higinomacedo
Primeiro Trio Sugestões
8 horas atrás, blOom disse:
São 2x15"? Parece estar "sobrando" muita coisa nos 80~100hz. Se for pra sobrar, o ideal é que seja abaixo de 60hz...
Pode ser o pico da caixa, na simulação é nesta faixa mesmo, baixar no eq chanel e compensar no ganho do canal ? Comprei um osciloscópio chega essa semana, vai dar pra ajustar sem distorção as vias de acordo os falantes suporta e eu tenho de alimentação é claro.kkkk
Se vc estiver usando processador, dá pra passar pink noise na caixa e com um RTA (pode ser de celular mesmo, já quebra um galho), vai tirando os picos e corrigindo vales... fica BEM bom
3 horas atrás, blOom disse:
Já era pra ter feito, mas queria fazer outra caixa, trapezoidal ora aproveitar melhor o espaço, mas vou fazer nessa mesmo, só vou poder fazer essa caixa daqui um tempo.
Vou fazer a estrutura de ganhos pra alinhar no rta do cell.
Ontem descobri que tava usando a ti no canal errado tocou sem corte nenhum no canal da ds 440, o canal 2 ohms, o medio na outra bridge deve ter aliviado ele e não passou muita potência, escutei no talo dei muito ganho, ela deu conta legal e não queimou, deve ter recebido bem pouca potência, ou a fábrica declara os 30wrms nominal, mas deve aguentar mais.
Se forem 2x15" vc podia fazer ela estilo as JBL americanas.. fica bonito e funcional!
Alto-falante compacto bidirecional JBL AC28/95 com 2 x 8” LF #237026 (Um)TRUEHEARTSND - Foto 1 de 2
JBL PRX825W caixa ativa 2x15" 1500W
Vai ser o 18 mesmo, o 15 de mg é provisório, apesar que toca muito bem.
Quando trocar de carro talvez vá ora 2 de 18, ta pra lançar a vulcan 5000 4 ohms, uma opção boa pra falantes de 8ohms.
No momento estourei de grana, só os 4" taramps que vou tentar ir comprando os pares, talvez 2 acada mês
Rapaz, dica de coração: Evite ficar comprando e comprando.. digo, upgrade por cima de upgrade. Isso é um buraco sem fundo! Arrisco a dizer que já gastei mais de 100k com equipamentos de som, e olha que meu som era DENTRO de um carro! Coloca kit duas vias selenium, tira selenium pra colocar NAR, tira NAR pra botar CS60D bravox.. comecei com um sub 8", troquei por um 15", depois fui pra 4x12", depois troquei pra uma MTX 9515 depois pra 2 SDS 818, depois uma SDS 2.7k (foi o último grave que tive). Nas altas, foi metade como falei, depois rasguei as portas traseiras, coloquei 4x 10pw3, depois tirei os pw3 coloquei 4x 10snake... de amps, cheguei a usar Wharf, JBL, Soundigital, Taramps, Stetsom... fonte, tive JFA da primeira 150A gigante (mas ela dava choque na carcaça do carro), peguei JFA menorzinha mas 80A...
Enfim, a dica que dou é: Se programa. Qual seria seu som definitivo? E começa a comprar ELE. Não vai comprando coisas no palpite, "na sorte".
Outra dica: Com o tempo, nosso corpo e ouvido se acostumam com a potência do som. E tende a achar que tá fraco. Não tá! É pq vc ACOSTUMOU com ele. Eu sugiro que vc monte teu som e tente se aquietar um pouco! Vai pegar os dinheiros sobrando e investir numa renda passiva, pra você conseguir se aposentar mais cedo e ter uma vida tranquila quando mais velho! Queria MUUUITO que alguém tivesse me dado essa dica em 2007 quando comecei a gastar dinheiro com som!
1 hora atrás, blOom disse:
Pior que vc tem razão, hoje chuto uns 3k pra deixar do jeito que eu quero, mas hoje o qye tá me faltando é médio, to até pensando em pegar 2 atk de 10" 150w 8 ohms, sens 95db 200,00 cada e pronto, a line só faria sentido ora mim se escutasse de longe mas no máximo eu fico a 20m do som.
E outra alteração que vc que tem mais experiência pode saber, a troca da bobina do meu grave de 8 ohms ora 4 ohms, um cara que fornece Alto falante pra todo mundo do pa da minha região faz, fica na media de 100,00 a troca, posso perder a sonoridade ro alto falante fazendo essa troca ?
