marcelomoti
[AutoMotivo]Leve a máxima praticidade e eficiência dentro do seu carro com Compressor de Ar Turbo Air
COMPACTO E POTENTE, CAPAZ DE TE SALVAR NAS MAIS DIVERSAS SITUAÇÕES DO DIA A DIA OU ATÉ MESMO EM EMERGÊNCIAS, confira!
New-Project-11.jpgProduto foi projetado para ser facilmente transportado
Para trazer mais conforto e facilidade para o dia a dia dos motoristas, a Tech One apresenta ao mercado mais um lançamento, o Compressor de Ar Turbo Air. Projetado para ser facilmente transportado, o aparelho possui tamanho compacto, sem perder a eficiência. O compressor possui uma incrível potência, sendo capaz de encher pneus de veículos e diversos objetos infláveis com velocidade e com um simples apertar de botão.
CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
O aparelho possui utilização muito simples. Para acionar o compressor, basta conectá-lo na entrada 12V do seu veículo e pressionar o botão ligar – o compressor possui função ON/OFF, sendo mais fácil desligá-lo após a utilização. O cabo de alimentação possui 3m de comprimento e a mangueira de enchimento do aparelho é reforçada e possui 50cm, garantindo o melhor desempenho e conferindo ao item maior durabilidade e vida útil mais prolongada.
O motor do compressor é feito em cobre, que dá mais estabilidade e resistência. Além da fabricação em cobre, o aparelho possui uma ventoinha acoplada ao eixo do motor, impedindo que ele esquente e afete o desempenho do aparelho. Além disso, conta com um manômetro de alta precisão, que facilita – e muito – na hora de calibrar o pneu e outros objetos.
Veja o manual do produto e conheça outros diferenciais:
https://beta.alpes.one/storage/app/uploads/public/623/384/131/6233841310312176431250.pdf
O aparelho fica trepidando enquanto é utilizado?
Este é um dos maiores diferenciais do nosso produto! Mesmo sendo um aparelho com grande potência, o compressor foi desenvolvido para aliar potência, sofisticação de forma silenciosa. O item tem um sistema de compressão moderno e conta com 4(quatro) estabilizadores de borracha que sustentam o aparelho, impedindo trepidações durante o funcionamento.
Para mais informações sobre nossos produtos, acesse:
https://techone.com.br/
ALÉM DE ENCHER PNEU, COMO POSSO UTILIZAR O COMPRESSOR?
Uma das grandes propostas do compressor é ser um item multifuncional e versátil para situações do dia a dia e eventuais imprevistos. Por isso, o kit acompanha 3 bicos adaptadores multiuso, para encher bolas, boias e demais infláveis. Para encher o objeto, basta apenas ter atenção quanto a pressão máxima suportada e o tipo de encaixe correto.
POR QUANTO TEMPO POSSO UTILIZAR O COMPRESSOR?
O aparelho é muito veloz para encher os mais diversos objetos, sendo extremamente eficiente. Entretanto, não é recomendado deixar o equipamento ligado por mais de 20min. O tempo média para encher um pneu por exemplo é entre 3 e 5min, ou seja, tempo suficiente para encher Após esse período, o aparelho deve ser desligado por cerca de 2min antes de religá-lo.
Acesse nosso canal no Youtube para ver o funcionamento dos nossos produtos na prática:
*com informações enviadas pela TechOne.
Acompanhe as últimas notícias do mercado automotivo no site da revista AutoMOTIVO, na nova edição de abril, nas redes sociais e também no canal do Youtube da TV AutoMOTIVO.
Matéria Leve a máxima praticidade e eficiência dentro do seu carro com Compressor de Ar Turbo Air publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
