Yurisom
Dúvida voltagem da bateria
Galera dúvida de leigo, tenho um trio eletrico no meu carro, e uma bateria nova de 100A, com o carro desligado o voltimetro marca 11.2 V, com o carro ligado marca 12,5V ou  13V, a bateria do cofre é 60 A, não entendo muito bem, ate que amperagem posso tocar sem me preocupar, meu som necessita apenas de 70 A de bateria
Editado por Yurisom
Vc falou voltagem (tensão) no título, mas comentou coisas sobre os Ampéres (Corrente). Esses 11.2, 12.5 e 13 são AMPERES ou Volts? Ficou confuso
Em 14/10/2021 at 11:39, blOom disse:
@blOom é a voltagem da bateria com o som ligado, acho que deveria marcar mais de 12v
Rapaz, abaixo de 12v tá descarregando.. 12.6v é estável (carga cheia numa bat normal) e acima de 12.6v tá carregando. Ideal é chegar até 14.4v
E não existe uma voltagem segura. Tem carro que consegue dar partida com bateria quase descarregada, e outros precisam dela pelo menos nos 12v. O que eu recomendo é vc colocar um disjuntor separando as baterias.. do som pra do carro! Quando for tocar sem fonte e com o carro desligado, desliga o disjuntor, pra SE zerar a bateria, só zera a do som!
Editado por Yurisom
3 horas atrás, blOom disse:
@blOom tem um disjuntor de 100 A, eu nao entendo muito bem, o instalador disse o seguinte, com o carro andando eu deixo o disjuntor ligado pra carregar as duas baterias, e qnd eu desligar o carro eu devo desligar o dijunstor, mas nao disse nada de quando o som tiver ligado e o carro parado, nesse caso com carro desligado e som tocando o dijunstor deve ficar ligado ou desligado? Toquei 2 horas com o carro parado, a bateria saiu de 11.4 pra 11v, rodei no carro hj e marcou 11.2, carregou um pouco, a bateria pro som tem 100A, é estacionaria, obrigado
Bota um 60a mesmo...
Aí fica assim:
carro ligado? Disjuntor ligado
carro desligado? Depende.. se tá com a fonte ligada, disjuntor ligado. Se tá com a fonte desligada, disjuntor desligado!
Dessa forma, vc nunca vai ficar sem ter como dar partida
Exato! Aí deixa a bat auxiliar só pro som.. e só liga o disjuntor com o carro em movimento!
Apesar que, fonte anda tão barato.. tem fonte de 200 conto.. recomendo DEMAIS pra quando for tocar "parado".
@blOom Ja tem a bateria só pro som de 100 A estacionária ,ela é nova, não compensa eu usar uma de 60A,e ela esta ligada com a do cofre, mas tenho dúvida, será que essa de 100A estacionária esta com defeito?, se ela é nova ela nao deveria vim carregada mostrando os 12v ou mais? Tbm desconfio do voltimetro, ele é simples talvez nao esteja marcando corretamente
Editado por Yurisom
Problema resolvido, era o voltimetro ligado errado, o remote e o positivo estavam invertidos
Em 16/10/2021 at 21:37, Yurisom disse:
pra saber se o voltímetro tá com diferença, só testando com um outro voltímetro ou multímetro!
4 horas atrás, Yurisom disse:
top
Em 16/10/2021 at 20:55, blOom disse:
Bom dia. Poderia me recomendar uma fonte barata dessas?
Lembrando que quanto maior a potência, mais aguenta o som tocando alto enquanto carrega a bateria. Uma 10a só evitaria do som zerar a bateria, mas à depender da potência dele, não aguenta tocando forte! Porém, é melhor ter uma 10a do que nada! Deixa ela carregando as bats em casa antes de sair...
Comprei uma de 36 amperes. to esperando chegar. creio que vai me atender para um módulo de 400 rms que tem um pico de 32 amperes;
comprei mais pra carregar a bateria do que pra tocar. pois rodo pouco com o carro e minha bateria nao carrega suficiente. neste momento ela esta em 11,6 volts.
Em 20/10/2021 at 12:20, blOom disse:
Ueee.. pensei q tu usasse mais amp! Prum amp q tem 32a de pico, uma fonte 10a já supria de boas! Mas, pense diferente.. vc já tem fonte sobrando prum eventual upgrade!
Falo pq eu tinha um som com:
Stetsom 5k2
DAD 3k
SD250
...e na fonte (150a) tocando música no talo, consumia uma média de 80a!
MAs, como vc falou, serve pra carregar a bateria também! Quando estiver de fonte ligada, deixa as duas bats plugadas tb, já carrega tudo!
  • Like 1
Em 02/11/2021 at 20:18, blOom disse:
Stetsom 5k2
DAD 3k
SD250
Eu só tenho uma bateria kk
Meu som é simples só pra um gravezinho interno mesmo. E ainda por cima eu só ligo o som quando to dirigindo. meu problema é a bateria mesmo porque como eu rodo pouquíssimo com o carro ela ta sempre com nível baixo.
EU queria pegar a fonte de 60 amperes porque a diferença de preço é pouca, mas como a fiação do meu carro é de 6mm nao seria suficiente. então peguei a de 36a mesmo.
Agradeço novamente pelas informações amigo
Editado por Dionvx
26 minutos atrás, Dionvx disse:
Na real vc podia ter pego a 60a! a diferença é que não ia fornecer nunca os 60a.. ia ficar sempre abaixo do nominal. Mas vc já teria energia de sobra prum eventual upgrade!
11 horas atrás, blOom disse:
Pensei nisso. porem a de 60 amperes que eu pensei em comprar (da JFA) nao possibilita diminuir a corrente como aquelas da Usina fazem. Ela estaria operando sempre a 60 amperes. a fiação minha não iria aguentar por ter apenas 6mm. Aí eu teria q trocar a fiação o que derrubaria meu argumento de que a diferença de preço seria pouca kkkk
Mas, entenda: A fonte não manda 60a se vc tem 10a de som! Ela só vai mandar os 10a
E por estar lidando com 10a, vc não precisa de fiação pra 60a. 6mm estaria bom demais pro que vc precisa.
Logicamente, quando vc fosse aumentar o som, teria que trocar a fiação também
5 horas atrás, blOom disse:
Sim entendi.
Mas falo em relação a carregar a bateria. ela mandaria 60 amperes para carrega-la certo? assim a fiação não aguentaria. Ou eu estou enganado? Eu não entendo bem como essa fonte lida com amperagem ja que nao tem como regular.
É aquele modelo de 36 amperes da jfa. Instalei ela ontem. Testei por meia hora só pra ver se os fios aqueciam e foi tranquilo. embora minha fiação seja de 6 milímetros acho q densidade de cobre baixa, a capa de plastico é mt grossa. Por isso mesmo com a de 35 fiquei meio receoso de início.
20 horas atrás, Dionvx disse:
Sim entendi.
Não, a fonte manda os amperes de acordo com o consumo.
Se não tem consumo, ela entra em modo 'carga lenta', onde manda uns ~10a pra bateria.. e quando ela chega na tensão máxima (beirando 100%), ela entra em "flutuação", onde manda ~1% da carga máxima (coisa de 0.6 a 1a).
