Ri7
(qualidade) Posionando Tweeter - HELP!!!
Ae!
Queria ouvir a opinião do pessoal sobre o posicionamento dos tweeters.
Estava pensando em utilizar eles no painel (acima do painel).
Mid bass no pezinho.
O tweeter é o do kit CSP da bravox (igual o neo-point)
mas esse tweeter parece jogar o som pra "frente" e nao em linha reta com a gradinha dele...
to sofrendo pra posicionar eles de forma que o do lado do motorista nao fique super pronunciado estragando o palco.
Como seria a melhor forma de colocar eles?
Alguem teria umas dicas? fotos? algo assim?
E qto à fase...? Pensei em inverter a fase de apenas 1 deles pra compensar a distancia que é quase o dobro de um pro outro, mas aparentemente só atrapalha mais.
Inicialmente coloquei eles totalmente no canto do painel com o vidro. Resultado: balanço 1 posicao pra direita e palco confuso pakas
Depois coloquei eles no inicio do painel...virei o do lado do passageiro pro meu ouvido e o do motorista tá quase apontando pra porta do passageiro...Assim o balanço está finalmente no 0, mas o palco continua "puxando" pro lado do motorista...
(qdo eu usava coaxiais, o palco tava bem melhor focado heheh)
Qquer Help é bem vindo !!!
[]s
Ri7
Ae RONIE!!!
Valeu pelas fotos!
Pelo que eu pude perceber entao eles miram a pessoa do lado oposto, é isso?
O do corsa e o do papilon sao quase que virados 1 pro outro né?
Qto ao balanço, é deixar ele no 0 mesmo né?
[]s
Ri7
este é o melhor sistema do Brasil, conforme Iasca, é a mercedes do tiago da TMD, não estou dizendo para vc fazer isto, mas se ele fez com e é 1º da Iasca pode confiar que é o correto.
Ae RONIE!!!
Valeu pelas fotos!
[]s
Ri7
Existem duas formas de pensar.
Ou vc mira para o centro do carro.
ou mira os dois para o motaorista, é o meu caso, acredito que o eu entendo mais de som e aproveito mais o carro que minha esposa então eu direciono tudo para mim e fico com o melhor resultado.
se seu cd tiver ajuste de tempo ai é a perfeição, pois vc acerta as distancias dos tw e seu som fica exelente.
Poxa... serah q soh eu uso o tw na porta, perto da macaneta ???
ando ficando encanado com isso....
eu gostei do seu sistema piston, acredito que com aquela manta que te recomendei o resultado deve ter ficado muito bom, deixe onde esta a sua pois ele esta bem direcionado
Ronie, poxa valeu pela atencao no meu topico!
Vc disse sobre direcionar eles pro motorista...
Meu head nao tem controle de tempo...Qual seria a forma acustica de resolver esse problema do tweeter da esquerda tocar mto mais alto?
É errado arrumar isso no balance?
[]s
Ri7
olha que palco hahaha
viximariacruizcredu!!!
AAAAHNNnn!!! Agora entendi!!! Eh coisa de parque de diversoes.... vc pega aqueles dardos com a base laranja e joga... se conseguir fincar em um dos alvos vc ganha um premio..... :)
Brincadeirinha.... :P
Ronie, desculpe-me pela ignorância e aproveitando o post do colega, que tipo de pezinho é aquele do Corsa (5ª foto de cima para baixo) e você tem alguma idéia de como o pessoal "fixa" o TW, por exmplo, próximo da saida de ar, ao lado da coluna das portas?
[]s
Ri7
sim, se seu aparelho não tem delay time, não esquenta a cabeça. pode posicionar os tw voltado para o motorista e seja feliz.
mas um conselho, nunca ouça um com delay time que vc vai reparar a diferença na hora e querer trocar hahahaha.
melhor não saber do que se trata hahahah
é retrabalhado toda a coluna do carro com fibra, mass plastica e mdf ;)
uhauhauha disse tudo Ronie! ;)
mas eu já conheco bem os "delays" dos meus sistemas de HT... :)
Vo testar uns posicionamentos pra ver se acho o "centro" ;)
mas com os tweeters voltados pra vc, o palco ficou certinho? tipo vc percebe o cantor de movimentando, ou a profundidade?
num aguento mais chegar no carro e a banda estar sentada no retrovisor do motorista hahahah
Ri7
a merça
loja: TMD Competidor: Thiago - Mercedes 98 - 1o colocado profissional 601 W acima porta-malas todo personalizado com telas protetoras em acrílico trabalhado, fundo azul e iluminação por lâmpada fluorescente dão um toque especial no cair da noite
ISTO É HI-END DE VERDADE
Ri7
SIM, percebe o movimento do cantor e ele sai do tw :(
o do Mdiana que eu ouvi esta 100% o meu não, ele tem um cd que nara e vc percebe.
SE VC ESTA ME OUVINDO ESTOU EM SEU RETROVISOR, AGORA EU LEVANTEI E ESTOU CAMINHANDO dai ele vai até o retrovisor esquerdo
ISTO É PALCO SONORO 100% E O DELE É VOLTADO PARA O MOTORISTA, mas o delay time ajuda tambem neste caso.
Marcelo Lima - Teste de Palco sonoro
estou procurando à ANOS hahaha
eu tinha...e perdi num HD queimado... ;(
Vc usa seus tweeters em fase ou fora de fase?
[]s
Ri7
