emattos
Ligar falantes dianteiros e traseiros no fader
Galera, pra mim regular o volume do som para os 6x9 trazeiros e os kit da frente, qual deve ficar mais forte, tenho que mexer no Balanço, gostaria de saber se fosse pelo fader, o som mudará alguma coisa, devo mudar a instalação para o fader? Como fazer? Já tentei trocar os cabos rcas, do amplificador de lugar, mais não funcionou.... tenho o RS4510 e DEH5550Mp...
Emerson
Como está a instalação
Você está utilizando os 4 canais do módulo para o stereo ou apenas 2 canais?
dois canais... pro estereo..
ematos, é direito e esquerdo sempre no seu caso... o fader vai dividir entre estereo e sub..
Se lá tras o estereo tá muito alto, mete um resistor de 1 ohm em serie com cada falante traseiro
Sandro
Tem dois pares de rca, no caso um preto e outro azul, os pretos estão ligados no canal 1 e 2 e correspondem aos estereos, e o azul, estão no canal 3 e 4 que é do sub... é complicado modificar? Vai mudar o som?
Emerson
pelo q eu entendi se tu colocar o balanço todo pra direita o som fica só atras, é isso?
se for, ligaram os fios errados
Se eu colocar todo em R (Right) direita, o som fica só na frente, desliga os 6x9, já pelo fader, eu consigo desligar os estereos e deixar só a caixa batendo, é assim que fica mesmo Sandro?
Emerson
Emerson
Kra, não tem jeito.
Só mesmo colocando resistor como Sandro falou, ou colocando outro módulo só para o sub (isso se o seu player tiver saída mono).
Emerson
Não se colocar o fader no meio e o balanço todo no R, os falantes do lado direito do carro devem tocar + o sub.
Se colocar o fader todo no F e o balanço todo no R o sub deve ficar mudo e tocar somente os falantes do lado direito do carro, se colocar todo o fader para R (rear) só u sub toca independente do balance estar pro lado do R ou do L
Sandro
Emerson
Tem coisa errada nessa sua instalação <_<
Emerson
O sub não está muito forte, não está ruim o som, é que apenas gostaria de saber se tem que ser assim pelo balanço, afinal o fader teria a função de diminuir os falantes de tras e vice-versa, ou se vale a pena modificar, e como? O player é Pioneer DEH5550Mp e tem saida para sub... tanto que se precionar func com o player desligado aparece uma função que é R-SP - SW/FULL ou ainda Pull - SW/Full, não entendi direito para que servem, se alguem puder me explicar?
Emerson :legal:
O problema não é o sub bater mais ou menos. Os canais devem funcionar como o Sandro falou acima, para alterar você deve ligar os falante direito da frente em paralelo com o falante direito de tras e a mesma coisa com o lado esquerdo.
Você tem que mudar os cabos dos falantes e não os RCA.
Para atenuar os trazeiros, só com resistor.
Agora, se quiser deixar tudo independente coloca um módulo mono só para o sub e passa mais um cabo RCA, aí fica tudo separado (balanço,fader e sub). ;)
Espero não ter complicado :legal:
Agora do jeito que está, não tem problema tem? Se modificar, o som muda alguma coisa, melhora?
Emerson
Melhora sim, pelo que eu entendi ao invés de você ter um som que vai do lado esquerdo para o lado direito, ele vai da frente para tras.
Imagina o seguinte, você está na sala da sua casa ouvindo um som.
Aí você pega uma das caixas e coloca na sua frente e a outra você coloca atras do sofá onde você está sentado. Vai ficar uma sensação estranha, não vai.
Isso é o que está acontecendo com no seu carro. ;)
Ahh!! Isso não é dificil de corrigir não, em 5 minutos você arruma. É só mudar a posição dos fios que saem do módulo para os falantes.
Editado por magiolo
No caso sou leigo, então como devo mudar a instalação dos fios dos falantes no modulo?
Emerson :vts
Retire os fios que saem dos canais dianteiros do módulo.
Coloque o balanço do player para tocar do lado direito (ou esquerdo), ligue um fio de cada vez no módulo, verificando qual falante está tocando deve tocar apenas o lado direito (tanto na frente quanto atras).
Depois é só ligar os fios que sobram no outro canal.
Cuidado para não misturar com os fios do sub, que são os canais traseiros.
