FeMeReF
Sub-woofer EHSW 15D (Endurance ROXO)
Galera, é o seguinte...
Coloquei 2 6x9 ligados direto na saida do player, na parte de tras porque não quero fazer furos na porta.
No painel coloquei um biaxial 4" e na porta da frente fiz a mesma coisa, porém de 6"! Acho que a voz está legal, usei um dr300 pra frente e atras deixei sem módulo.
Agora ta pegando o seguinte, preciso de uma caixa para o endurance! Tenho dúvida entre selada e dutada, mas acho que fico com selada, por precisar de um volume menor...
Qual caixa recomendam? 50 litros mesmo como a do manual? será que fica legal? Por enquanto ele está em uma caixa de 50 litros virada pra cima, essa nova seria virada p/ o parachoque. Melhoraria muito o som ou nem compensa fazer uma nova caixa? Acho que não teria altura para ficar reto, então precisaria de uns 30º de inclinação.
Oq fazer?! Outra caixa vale a pena?
Impedância (x2) 6,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 89 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 20 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 15 - 1500 (Hz)
Potência Máxima 700 Wmax
Potência Nominal 350 Wrms
Qts 0,29
Qms 4,46
Qes 0,31
Vas 270 litros
X máx. 10,1 mm
Re 2,68 Ohms
Sd 881 sq.cm
15" D 403,0 mm
H 184,0 mm
Dutada no manual:
Vb: 70.00 liters
Fb: 40.0 hertz
F3: 37.2 hertz
QL: 7.0
Dutos: 1
Diâmetro: 12.50 cm
Comprimento: 23.77 cm
Selada no manual:
Vc: 50.00 liters
Fc: 48.3 hertz
F3: 49.7 hertz
Qtc: 0.688
UP!
Esqueça selada no santana.. não fica bom...
Faça uma caixa com 63 L livres e use dois dutos de 4 polegadas (PVC de 100mm) por 38 cm
Temos que acrescer 2,2 l do falante e 6 l de Duto
Logo a caixa tem que ficar com 71,2 l totais internos
Sandro
Eu tenhdo dois subs desse endurance roxo de 10 pol.
Esse sub seu de 15" deve ser um tesão! com a caixa indicada....espere e aguarde, o povo vai pensar que vc vai estar com dois subs de 15!! ehehaiuhaiuh
Na selada está tocando muito! Estou trocando a caixa, mais por causa do espaço e dá estética, mas perguntaram se eu tinha 2 de 15" já...
Realmente é um dos melhores subs que já tive, estou bastante satisfeito e recomendo a todos!
Biaxial? :ol Existe? :pirou:
Nunca ouvi falar.... acho q vc quis dizer COAXIAL, não?
Mas se fosse vc iria de Band-Pass de 4ª Ordem..... ficará um grave bem gostoso..... só que é difícil fazer!!! a que o SEPA indicou, "qualquer" um faz.....
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Bandpass não cabe, não tenho altura...
Tanto é que a duvida maior seria: selada com 30º dá alguma diferença de selada virada pra cima? No caso, eu iria fazer uma caixa com o sub deitado, na parte de tras do banco, virando pro parachoque. (Agora ta virado pra cima pq a caixa que consegui, é muito alta)
Os termos Biaxial e Coaxial, na verdade são a mesma coisa, com variações de Região para Região.
Por preferência pessoal, digo biaxial para ficar mais facil o entendimento, alguns acreditam que coaxial não faz voz direito, mesmo não tendo fundamento isso, sendo que ele tem uma parte encarregada disto, no caso escolho usar o termo biaxial, mas obrigado pelo toque assim mesmo =P
Um tipico exemplo seria: Corneta = campana = boca = espelho = frente da corneta = uma série de outros nomes populares que não me recordo muito bem.
