Yurisom
Preciso de bateria Extra?
Galera uma pergunta simples, não achei nada no fórum em especifico pra minha dúvida, segue abaixo minha configuração:
1 amplificador MD800.1 da taramps  com POTÊNCIA MÁXIMA  de 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS e  12,6 VDC - 4 OHMS: 560W RMS e CONSUMO MÁXIMO MUSICAL 40 Amperes, uso um sub e um woffer 12 polegadas
1 amplificador TS400x4 da taramps com POTÊNCIA MÁXIMA de 13,8 VDC - 2 OHMS - 400 W RMS (4 x 100W RMS)
 13,8 VDC - 4 OHMS - 252 W RMS (4 x 63W RMS)
Em Bridged @ 13,8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS (2 x 200W RMS) e CONSUMO MÁXIMO MUSICAL 16,5 Amperes, meus 2 drives estão ligados em bridge
Somando os consumos musicais dos 2 módulos da 56,5 amperes.
Minha dúvida é a seguinte: tenho uma bateria heliar de 60 Amperes novinha no cofre, essa bateria consegue suprir os dois módulos ou preciso de uma bateria extra? já que a bateria não fica exclusiva somente para os módulos amplificadores, fiz o teste de por uma musica com graves e acender a luz de teto, fazendo o teste a luz não piscou, e somente ligo o som com o carro em movimento, não deixo tocar com o carro desligado, fica grato se alguém puder me ajudar, obrigado
Editado por Yurisom
Bom dia
Se não for "curtir o som" com o carro desligado, nao precisa de outra bateria não
Bom dia amigo, obrigado, mas posso prejudicar minha bateria ou componentes do meu carro?
Muito pouco provável disso acontecer.
Só se quando algum taramps abrir o bico, se não tiver fuse pode dar bo. Mas usando o som com carro ligado, matematicamente improvável.
  • Like 1
49 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
muito obrigado, mais pra frente pretendo tocar com o carro parado e vou adcionar outra bateria
