makakito
Amplificador ALPINE
Posted
falae...
eu arranjei um modulo Alpine MRV-F307 sem manual...
procurei as especificações na internet e tudo que encontrei foi isso:
Alpine V12 MRV-F307 4-Channel Amplifier:
RMS Power: 50W x 4 @ 12V
Bridged RMS Power: 90W x 2 @ 12V
THD at Rated RMS Power: 0.08%
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 12 dB
Frequency Response: 10-50,000 Hz
Channel Separation: n/a
Signal to Noise Ratio: 100 dB
Fuse Rating: 30A amps
a pergunta é: voces acham q ele bate dois premium IIE de 12... (4+4 ohm) ???
valeu....
Posted
bater! bate..só que por exemplo:
Um amp de 200 wrms @ 4ohms, só que vc vai ter que ligar as bobinas dos seus bravox em série para resultar 8ohms , pois se vc ligar a bobinas em paralelo vai resultar 2 ohms, coisa que em bridge não é recomendado para este amp!...ai vai cair a potencia para 100 wrms....fica bom, mas não seria o ideal!
Posted
sabes me dizer se esse amplificador tocar mais a 4 ohms ou em 2 ohms (por canal)..
especificacao de outro modulo alpine semelhante:
• 12V RMS Continuous Power 4ohm; Stereo (0.08% THD) 50Wx4 2ohm; Stereo (0.3% THD) 70x4 Bridged 4ohm; (0.3% THD) 140x2
Posted
falae...
Preamp Outputs: Yes
Bass Boost: 12 dB
valeu....
BATE SUSSU, SO QUE O SEGUINTE, DEIXA O SUBS COM 4 OHMS , NAO MENOS QUE ISSO SENAO VAI MANDAR O MODULO PRO ESPAÇO, QT PAGOU NELE?
Posted
ele ira dar mais potencia a 2 ohms por canal ou em 4 ohms em bridge!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
