BERNARDO'BRAZ
Street ou Upgrade ??
Eaeee pessoal do FORUM ....
mais uma vez montanto um sonzim diferente ...
vamo la ....
Quero coloca um triozinho com 2 subs de mais ou menos 250 rms e 4 cornetas selenium d 250 x ...
quando aos modulos tava pensando em coloca:
- pros SUBS um aquarius 5m2 fighter q tem uma saida mono de 500 rms a 2 ohms ou um corzus SL 2500 q tem duas saidas de 220 a 2 ohms.
- pras cornetas um roadstar 4410 q tem em bridge 2 de 220 rms a 4 omhs.
Perguntas:
Qual sub eh melhor pra fora? O Street ou o UPgrade ??
Vcs sugerem alguma modificação no projeto?? (... por favor uma viavel ... no preço medio q ta ae.) algum modulo bom q poderia pensar ?
Desde ja obrigado proces!!
COMENTEM AE PQ TO QUERENDO COMPRA O MAIS RAPIDO POSSIVEL.
Abraços T+
amigo como o nome já diz, vai de street, ele é ótimo p/ fora e bom p/ dentro, já o upgrade é ótimo p/ dentro e bom p/ fora, apesar da limitação de frequencia(acho que é de 90 herts, p/ trio deveria ser uns 125~130) eu iria de corzus 1002 p/ o parzinho.
Pra fora street...
Pra acompanhar 4 cornetas um bom par de woofer..
Entre up e street, street...
puts cara se ta pretendendo alimentar seus subs com booster?
nao faz isso :(
pega 2 subs (street ou upgrade) + corzus 1002 e seja feliz!
Sou suspeito pra opinar qto ao sub pois.. :P
[]s
Se for pra coloca um modulo BOOSTER eh melhor colocar pras cornetas ou pro grave?? eu sei q o ideal seria nenhum dos dois mas preciso naum gastar mt dinheiro sacam???
abraços
4510 pros street e 4410 pras cornetas.
Faça assim e seja feliz.
Agora se vc naum tiver grana o bastante, e tiver que comprar um booster, eu optaria por comprar um booster pro stéreo, pq grave de booster é uma bost*, e já uqe vc quer é um triozim mesmo, axu que um booster bem feito dá conta do recado.
Eu vi muita gente elogiando os logos pra tocarem cornetas, que tem preço de booster e são uma espécie de booster com mosfet, dizem que eles dão coro em muito amplificador famoso por aí.
Vai aí o link caso vc interesse:
http://www.mercadolivre.com.br/jm/search?a...s_categ_id=4057
Po mano, meu primo esses dias arrum oum AMP importado que nem lembro o nome, mais o AMP, é Booster com sitema Mosfet, ele tem 3 canais.. 2 Stéreos e 1 Mono, ele ligou 1 mono(200RMS) em 2 Street, e os 2 stéreos ligo em 2 cornetas em paralelo com 2 STW tudo da Hinor.... o sonzin dele faz o Gol tremer e tem um ótimo stéreo, ele pretende dar um UP GRADE no som no finalzão do ano, mais por enquanto tá se divertindo (e eu tbm na aba :P) e iss oque vc disse é verdade, pois até controle de ganho o AMP tem... :blink: e num esquenta nada nele!
abrçs.
By ChInAaA ! ¡ !
pooo cara mas... 360 rms pra cada street naum eh mt naum ?? tem risco de queima naum ??
e outra coisa ... qual woofer q naum faria feio com essa potencia de entrada e um preço acessivel tb ??
abraços.
ja tive dois street 12" e dois upgrade 12";;;;
até hj não me explicaram pq, mas os street eram xoxos p/ fora e os upgrades muito firmes p/ fora... um show.... vá de upgrade.... melhor custo beneficio depois do papão 15".. hauhaua
eaeeee ... to gostando das respostas ... mas tem algumas perguntas a serem respondidas ainda... sobre os woofers por exemplo ... fiz a pergunta dois post a cima .... me ajudem ae por favor!!
valew?? ABRAÇOS.
Depende da caixa... montei um UpGrade num banda 4.8 numa dutada de 64L c/ duto 10x32cm e não toca NADA pra fora... praticamente não existe.
qual seria a caixa ideal entaum ... para um upgrade toca pra fora?? e a d um woofer como o pw5 ?? corte a quanto eh o ideal ??
abraços.
vamo la ....
Perguntas:
Abraços T+
...e ae blz?
Mano tu pode colocar:
Street Sound 15" 270 pila
Amp Roadstar
RS 4510 AMP
Power One Black
4 x 180W RMS
em 2 ohms ou
2 x 360W RMS
em 4 ohms 590 pila
Dois coaxial e dois modulos, o primeiro pro falantes e o outro pras cornetas
UP
po ajuda ae gente ...
mais uma pergunta .... litragem ideal pra UPgrade, Street Bass e PW5 pra toca pra fora????
abraços
UP
abraços
...pro up eu não consigo te dizer.
Entra selenium.com.br