 O complicado é que, quando vc comrpa algo "provisório", vc não vende pelo que comprou! Costuma perder perto de 50%... aí tu compra um grave 15" pq não tem dinheiro pro 18".. perde 50% qdo vende.. dps pega um 18" mais fraco pq não tem dinheiro pro  5000w.. qdo for vender, perde mais 50%.. nessa brincadeira, se tu for somar tudo, é dinheiro DEMAIS.
Como hoje eu sei investir (não é difícil), se eu tivesse voltado no tempo e comprado apenas um som "definitivo" (mesmo que aos poucos), teria economizado fácil uns 50k! E isso de 2007 pra cá, viraria MUITO mais dinheiro! Provavelmente hoje eu estaria na casa do milhão investido e vivendo com uma vida 3x mais confortável.
Mas, voltando ao foco, anota como seria o teu som definitivo, e vai comprando ELE mesmo que aos poucos! Exemplo.: Esses médios ATK NUNCA vão acompanhar graves de 5000w! A não ser que bote uns 8~16 deles. Por mais que sejam bons falantes, se tu fizer a conta dos SPL, não bate!
95db - 1w 1 un
98db 1w 2un
108db 10w
118db 100w
121db 200w
124db 400w
127db 800w (que seria um amp pra tocar eles com folga)
Aí tu pega o grave
95db 1w 1un
98db 1w 2 un
98db 1w 2un
108db 10w
118db 100w
128db 1000w
138db 2000w
148db 4000w (que seria o amp pra tocar com alguma folga)
Percebe que vai falar "voz"? Você tem que programar certinho o que vai ter!
Quanto à questão do line, isso de só fazer sentido pra ouvir de longe, não é bem assim. O line é bom pq toca bem DE PERTO e DE LONGE. Já caixa normal, só toca bem de perto! De longe perde eficiência. Isso não quer dizer que "de perto, o ideal é som convencional". Entendeu?
Quanto à troca de bobinas, se não for com o kit original, vai mudar timbre e perder SPL! Inevitavelmente! Se ele disser que a bobina dele é melhor que a original, então a tendência é que ela fosse mais cara do que uma original!
4 horas atrás, blOom disse:
Baita conselho. Uma coisa que percebi comigo para voltar a ficar satisfeito com meu som é ficar uma semana ouvindo outro som de qualidade e intensidade inferior. Quando volto para o meu, parece que comprei um som novo. Kkkkkk
2 horas atrás, STET disse:
Aí vou ter que montar uma bob pequena.kkkkkkk
95db - 1w 1 un
98db 1w 2un
108db 10w
118db 100w
121db 200w
124db 400w
Aí tu pega o grave
95db 1w 1un
98db 1w 2 un
98db 1w 2un
108db 10w
118db 100w
128db 1000w
138db 2000w
Vou comprar o reparo do 6" e usar do jeito antigo, e ne segurar por enquanto.kkkkk
Mas vc tem razão, inclusive, pra quem gosta de som e quer algo terminado pra escutar, melhor o cara fazer uma bob com 02 triaxial numa placa amplificador chinesa que sai barato e ir curtindo até montar o grande. Coisa de 200,00 sabendo montar faz.
Olha aí tocando com os capacitores.
Editado por higinomacedo
18 horas atrás, higinomacedo disse:
Se for considerar uma Bob, melhor pegar logo uma JBL "pronta". A 710.. toca mais que 80% das BOBs e com mais qualidade que 99% dos sistemas montados!
Se eu não tivesse balada e nem trabalhasse com isso, o que eu montaria pra mim hoje:
1 B&C de 18 115-4
1 B&C de 12 Coaxial
1 SD8000
1 SD2500
1 processador px2 R-Line
1 fonte da mais parruda
1 bateria Optima 75Ah
Com esse sistema eu ocuparia metade da mala de um sedan, tocaria mais que 80% dos sons que cabem dentro de um carro (mesmo com 2x18"...).. e teria mais qualidade que 99,99% dos sons automotivos do BR! Deixo esse 0,01% de margem pra algum louco que também usou componentes importados top de linha! hahahahah
Sairia caro, mas seria assustador no SPL e na qualidade onde quer q fosse! Especialmente em campeonatos e etc.. a galera ia ficar espantada com a pressão e qualidade de um sistema tão compacto!
