felibrinks
AJUDA - Auto Falante Triaxial
Então...
Estou montando um Projeto de som pra o meu carro e decidi por colocar um par de auto falantes Triaxial nas portas traseiras do carro ( Já tenho um Kit duas Vias na porta da frente e um sub no porta malas). Enfim, dando uma boa pesquisada nas opções que tem no mercado fiquei em dúvida entre dois modelos. São esses:
-BRAVOX TR6U:
- Polegadas: 6"
- Impedância: 4 Ohms
- Sens. dB/W/m: 91
- Fo Hz: 75
- RESP.Fq. Hz: 70 - 20K
- WMAX. Watts: 120
- WRMS. Watts: 60
- Altura mm: 55
- Diâmetro mm: 166
- JBL Selenium Flex 3 6TRFX50 6'':
• Diâmetro Nominal: 6 Polegadas
• Potência Individual: 50W RMS
• Impedância: 4 Ohms
• Bobina Simples
• Resposta de Frequência: 60Hz a 20KHz
• Sensibilidade: 88dB
• Diâmetro da Bobina: 19,5mm
• Fs: 80Hz
• Re: 3,700 Ohms
• Qms: 7,600
• Qes: 2,500
• Qts: 1,900
• Vas: 9,6L
• Sd: 0,0137m²
• Xmax: 1,12mm
• Disponível na Cor Preta e Laranja
• Carcaça em Chapa de Aço
• Diâmetro Aproximado do Ímã: 6cm
• Altura Aproximada do Ímã: 1,5cm
• Dimensões Aproximadas (DxA): 16,5x5cm
Qual destes é melhor? Tem algum melhor nessa faixa de valor?
23 horas atrás, felibrinks disse:
Então...
-BRAVOX TR6U:
- Polegadas: 6"
- Sens. dB/W/m: 91
- Fo Hz: 75
- WMAX. Watts: 120
- WRMS. Watts: 60
- Altura mm: 55
- Diâmetro mm: 166
• Bobina Simples
• Fs: 80Hz
• Re: 3,700 Ohms
• Qms: 7,600
• Qes: 2,500
• Qts: 1,900
• Vas: 9,6L
• Sd: 0,0137m²
• Xmax: 1,12mm
Eu ficaria com a primeira opção. embora tenha menos watts (o que  não necessariamente signifique que toque menos) ele tem uma sensibilidade menor e maior faixa de frequência.
