Vini.Fallavena
ALIMENTAÇÃO SD UNLIMITED 2 E TARAMP'S 50K(ALTA)
Bom dia.
estou com um projeto de 4 spyder kaos 2.5(1250rms) cada
a ideia inicial é 12v, porem me apareceu 16 baterias freedom 40amp com valor otimo.
como eu não intendo nada de alta voltagem, a dúvida é se essas baterias vao tocar bem um sd unlimited 2 ou um taramps 50k se tratando de tocar oq o falante tem que tocar e sobre rendimento dessas baterias 40ampx16
e qual desses renderia mais.
ja ouvi boatos tambem de que nao é aconselhavel uso do som alta voltagem com carro em movimento. uso ele no dia a dia e vou querer escutar sempre.
Tu vai comprar um amp de 50kw pra tocar 4 falantes que somam 5.000w (10x mais potência) só pq surgiram as baterias?
Tem que analisar outros fatores. O peso do veículo, o gasto com amps, fiação, disjuntores... combustível vai subir absurdamente também com o peso. Pra, no final das contas, vc ter NO MÁXIMO 20% a mais de SPL! Será que vale isso tudo?
 Enfim, eu sou do time que procura mais eficiência, algo que toque bem sem precisar de toneladas de equipamento... mas a resposta é isso! Vai de cada um!
