sepacheco
Banco de dados de medidas de caixa.
Pessoal
Muita gente esta me pedindo os cortes de chapa pra caixas trpezoidais, entretanto não tenho as medidas de todos os carros e ai fica "dificir"...
Se você tem uma trapezoidal BEM encaixada no seu carro, Poste as medidas externas delas assim:
Carro = Marea Sedã 2003 (o ano é importante pois um palio 1998 e 2004 são diferentes)
Largura = 102 cm
altura= 32 cm
Base Maior = 43 cm
Base Menor = 22cm
Nesse caso não interessa o volume ou sub que está nela, pois o volume varia de falante pra falante...
A coisa mais importante é na verdade a diferença de tamanho da base maior para a base menor, para que a caixa fique bem encaixada no encosto do banco e os limites uteis de altura e largura
Seu post vai ajudar MUITO outras pessoas...
Depois faço uma tabela e peço pro moti colocar em destaque...
Sandro
Fala Sandro...
As medidas da minha caixa(projeto seu) do GOL GIII são:
Largura = 90cm
Altura = 46cm
Base Maior = 30 cm
Base Menor = 10cm
A parte de traz ficou encaixada legal com 50cm.
Espero que ajude!
Abraços... :legal:
Fábio
Para se ter o tamanho ideal para as bases inferior e superior ideal para encaixar em seu banco, pode fazer:
Pegue um prumo, segure-o na parte de cima do banco, e onde o peso ficar na mala, meça a distância entre o peso e o final do banco e divida por dois essa medida
e quando vc tiver uma caixa tipo 50L. vc pode achar a largura ex.60cm, a altura ex.40cm e a pofundidade ? assim:
50x1000= 50000/60= 833.3333/40= 20.833 arredondando para 21cm de profundidade
assim temos uma caixa com 21cm nas duas bases...agora vamos supor q tenhamos achado 20cm do prumo ao final do banco dai dividindo por 2 então fica 10cm
fazemos assim:
base menor = 21-10= 11cm
base maior = 21+10= 31cm
ou se quiser q a caixa venha para frente no maximo ex.25cm
25-10= 15 q é as medidas de sua base para uma caixa quadrada...agora é só escolher uma outra medida ou largura ou altura e repita a conta para achar a medida q faltar...
Ñ se esqueça de q às vezes as medidas da base maior e base menor, pode ñ deixar o sub entrar na caixa, então é bom checar antes, vendo qual é a distância da borda à do final do imã...assim a base menor ñ pode ser muito menor q essa distância se o falante ficar no meio da caixa.
---prumo-um pedaço de barbante com um peso na ponta muito usado por pedreiros para saber de o q ele está montando tá alinhado---
Para ajudar o Sandro a fazer uma lista, façam isso em seus carros e postem a medida q achou do prumo ao banco... :legal:
a minha do uno , tem
larg - 83
altura- 44
B maior - 37
B menor - 20
e muito grande a cx e pesada to me desfazendo dela acho que sao esss asmedidas , nao lembro de cabeça.
ESSAS SAO MEDIDAS INTERNAS USO MADEIRA DE 30MM
Editado por rodizzi
Espessura da MDF precisa?!
Outra coisa, qual a angulação comum dos bancos ?!
OPA Não precisa a espessura não.. as medidas externas bastão e mais pra que a caixa fique bem encaixada...
Os carros não tem todos a mesma inclinação dos bancos...
Sandro
Editado por sepacheco
acho q seria interessante a pessoa falar o ersultado da caixa...
"essa caixa eh perfeita para o meu Gol GIII"
vai q o cara fez uma caixa, q nao encaixa no porta malas mas poe a medida aqui, ae vai outro bico querer copiar as medias e nao vai dar certo tb....
Não é essa a ideia...
A diferença entre base maior e menor é o mais importante...
Com ele podemos fazer uma caixa retangular em qualquer volume que queremos , ai é adicional metade dessa diferença a base maior e subtrair metade da base menor, a caixa fica com o mesmo volume mas encaixa direitinho no encosto do banco...
Sandro
Sandro
:pirou: :pirou: :pirou:
amém !!!
Sandro
amém !!!
Destemido... Pedir pra alguem avaliar sua caix aé perigoso.. isso é muito subjetivo... tem gente que vai gostar e gente que não vai gostar...
Sandro
Sandro
sandro acho q ñ entendeu o q o nO_feAR__ quiz dizer, ele falou em avaliar o "encaixe" da caixa c/ o banco/mala, pq as vezes dá a bobera na hora d projetar/executar a caixa e ela não sai c/ medidas q "encaixem" perfeitamente na mala
Sandro
isso ae, pq se alguem posta uma caixa e tem um modelo de carro igual ao meu, ae eu vo e faco igual.... se nao servir fica fohda....
Editado por nO_feAR__
O sepa está partindo do principio onde as pessoas tenham censo, pois se o cara projetou uma caixa, colocou lá e naum ficou perfeitinha na inclinação, o cara não vai postar os dados aqui falando q ela se encaixou perfeitamente no banco, né?
Todos temos q usar o bom censo aki...
a minha serve tanto no GOL (Bolinha e GIII) como na Uno Fire 2003/2004 as medidas:
H = 40 (altura)
B = 26 (Base Maior)
b = 16 (Base Menor)
L = 85,5 (sobram exatos 3 cm p/ as laterais).... ou seja, as laterais do GOL e UNO possuem EXATAMENTE 90cm de largura (isso já contando com a espessura do carpete - então faça uma caixa c/ no máx. 86cm de largura)
Inclinação 75°
Abçs,
Rapha
Editado por Rapha_4_bass
Entre aki e veja o projeto da minha caixa
Usei MDF de 15mm e essas sao as medidas internas, para as medidas externas é só adicionar + 15mm.
Usei duto de 4" e comprimento de 400mm(com 2 cotovelos de 45º).
Meu carro é um Celta 04 e as medidas foram feitas para ficar perfeitamente com a angulação do banco(65º aproximadamente)
SUB: Bravox Premium 12" IIe
Bom, espero q isso ajude alguem, precisando podem me contactar.
Valeuzz...
[]s
Editado por CaponeRasta
Golf 02/03
altura do porta-malas 50 cm cravados, largura no fundo 100 cm cravados, medida pro acerto do prumo (diferença entre profundidade no topo e no fundo) é 18,5 cm. tem que ter cuidado com as laterais do fundo, que têm reforços em forma de meia-lua, bem como com o apoio das costas do banco basculante, que toma um pequeno espaço do encaixe da caixa. ambos requerem recortes na caixa, cujo tamanho e volume devem ser planejados desde antes.
Golf 02/03
cara, de onde vc tiro q o porta malas do golf tem 50cm???
50cm sem tampao??? pq pra fechar o tampao temq ter no maximo 46cm.....
e vlw por avisar, eh 18,5 a diferenca neh, mas fora aquele reforco meia lua tem um peca de plastico no meio mais pro lado esquerdo do banco....
Golf 02/03
a altura que eu coloquei é a geral, medida logo abaixo das abas do tampão. o problema de o tampão ter aquela continuação na frente eu contornei fazendo um ressalto na caixa, pra baixo, assim ganhei um pouco de volume de caixa e mantive o funcionamento do tampão normalmente, já que não tenho falante no tampão.
e eu mencionei o plástico mais ali pro lado esquerdo, é o apoio das costas do banco traseiro, é bem ali que fica o bipartido nos carros que têm isso.
Golf 02/03
up
