Facchiano
Eu pretendo turbinar uma Saveiro Ger III 00/00
Eu pretendo turbinar uma Saveiro Ger III 00/00 1.6 com pelos menos 1,0 Kg até 1,5 Kg e gostaria q vcs me ajudassem, pois eu não sei q peças comprar, e tb gostaria de uma base de qto eu vou gastar com peças e mão de obra.
Pois sou louco por alta velocidade>>> :mac1
Valew.
Basicamente:
Vai precisar de um kit turbo.
Vc pode optar por remapear sua injeção e trabalhar os bicos, ou adotar um controlador e bicos suplementares.
Naum vai nessa de colocar carburador aí, isso eh andar para trás no tempo.
Vai gastar na faixa dos 4000 reais com mão de obra.
Basicamente:
Um detalhe, estes motores Mi tem taxa alta, eu num usaria mais que 1,2Bar..e mesmo com esta pressão vai estar no limite ...se abusar pode quebrar..
Monta com 0,8Bar ou 1Bar que é mais garantido
[]s jr
Valew.
tenho uma 1.8 mi
vc precisa de tudo o q o dinas falou mais algumas coisinhas...o preço fica por ai mesmo e andar com 1 kg é sussegado, 1.5kg só saber andar e acelerar nas horas certas q não da nada!
flw
Meu conselho, não manjo muito mas conheço vários que tem carros mexidos.
Coloca um kit turbo com turbina .42/.48 enche rapidinho que é uma beleza.
Alem dos 4 bicos originais, coloca + 1 suplementar e um controlador eletronico HIS.
Te aconselho tb a aquisição de um intercooler, melhora o desempenho em torna de 17% e ajuda a não judiar tanto do motor.
kit Booster
Ja que vc quer até 1,5kg, vc anda com 1.0kg e 1,5 no booster, mas o motor pode não aguentar tanto, então te aconselho a rodar entre 0,6kg e 0,8gk e com booster para 1,2kg.
Seu carro tem ar e direção?
se tiver ar e direção, um kit turbo instalado fica em torno de uns 2500 a 3000 reais, um intercooler em torno de 300 a 600 reais e um kit booster em, torno de 150 a 250 reais.
Acho que com isso vc ja se daria muito bem.
Intercooler vc naum ganha tudo isso naum, aliás na minha o intercooler naum se ganha, vc deixa de perder.
Intercooler descente custa mais, para colocar um pqno, prefiro ficar sem. O ar eh um péssimo trocador de calor, então vc precisa de uma área grande para ter um coisa um pouco melhor. Intercooler pqno na cidade eh a mesma coisa que nada. Se for na estrada aí até funciona.
Intercooler legal começa na faixa de 500 reais.
