Emerson Ferraz
Banda 4.8 ou 9.8
:mac1
Por favor preciso de ajuda,
adiquiri 2 sub's Bravox Premium II de 12', de 200wrms nominal e 400wrms máximo para instalar em duas caixas celadas no porta malas, uma de cada lado, do meu gol bola.
Se eu colocar o Banda Voxer 4.8 vou conseguir Graves bastante fortes ou será necessário instalar o Banda Voxer 9.8???
Posso usar um módulo só para os alto falantes das portas, do tampão e dos sub's ou vou ter que comprar dois módulos para trabalhar o stéreo separado do mono?
Qual o melhor alto falante para trabalhar nas portas e no tampão junto com esses sub's e com esse módulos?
Grato pela ajuda que vc's puderem me seder
Obs.: Ia me esquecendo, meu CD player é um SONY cdx - M8807 52W x 4, a intenção desse projeto a conseguir qualidade musical e ao mesmo tempo graves bastante fortes pois meu estilo de música predileto é o Rap.
Pode usar o BANDA 9.8 pra tudo!!!
2 canais em Bridge para os 2 subs
1 canal Stereo - pra frente
1 canal Stereo - pro tampão
Qual é a impedância dos seus subs??
Editado por Linzmeier
A impedância dos meus sub's é de 4+4 ohm's
esse "4+4ohms" eh q cada sub tem 4 ohms ou cada sub eh bobina dupla 4+4ohms?
se cada sub for 4 ohms fica melhor pra ligar no banda 9.8. vai ficar com um grave fortim!
Antes de mais nada queria agradecer a atenção que vc's estão me dando,
os sub's são de bobina dupla, eu coloquei ateriormente 4+4 ohm's pq é assim que está marcado na caixa.
Será que o 4.8 não seria suficiente?
Antes de mais nada quero dizer que vc possue um belo som MONO...
Hehehehehe, pela ligação que vc falou ai, vc não tem stereo...
Reveja sua toda sua ligação, ligando L e R frontal e trazeiro em paralelo.
Abraços.
coloca o 9.8 só para os sub que vai bater muito.......
Mininu, quer matar os Premium é?
9.8 é mto forte e com o 4.8 não casa as impedancias...
O amplificador tem que ser um Banda Vento, que libera 480w RMS a 4Ohms...
Liga as bobinas dos sub`s em paralelo depois liga os 2 em série, fechando 4Ohms...
Vão 240w RMS, mais do que suficiente para tocar com perfeição um Premium.
Abraços...
Abraços...
Mas aí eu usaria o voxer vento só para os sub's?
Se eu ligasse esses sub's em paralelo a impedância dos mesmos cairia pela metade, correto?
Aí será que daria certo com o Voxer 4.8?
Abraços...
As duas bobinas em série e os dois falantes em paralelo.. os subs nunca tem Re exatamente igual e isso atralpalha a ligação em série...
Compre um Roadstar RS4150 ligue os dois subs na bridge trasira e use um canal dos restantes pro lado direito e o outro pro lado esquerdo.
è uma boa solução se quer usar um amp só.
o Vento casa muito bem com dois premiuns de bobina dupla de 4 ohms, mmas ai são dois amplificadores no carro.
Sandro
Abraços...
Sandro
Não precisa ser necessariamente 1 módulo pode ser dois também, é que eu achei que os Voxers Banda supriria minha necessidade, mas já percebi que não é bem assim.
Já tenho os dois sub's e o CD player, faltam os módulos (1 ou 2, tanto faz) e os alto falantes das portas e do tampão e não estou afim de gastar mais do que R$2000,00 com o restante dos equipamentos.
Se vc puder sujerir outras marcas também ficaria muito agradecido, o importante p/ mim é conseguir qualidade sonora e graves bastante fortes com o que eu já tenho (2 Bravox Premium 12' bobina dupla, 200Wrms), e com o que eu vou adiquirir.
kara... o vento ia ficar mto bom.... mto mesmo, pq os premium sao de 200 rms, e vao jogar 240 rms pra eles vai ficar mto bom... mto mesmo....
pro stereo pega um kit 2 vias da bravox tb, e um par de 69 pro tampao...
pega o vento pro mono, e pega o corzus 1004 pro stereo.... vai ficar bom kara....
minha opiniao...
tipo colocando assim:
kit 2 vias cs 50 d ou 60 d (5 ou 6 '') em pezinho na frente
par 69 atras (eu tenho bomber 100 rms, gosto mto delas)....
2 premium
vento pro sub - 240 pra cada premium
1004 pro stereo - 100 rms pra cada falante stereo...
vai ficar legal!
Abraços...
Sandro
Bem minha outra sugestão seria um BAnda Vento pros subs (480,00) e Um Audiobank KA4100 ou KA 4060 pro estereo (490,00 e 415 respectivamente)
Um Roadstar 4510 custa 580 pratas.
Alem disso tem cabos, fusíveis etc.. se seu orçamento permitir vai de vento + outro amp pro estereo
Sandro
Abraços...
Sandro
Sandro
tá decidido
assim que for instalado toda essa parafernália eu escrevo para informar como ficou...
gostei muito desse site, pelo menos aprendi um monte de coisas e não vou fica .
na mão dos logistas.
valeu galera!!!!!!!
Abraços...
Sandro
Sandro
E se ao invés de instalar um audiobank KA 4060 eu instalasse um Banda Voxer 2.4???
Será que mudaria muita coisa em termos de qualidade??
Abraços...
480rms.....,isso a 14,4v, então de cara já não vai da isso,quanto será que dá, há 13.8v(carro ligado), uns 400rms,ele é classe AB então tem só 60% de eficiênçia, e há musica é dinâmica, com sinal limpo o sub aguenta o dobro de potência tranquilo, eu aplico um 9.8 num E2k e 4050(2 x 120rms) no meu kit 2 vias(cs60) que aguenta teóricos 80 rms....
Depois vou trocar meu E2k por um BP que aguenta teóricos 500rms
Aquela teoria do yamane eu já fazia aquilo há muito tempo, o que queima é distorção........
Editado por EMBRIAGADO
eeu já tive 2 premium 12' empurrados por um banda 4.8
batia bem mais eu queria mais.
será que porque não casava direito as impedancias o duto tava praticamente encostado no fundo da caixa.
nao curti muito nao, por isso vou partir pra algo mais forte.
Acho que vc's não me entederam, o módulo que vai empurrar os PREMIUM 12' bobina dupla (4+4ohm's) é um BANDA VOXER VENTO, a impedância desse aplificador cai como uma luva para esses sub's.
É que o Sandro me indicou um AUDIOBANK KA 4100 ou 4060 para empurrar os falantes das portas e do tampão (trabalhando em stéreo).Aí eu pergunto:
Se eu substituisse esse AUDIOBANK por um BANDA 2.4. Será que seria melhor?
Ou o AUDIOBANK tem uma qualidade sonora melhor?
o 2.4 x 4060 meio 6 por 1/2 duzia...
O som do 2.4 é mais aveludado o 4060 é mais presente em médios e agudos...
Sandro
