester e algumas lixas pra poder fazer o trabalho nas colunas.
Comprei 1m de um outro tecido pra encapar as colunas pois o q tinha comprado na tapeçaria não é flexível suficiente pra poder moldar ( achismo meu ) fiz a compra pela Internet semana q vem chega .
Boa tarde pessoal :legal: mais algumas coisas chegaram a ansiedade está aumentando [¨]
Chegou 6m de cabo alimentação 25mm comprei da marca pirelli presmyan algo assim, muito top o cabo.
Tbem chegou o tecido pra encapar as colunas, São mais flexíveis mas ainda sim não vai ser fácil rsrs, o tecido é meio sem graça, não é bonito mas deve ficar razoável depois de montado no carro
Esse é o tecido q vou usar nas colunas. Vai ser bem complicado pra ficar esticado msm tecido sendo flexivel... vai ser punk mas vamos tentar.
Boa tarde pessoal comecei por a mão na massa [¨], resolvi tratar melhor as portas , passei manta dentro e fora da porta cerca de 3 a 4 camadas de 1mm, reapertei o aro de madeira e o mid nela. Como vou trocar as fiações do mid vou deixar pra melhorar essa parte quando for a hora.
Fiz um toc toc na porta tratada e na outra q não está tratada e é uma notório a diferença apesar das portas do up serem muito bem construídas.
Tirei umas fotos e alguns vídeos do trabalho. Aqui só vai dar pra upar as fotos.
Editado por arkham
23 horas atrás, Fernando Perilo disse:
boa! so falta a caixa agr
Vamos chegar nela. :mac1
Não iria tratar as portas dentro e fora se vc não tivesse me dito que deveria. Vlw man.
Fiz segunda porta do passageiro no mesmo dia, sabado, por volta das 16h terminei as 19h, foi bem mais rapido. Um dia quase inteiro pra tratar as 2. Fiz a limpeza dentro da porta com tornador e apc no compressor de ar, enxaguei com vapor de água, e passei tinher com estopa...soprador tesoura e dá-lhe manta rsrs
Recomendo de mais fazer esse trabalho nas portas, algo q vc senti diferença real imediato, mid tá tocando de mais!
Meu mid bass do passageiro tá 40% da borda lado de fora descolada, vou ter q mandar arrumar o guerreiro foi alvejado :(.
Lado do motorista tocando lindamente, baixei o corte pra 50 e a porta ficou fo**!! Mas vou passar uma camada feltro atrás do forro das portas. Senti uma leve vibração talvez no cabo de aço q destrava a porta por dentro.
Fiz um vídeo das portas abertas e sendo tratadas e no final um vídeo do som tocando sem sub só uma porta, volume 24 de 40, regulagem toda em flat sem ganho ou aumento de nada q o pioneer oferece, corte em 50hz 12°, ganho do amplificador um pelo abaixo de clipar. Amplificador manda 90 e o kit tem 110rms.
Boa noite a todos
https://youtu.be/wqZRI2gdU40
17 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
precisa tratar o forro de porta e aplicar um feltro nele tambem...
corte de 50hz nesse kit? pobre mid... ja ja se aposenta por completo
Manual fala q ele toca de 50 a 22000 não subestime o guerreiro rsrs ela toca muito faz 8 anos <_<. Ja teve manutencao no cross além do detalhe q ja possuia quando comprei, agora a borda descolou, acredito q vai mais uns 2 a 3 anos até abrir o bico.
Mano não adianta essa informação de que ele toca de 20-20000hz kkkk pega qualquer falante xingling aí e vê a "resposta de frequência" kkkk
Tem que saber a FS do falante pra saber se ele toca ou não essa frequência.
São poucos os mids, e caros, que tocam tão baixo.
E outra coisa, pra que tá servindo seu sub então? Pra tocar de 35hz até 50hz? Eh bobagem cortar um mid tão baixo tendo um sub, eu cortaria pelo menos a 70hz
Isso considerando que seu mid toca 70hz né, podendo ser até um corte alto até... Tem que puxar os parâmetros do falante, não tem jeito, você tá arriscando ligar em ativo e sequer tem os parâmetros, não pode kkk
13 minutos atrás, Fernando Perilo disse:
Eu cortava geralmente 63 ou 80 no feeling com a porta tratada com 50 ele tocou bem pra caramba, parecendo ficar em testes de poucas músicas muito bom nesse corte, o legal é isso, ajustando e experimentando, aí a diversão.
O kit é antigo e o manual não tem todos paramentos de corte de transiçãode uma via a outra más é um teste q pode custar caro mas vale a pena msm q de ruim. O sub entra pra agregar um tiquinho sem exageros sem estremecer por gosto pessoal. Abraços boa noite :legal: obrigado pela ajuda.
Já que vai usar sub, eu deixaria o mid em 100 e deixaria o sub se virar na transição entre os dois.
Editado por betodacaravan
editar