Editado por blOom
9 horas atrás, blOom disse:
Meu vizinho tem uma, muito sub, e joga longe, qualidade demais e força, as vezes chego a pensar que toca mais que o meu.kkkkk, mas sei que não
1 B&C de 18 115-4
1 B&C de 12 Coaxial
1 SD8000
1 SD2500
O fo** é o dolar hoje pra montar algo assim, os rcf chegam perto disso? Pensei no malico que tem 4 pra vender, zero.
Cara, no dia que toquei na roça, depois que coloquei a sd 3000 4 ohms, um cara falou lá que meu som parecia de trio elétrico de verdade, muito gostoso esse atk toca de ums 20mts, e sei que ele tá passando fome ainda, os capacitores ajudam, a fonte de 60 não baixa de 14.6 com eles e clip nada, o osciloscópio chegou hoje, 150,00 bem investidos, vou poder ver se o clip do sd não acende muito antes da distorção, desconfiei disso, as vezes que piscava mas não altera o som audivelmente.
5 horas atrás, higinomacedo disse:
Defina "tocar mais".
Pq tipo.. quando eu tive som grande no carro, eu usava um som EXTREMAMENTE equilibrado. Regulado via RTA e tudo mais. Eram 2x18" em caixa de quase 400 litros brutos, 4x 10" snake, 2x JBL2500ndti... tocava LINDO! Certa feita, um cara tentou me "abafar" com um som muito mal feito apesar de gigante. Ele aumentava lá, eu aqui! Ele aumentava lá, eu aqui! Chegou um certo momento, que o sistema dele já tava no limite.. e o meu, tocando LISO. O que ele fez? Socou ganho nos drivers! O som dele era 4x 15" + 10 D405 + 4 tweeter. "Tocou mais", mas foi vexame total! Pq não deu mais qualidade, mais grave.. só fez mais barulho num curto momento de tempo. Todo mundo tapando os ouvidos e olhando feio.. e o "pimpão" se achando o f0d4. Enfim... vai de cada um... mas eu ainda acho a JBL710 uma caixa incrível e dificilmente trocaria QUALQUER bob por ela!
Sim! RCF, Beyma, 18sound, Faital Pro, Fane.. todas são marca top das tops! Recomendo DEMAIS!
Mass... meu projeto seria esse que te falei! Sem "substituir por algo mais barato". Teria que ser ELE! hahahaha
Em 25/03/2024 at 12:30, blOom disse:
Cara, fazendo as contas aqui, tudo empurra pra ir nos faital pro, a diferença entre tudo pros taramps de 4" vai ficar na casa de 1200,00 a mais, com a certeza que a alta vai chegar e mais sensibilidade, 87 db do Taramps mais caro e 90db dos faital pro, isso se ir comprando de 2 em dois no Aliexpress oara o imposto não sair caro.
Realmente se o cara não focar no projeto original é só grana no ralo.
Hoje tenho um problema com o médio, tenho 4 Sony 6" muito fracos, não quero nem fazer a caixa pra eles, o atk de 6" caiu a caixa, empenou a carcaça, coisa pouca, mas não acha reparo original por esses dias. E to usando o 15" como medio, pensando em levar numa reformadora e tentar teocar ele num 10", fica melhor pra carregar no carro e ir escutando enquanto não monto a line.
Sugestões? Pensei até aventurar transformar esse 15 em 10 eu mesmo, pelas contas sai uns 100,00 a carcaça mais o reparo pra montar eu mesmo.
Quanto a bobina do 18" to realmente pensando em trocar pra 4 ohms, hoje ele é 8 ohms e está no sd 3k 4 ohms, com os capacitores deve entregar uns 2,5k a 14.6 que é o máximo que a fonte taramps de 60 consegue manter, cara se vc nunca ouviu um som com capacitores ajudando a suprir os picos te indico, pouca fonte já segura de boa. Aí meu medo é essa bobina nova ter uma qualidade boa e por mais que "puxe" mais tensão do módulo, não transforme isso em som, teve um cara num grupo que eu tô que passou um 18sw1p pra 4 ohms e não notou muita diferença, diz ele que deu mais som, mas ele usa 2 em u sd 3k 2ohms em caixas t18 e aquilo é o demoin no grave. Maluco faz festa aqui perto de casa quando liga parece que eu tô lá, abro até uma gelada.kkkkk
Eu tenho 8 faital pro de 3" em linha, e garanto que 2x18" é o ideal pra acompanhar a torre! 1x18" não chega junto nem a pau!
