Roberto Junior
Como casar a impedancias?
Olá!!
Tenho a seguinte duvida!
Eu vou usar um Modulo da MTX 895 com os respectivos altofalantes:
1- Kit 2 vias Bravox CS 60 D
2 Coaxias Bravos CX 50 D
1- Subwoofer Bravox UXP 12" 4+4Ohms ou 2+2 Ohms!
Ai vai as especificações do modulo:
Specifications
RMS Power 12.5 VDC Input
2 Ohm Load 320 w x 1
70 w x 4
4 Ohm Load 160 w x 1
35 w x 4
Bridged 4 Ohm Load 140 w x 2
Dynamic Power 14.4 VDC
2 Ohm Load 490 w x 1
100 w x 4
4 Ohm Load 245 w x 1
50 w x 4
Bridged 4 Ohm Load 200 w x 2
Queria saber como q eu caso as impedancias nesse caso? pego qual sub, e uso os altofalantes de q modo?
Obrigado
Roberto
Editado por marcelomoti
Olá!!
Specifications
70 w x 4
35 w x 4
100 w x 4
50 w x 4
Queria saber como q eu cao as impendancias nesse caso? pego qual sub, e uso os altofalantes de q modo?
Obrigado
Roberto
é isso ai mesmo, o unico cuidado é de comprar o Sub , se for um só com bobina dupla de 4 ohms.
Sandro
Olá!!
Specifications
70 w x 4
35 w x 4
100 w x 4
50 w x 4
Obrigado
Roberto
Sandro
Mais minha duvida é a seguinte!!
As especificações estao assim:
490W x 1 a 2Ohms
100W x 4 a 2Ohms
ou
245W x 1 a 4Ohms
50W x 4 a 4Ohms
Da pra usar os 490W x 1 a 2 Ohms, e os 50W x 4 em 4 Ohms?
Ou só da pra usa tudo em 2 Ohms ou tudo em 4 Ohms?
Ou existe esses Kit e os coaxiais em 2 ohms?
Roberto
Olá!!
Specifications
70 w x 4
35 w x 4
100 w x 4
50 w x 4
Obrigado
Roberto
Sandro
490W x 1 a 2Ohms
100W x 4 a 2Ohms
ou
245W x 1 a 4Ohms
50W x 4 a 4Ohms
Roberto
Tanto faz, não é necessário que todos os canais estejam na mesma impedância...
Olá!!
Specifications
70 w x 4
35 w x 4
100 w x 4
50 w x 4
Obrigado
Roberto
Sandro
490W x 1 a 2Ohms
100W x 4 a 2Ohms
ou
245W x 1 a 4Ohms
50W x 4 a 4Ohms
Roberto
Sendo assim, ta mais facil!! :D:D:D:D santa ignorancia minha! huahuahuahuhahua
Mais e em relação ao Kit e os Coaxias, vc sabe se existe esse modelo em 2 Ohms, ou se da pra fazer alguma coisa pra ligar eles em 2 Ohms? pq ai fica mais forte! hehehhhe
Roberto
Blz Roberto!
Tenho o mesmo módulo (895), e uso o canal sub em 2 ohms... é muito, muito forte mesmo. O Abreu foi o primeiro forista a comprar o MTX 895, e está usando o dele em 4 ohms para sub (245w), diz que mesmo a 4 ohms já toca muito. Ele tem um sub MTX de 10" em um Focus, e eu tenho um sub e2k 12" em um Santana. Em ambos os casos, tem de atenuar bastante o sub, senão ele atropela o estéreo... inclusive no sistema dele o ampli toca os 4 canais do estéreo em bridge, são 400w em um kit 6" em pezinho. Se vc. conseguir um kit forte, que aguente pelo menos 100w, pode fazer o que ele fez (ligação tri-mode, o midbass em bridge e o tweeter nos canais frontais). Tem um post dele (midbass com 400w rms) sobre isso, vale a pena uma lida.
Quanto à kits e coaxiais 2 ohms, realmente desconheço aqui no BR. Lá fora já ví na NET, aqui só ví por encomenda (há mto tempo atrás, uma loja do RS, AudioSul, encomendou alguns midbass de 2 ohms para a Blauline (atual Bomber) e conseguiu; mas não sei se eles aceitam encomendas deste tipo hoje em dia).
Por outro lado, se vc. não fizer questão de tirar todo o potencial do canal sub, os 50w x 4 darão conta mto bem do estéreo, em um sistema bem equilibrado...
Não tem problema usar sub a 2 ou 4 ohms, estéreo a 2 ou 4 ohms... pode misturar à vontade, desde que respeite a impedância mínima exigida pelo amp.
O UXP parece ser uma boa pedida, eu iria no bobina dupla 4 ohms, ligado em paralelo (final 2 ohms). Acredito que sobre potência, então vc. fica com uma certa folga no amp para aquelas passagens musicais mais difíceis. Bem regulado, acho que não tem mto perigo não, apesar de preocupar à primeira vista (490w amp x 400 sub).
[]s, e boa sorte com o projeto!!!
Blz Roberto!
O sub aguenta o tranco sim!! esse valor é em 14.4 volts!! geralmente um carro fica estabilizado nuns 13,5 volts!
Me explica melhora essa ligaçao ai em bridge pros falantes!
Como faz? o Kit e os Coaxiais ficam ligados no ampli em bridge? da?
Roberto
