emattos
Minha dica para gravar MP3...
Em File Name Length no Nero, vcs colocam o que ?
O meu tá ISO Level 1, Mode 1, ISO 9660. Joliet desmarcado. Em Relax ISO restrictions tá marcado o Allow path depth of more than 8 directories e Allow more than 255 characters in path.
Clica aqui e baixa o "Language Pack" e traduz seu nero p/ portugues.... se quiser, baixa a versão nova e usa o serial aqui de baixo....
Language Pack
http://www.ahead.de/en/sp_file_main.html
Serial
http://www.terravista.pt/mussulo/5579/serial_nero.zip
Abçs,
Rapha
A melhor coisa que se tem a fazer é o seguinte:
Nunca pegue MP3 com qualidade inferior a 128Kbps.
E é muito melhor gravar como DADOS, pois assim é possível gravar Multiseção, o que lhe permite gravar um pouco de MP3 no cd e depois vc ir colocando aos poucos... Fora que vc pode alterar as pastas do jeito que bem entender...
Galera, nao aconselho a usarem VBR nao. Ele passa a musica pra 128kbps em pedacos da musica que nao contenham "estereo", transformando assim a musica em mono algumas vezes, so que isso eh percebido pelos ouvidos.
Somente a partir de 192kbps os canais sao join stereo 100% da musica. Ripem a musica sempre em 192kbps, se baixou da net deixa do jeito q ta, mudar pra 192 so vai aumentar de tamanho.
Mais q 192kbps ja nao percebemos tanto, so em cds mtt bons, ou seja, aumentaremos o tamanho sem necessidade. Evitem ripar cd a 128 ou 160kbps por causa do estereo.
Gravem com o LAME, eh mais atual, mais rapido e possui mtt mais qualidade.
[]s
No corredor do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos!!!
haiuiaiaahaiu
Que frase engraçada!!!
Lá vai uma conhecida de todos:
"De médico e louco todo mundo tem um pouco!!"
abraços Dereq!
dj_vini
no modo VBR do lame tem como setar o minimo bitrate e o maximo bitrate, entao esse problema do stereo pode ser contornado.
Variable Bit Rate (VBR)
-v VBR
--vbr-old use old variable bitrate (VBR) routine (default)
--vbr-new use new variable bitrate (VBR) routine
-V n VBR quality setting (0=highest quality, 9=lowest)
-b n specify a minimum allowed bitrate (8,16,24,...,320)
-B n specify a maximum allowed bitrate (8,16,24,...,320)
-F strictly enforce minimum bitrate
-t disable VBR informational tag
--nohist disable display of VBR bitrate histogram
--abr n specify average bitrate desired
Entao é so ir no programa e setar a linha que chama o lame
eu uso o audiograbber no windows e no linux GRIP para ripar as musicas, simples facil e funcional os 2.
Para gravar Nero e k3b
-v VBR
Galera, deixa eu explicar melhor, eu baixo uma musica no Kazaa, há 128Kbps, ai se eu gravar para o cdr ou cdrw no formato cda, a qualidade é boa, se eu gravar em formato disco de mp3, a qualidade sonora dimiui, agora se eu gravar como disco de dados, a qualidade fica bem proxima o cda, peguem um cdrw e testem, a mesma musica baixada no kazaa, por exemplo em 128kbps.
Emerson
haiuiaiaahaiu
abraços Dereq!
dj_vini
Não consigo fazer descompressão (MP3 - WAV) Pelo EAC.. tem alguma manha ?
As vezes tenho que fazer CDs pra amigos que não usam MP3...
Sandro
haiuiaiaahaiu
abraços Dereq!
dj_vini
Sandro
Boa...
Eu também não consigo... e sempre preciso fazer essa conversão.
Alguém sabe como?
Emerson
acho q isso é psicologico.
uma coisa q muda bastante eh a velocidade de gravacao
completando, quanto mais lento, melhor!
Eu só gravo em 4x...
Abraços.
haiuiaiaahaiu
abraços Dereq!
dj_vini
Sandro
Boa...
Alguém sabe como?