Caixa T18 é bruta demais! Dps vê isso:
2 horas atrás, blOom disse:
Já li e reli esse topico várias vezes, se meu carro fosse uma caminhonete eu arriscava eu mesmo fazer uma. Mas esse meu alto falante tem ebp baixo.
Agora vou me acalmar um pouco, vou fazer um rack móvel sem fio, coisa barata com bateria não vai 150,00 comprei as plaquinhas de equalização e bluetooth da china.
O que vc falou se confirma, a gente se acostuma com o som, hoje escutando o siena com alto falantes originais me impressionei com o grave, imagina o 18".kkkkk
A sua primeira recomendação que foi um 15 mais potente faz todo o sentido agora, o Vulcano seria ideal até para uma caixa menor, mas agora já foi, pelo menos sei que só vou queimar o 18 se eu fazer muita mer**, vai durar uma vida.
Juntar esse monte de alto falante parado aqui pra ver se descolo um 10" de pelo menos uns 300w pra poder andar com o som ruim de mais andar com o 15" ocupa espaço de uma pessoa bem gorda.kkkkkk
Rapaz, eu sendo você, anotava qual vai ser o projeto "definitivo" e começava a caminhar em direção a ele. Pq  do jeito que vc tá indo, vai ser um compra e vende sem fim de peças.. conserta aqui, troca ali.. e daqui a uns 3 anos vc vai me dizer que já gastou BEM mais do que imaginava, e ainda não tá satisfeito! Pode anotar! hahahhahah o-o-
Em 26/03/2024 at 09:20, blOom disse:
1 B&C de 18 115-4
1 B&C de 12 Coaxial
1 SD8000
1 SD2500
Boa tarde Bloom, cara vi o paper desse ds 115-4 de 18 e o 15 que falante doido, caixa de 100l f3 em 40hz que doido, o 15 tmb.
Realmente esse é o alto falante pra carro, pqp pra que vc foi me falar.kkkkk e 4 ohms ainda. Hoje temos sd e banda 8k 2 ohms no tamanho de um 3k 4 ohms, dá pra fazer um estrago de som com 2 desses de 15 hein.
SE eu fosse montar um som de mala hoje, montaria exatamente como citei acima, sem mudar nada! Ia ter SPL pra tocar mais que muito som com 2x18", com MUUITO mais subgrave, e com uma qualidade inquestionável! Esse coaxial da B&C mesmo, puutz... lembro que o Renan Lopes fez um retorno rpa DJs com ele... e o som era tão nítido que parecia ser música insertada direto do vídeo, e não a caixa tocando! Confere:
6 horas atrás, blOom disse:
Que qualidade, o interessante é que o modelo de ds de 15" deace mais que ia 18 nacionais e com uma caixa de 80l, imagina pro gosto musical medio do br que é hpf 50,55hz ou maos dá pra ter ele numa caixa de uns 60lts sussegado, e o melhor, planinho dá pra dar punch na frequência que o cara gosta sem problema, com o xmax dele digo que 2 tocam mais que 2 de 18 nacional, mas vao descer mais em seus 140lts brutos.
O consumidor acreditando que vai extrair muito som em 2000wrms com esses falantes novos. Dá até vontade de importar só o conjunto de neodímio pra fazer uma maquina parecida com esses ds.
O complicado é que nem tudo se resume ao conj magnético, saca?
É a mesma coisa que você ver uma ferrari rasgando uma autobahn na Alemanha... e dizer: "Dá vontade de importar umas rodas daquela, pra fazer um carro parecido com ela!"
Assim como as rodas da ferrari, o conj magnético é uma PARTE do sistema.
Pro falante ser o que é, você precisaria de:
conj magnético parrudíssimo (e leve, se possível)
arruela de altura específica (alinhada com o projeto)
bobina de altura, fio, densidade, indutância e resistência específica (alinhada com o projeto)
cone que seja estupidamente resistente (inclusive waterproof) e ao mesmo tempo, extremamente leve e ágil
centragem que consiga resistir a toda essa força do conj motor + pressão do ar no cone sem deformar de forma indevida....
Enfim, é MUUUITA coisinha... tendo apenas o conjunto magnético, vc conseguiria UMA PARTE do resultado desse falante!
Exemplo.. se imã fosse tudo, esse ultravox seria um dos melhores do BR!
