ToeJam
Booster 3 canais instalado...
Galera,
Como a grana tava curta e a barbada foi grande, comprei um booster digisound 3 canais (2 estéreos de 125 RMS @ 2ohms e 1 mono de 220 RMS @ 2ohms).
Instalei um par de selenium multi de 6" nas portas, atrás tem 2 bravox originais de 5" (o carro é um palio), ligados em paralelo. Agora comprei um sub spyder usina (já com a caixa original da spyder) para fechar esse projeto simplíssimo e de baixo custo.
O player é um TF original do Palio (com painel integrado e talz, pretendo trocar no futuro por um CD player).
Agora vão minhas perguntas:
1. Que faixa de frequência devo fazer os stereos tocarem e com que capacitores consigo fazer isso? Como faço a instalção dos capacitores ( 1 para cada falante ou um para cada par de falantes que estão ligados em paralelo)?
2. Com que resistor atenuo os falantes traseiros, já que perdi todo o controle da fader?
3. Será que seria bom fazer algum tipo de corte a mais no sub? Ainda não instalei ele, por isso já gostaria de saber...
Valeu a atenção aí galera!
up pra mim!
será q não tem como me ajudar ou indicar alguma coisa??
esperimente capacitores eletroliticos de 400 microfarads 35 V não polarizados em série com cada falante do estereo (se eles forem de 4 ohms)
Sandro
valeu sandro!
os falantes são 4ohms sim.... coloco 1 em cada um então?!?!
Isso
Se ainda tiver muito grave tente um capacitor de valor mais baixo, mas acredito que ai já resolva. Como capacitor é baratinho se quiser pode comprar de 500 micro 400, 300 e 220 micro e testar. s´atente para a isolação ser maior que 35 V pois caso contrário pode ter capacitores explodindo...
Se não achar despolarizado, pode usar dois capacitores polarizados com o dobro do valor e liga-los pelos negativos.
Sandro
eu sou meio tosco pra essas coisas, mas como eu faço pra ligar?
soldo eles no fio diretão assim ou faço alguma emenda??
opa isso cara um em série com cada falante... (não sei se tem algum problema ligar ao negativo mas sempre usei ligado no fio positivo)
se não me engano esse corte ficará em torno dos 200hz já que vc tá utilizando os falantes em 2ohms teste aí se ficar muito alto o corte aumente o valor do capacitor
se lhe ajuda aqui vai um link...
http://www.autosom.net/artigos/cartab.htm
Editado por rogerCWB
eu li nos artigos autosom q tem q ser o dobro da freq. de ressonância do falante... é mais ou menos 200hz mesmo... aí já serve mesmo...
mas valeu mesmo galerinha, já vou pegar o sub hoje e comprar os capacitores pra fazer essa instalação no findi...
Vai ligar um lado que vem do amp no fio positivo e o outro no positivo que vai no falante.
Sandro
eu tenho mais uma dúvida só... eu tenho q colocar esses capacitores em todos os falantes?? no traseiros, q estão ligados em paralelo tb??
e os resistores, comprei resistores de 1 ohm, porém com valores em Watts diferentes (1W e 10W)... qual devo colocar nos traseiros para atenuar??
e como faço pra ligar tudo isso nos falantes traseiros (ligar resistor e capacitor)??
Sei la capacitor de 220uF em 4Ohns da impressão que não corta nada. Meus Mid Bass E2K batem bobina com um boosterzinho chulé AB1200 de 40watts RMS por canal usando capacitor de 220uF. Com 100uF não testei mas deve cortar legal e so da medio grave mesmo.