Bem facil pra vcs. Acho q vao gostar. Depois desse nunca mais usei outra coisa.
www.dbpoweramp.com - escolha DMC-R10
Converte todos os formatos pra todos os formatos (WMA, WAV, CDA, MP3), usando LAME e VBR, apenas com o botao direito do mouse em cima da musica (ou das musicas, pode fazer com varias de uma vez so) no windows explorer.
Selecione o que quer e converta. Escolha o bitrate (se quiser variavel tb pode), a opcao de estereo, local para conversao etc...
PEQUENO, LEVE, RAPIDO, EXCELENTE QUALIDADE e FREEWARE.
Ripa cd's buscando informacoes na net, bom, faz tudo q precisamos mtt rapidamente. (Converte ate pra wav em 5.1)
[]s
Abraços.
Fazendo favor galera, gravacao em 4x. Preserva a lente do player
[]s
Isso só serve se for pra cd de audio!!!
Se for cd de dados não muda em nada em 4x ou 40X!!!
ps.: fonte: Info Exame
Abraços.
Tem umas midias pra gravacao bem rapida (por exemplo as HP pra 48x), que se gravo em 4x depois dah falha de leitura nos leitores ruins. Se gravo em 8x, fica perfeito, ateh em cd-players conhecidos por serem chatos leem....
Muuuda...
Não muda pra ler no leitor de CD-Rom do computador (coisa da info), agora, eles testaram no leitor do carro??
Eu testei.... e no meu deu A diferença (não tanto em qualidade, mas sim em leitura, velocidade, agilidade, etc...)
Muuuda...
Perfeito, nao muda para leitor de computador (e mesmo assim a info esta errada, gravo cd de dados a + de 10 anos e se vc copiar um jogo a mais de 8x ha grandes chances dele nao funcionar). Os dados sao atropelados e armazenados em buffers, ou seja, a chance de algo sair errado ou da leitura ser dificultada eh grande.
O teste eh simples, grave um cd de mp3 em 4x e outro em 32x. Va para o carro com um bom sistema de de som (nao precisa ser SQ, mas trio esquece por favor) e coloca os 2 discos la. Pra comecar o de 4 x vai ler + rapido e nao vai fazer aquela cassetada de barulho q o de 32x vai fazer (esses barulhos sao o canhao se extrangulando pra ler o disco). Depois perceba as musicas com calma, como tem uns riscos metalicos no disco de 32x.
Ja fiz esse teste varias vezes, ou entao eu nao ficaria 20 minutos esperando pra gravar um cd
[]s
LAME o melhor codec ?????????
Pelo que sei, Fraunhofer Pro é o que há...
Bom, se eu gravo meu RW em 12x.. ele demora pacas pra reconhecer o CD.. mas depois de reconhecer.. toca beleza.. sem problema (CD de MP3)..
Agora se gravo em 8x .. ele vai beleza.. sempre de primeira..
Então ta na cara que 8x e 12x da diferenca no tempo de leitura do player..
Quanto a qualidade.. acho que somente em CD de AUDIO.. em CD de MP3 não pois é arquivo.. e arquivo é compactado ainda.. então qualquer erro não seria apenas uma metalização da musica mas sim.. um chiado como acontece em algumas musicas baixadas pelo kazaa.
Bom, ja gravei um cd soh por curiosidade a 48x, que le bem nos cd-players que testei, mas novamente, usei uma midia de alta qualidade, feita pra gravacao em alta velocidade (hp 48x), e meu gravador eh um combo dvd/gravador de cd da LG , com velocidade de gravacao de 48x, ateh agora nao perdi 1 dos cds de dados que gravei em 48x, mesmo usando teste bit a bit (como por exemplo tem no programa de instalacao do linux), e qualquer leitor mesmo os velhinhos conseguem ler na velocidade maxima possivel.
Recomendo essa midia HP. Quando acabar meu tubo, ou vai ser outro da HP mesmo modelo, ou Maxell, que ouvi falar que seria a melhor marca.
Com certeza, pois foi essa empresa a que inventou essa tecnologia, so que ele é pago, o lame é free e multiplataforma.
