Xinuei
Remote do Amp!
Alguem sabe me dizer com precisão porque os cooler trabalham mais rapidamente quando ligado direto no positivo do que no remote do amp???
esse fio remote deve ser fininho mesmo? ou tem alguma bitola adequada? nunca ouvi falar sobre eles...
Valew!
Valew!
Nunca ligue um cooler direto no remoto! vc pode queimar o remoto do player nessa brincadeira. Ligue sempre com relê. Custa 2 reais (relê scharack 12V x 1A) e pode pendurar uns 10 coolers!
O seu cooler gira mais lentamente por causa da tensão mais baixa no remoto... e isto pode estar acontecendo pq vc est´sobrecarregando-o.
a tensão natualmente é menor no remoto mesmo, não tem essa preocupação com ela pois sua função é bem simples
como o kleber falou, você está arriscando muito dessa maneira, siga o artigo em www.autosom.net/artigos sobre ligar ventoinhas
kleberito, meu rele é de 40A !!! :o e só tem os 2 PWR ligados a ele..... e olha que paguei R$7,00 nele amarradão, pq já havia queimado uma vez a saída remoto de um DEH-425 que tive..... e foi R$50,00..... p/ ligar os Amps + uns 2 coolers, De qual a corrente máx. que devo comprar um rele?
do jeito que tá, você tá gastanto umas 10 vezes mais corrente do que se estivesse ligando direto os 2 amps no remote...
já falei isso dez vezes, um cara já postou um tópico provando que eu tinha razão
pra ligar 2 amps + 2 coolers 1A é sussegado!!!
no máximo 5A, pois pode contar com corrente de stall dos motores dc que é MUITO alta hehehe
Abraços rapha
Valeu gusk.... vou comprar um de 5A :legal:
boa!!! não sei se é fácil de achar, qualquer coisa perto de 1A é mais comercial e funcionará perfeitamente
se quiser continuar usando o de 40A também pode, com os coolers vai justificar o uso. Peça um diodo pra isolar a corrente indutiva (reversa) que ocorre no chaveamento - devido à bobina. Num relé desse tamanho ela pode ser prejudicial
Bom no caso eu posso ligar direto do positivo da bateria, com uma chavinha de liga desliga?
