rmattos
Megacapacitor c/ voltímetro
O voltímetro dos megacapacitores tem a mesma utilidade dos disjuntores, ou não é outra coisa ??
Da linha de alimentação toda...
Sandro
Desculpe sou burro mesmo, não entendi...
É a voltagem da bateria ou a do capacitor ??
da linha toda.... ou seja o que estiver passando pelo voltimetro.
O capacitor fica na mesma tensão da bateria, não tem como ficar maior ou menor...
Sandro
"Da linha de alimentação toda..."
DE TUDO!!!!! É A MESMA!
errr... vamos aos poucos
disjuntor tem voltimetro?
a tensao eh a mesma em toda a linha. seu carro anda a 100Km/h assim como a porta, a roda, a antena....
na pratica, a tensao eh igual em qq ponta de um fio q tenha boa condutividade
mas se comecarmos a medir a tensao utlizando 10 casas decimais, aí a coisa já muda.... a tensao mostrada no capacitor seria a tensao na entrada do circuito do voltimetro. Mas nao eh esse nosso universo.
não é na linha toda não, galera, é só no capacitor. se fosse na linha toda o voltímetro do meu não ficava variando com os WOOOFs do subgrave. pra medir a linha, o voltímetro tem que ficar... na linha, preferencialmente no portafusível. pra medir a bateria, na bateria.
Exatamente :legal:
Opa já estou vendo que não sou tão burro assim !!
O assunto está tendo criando divergências...
bom, vamos levantar a discussao entao
a bateria fornece tensao constante qd a musica toca?
tá lá o sub de 15 batendo e a bateria fornecendo uma tensao constante?
eu acho q nao....
tá certo q tem uma pequena diferenca entre a tensao na bateria e a tensao na entrada do amplificador devido a resistencia do cabo de força
mas isso nao deveria ser muito grande... bom, vamos calcular entao
supondo que a resistencia do cabo, fosse no pior caso, 1 Ohm
V = R.i
Vamp = Vbat - R.i
se a variacao de corrente for de 10 a 80 A, teremos uma variacao de tensao no amp de ...
Vamp = 12 - 1.10 = 2 Volts
Vamp = 12 - 1.80 = - 68 Volts
xii... acho q tem algo errado...
nao precisa pensar muito....o voltimetro para medir um tensao deve ter um contato no positivo e outro no negativo...
no sistema do carro...onde a baterias(s) e o capacitor(s) estao ligados em paralelo...a voltagem medida pelo voltimetro sera a mesma independente da posiçao...
a variaçao do voltimetro do capacitor eh a mesma que tera um voltimetro ligado nos bornes da bateria...isso eh uma caracteristica de uma ligaçao em paralelo...
meu, no meu carro não é assim, se colocar uma música com algum subgrave a bateria medida nos bornes fica em 12.6V constante e o capacitor caindo pra 11.5...
medição "nos bornes" desconta essa resistência dos cabos, que por menor que seja necessariamente é maior do que a do borne pro medidor.
um cabo der 13mm2 tem 1,27 Ohms por 1000 metros
utilizando 5 metros, teremos 0,00625 Ohms
assim, numa variacao de 20 a 80 A teremos variacoes de tensao de:
Vamp = 12 - 0,00625 x 20 = 11,875 Volts
Vamp = 12 - 0,00625 x 80 = 11,50 Volts
partindo de uma bateria em 12 volts
com isso notamos q se o cabo de forca nao for bem dimensionado essa variacao eh maior ainda
a tensao num fio, eh a mesma ao longo dela
DESDE Q, sua resistencia interna nao tenha valores que alterem significativamente essa afirmacao
é claro que a tensao irá variar com a diferença de corrente...mas pega qualquer livro de eletronica....ligaçao paralelo, a tensao eh a mesma em todos os pontos...a variaçao sobre os bornes do capacitor eu acredito que seja devido ao fato dele carregar e descarregar constantemente...mas deve ser sempre a mesma....depende do instrumento que tu usa pra medir no capacitor e o que tu usa para medir nabateria
acabou de chegar um parceiro meudisse exat aqui e perguntei a opniao dele e ele disse exatamente a mesma coisa....a tensao eh a mesma independente do ponto que tu medi
nos livros de eletronica, esta correto para modelos onde a linha (o fio condutor) nao tem resistencia significativa
no nosso caso, temos uma bateria q nao fornecera tensao constante caso o consumo de corrente seja grande, o condutor tem uma resistencia significativa perante a corrente consumida e com isso teremos variacao na bateria e no capacitor no pior caso
para correntes baixas e cabos bem dimensionados, a tensao no amplificador e na bateria serao iguais
se tudo estiver certo nao ira apresentar diferença...agora gastar 300 reais num capacitor e nao ter fios dimensionados pra corrente que tu ira utilizar é muita ignorancia ou eh so pra dizer que tem capacitor...desculpe a palavra isso eh uma coisa que devemos concordar
Exato, a tensao nao eh a mesma na linha toda na pratica, so se a linha fosse perfeita, sem resistencia.
A resistencia do fio vai gerando uma queda de tensao de acordo com o comprimento, esse eh um dos parametros q utilizamos para calcular bitolas. O outro parametro eh a corrente.
Geralmente, a perda aceitavel eh 0,5V, ou seja, 13,8V na bat e 13,3V perto do amp. O capacitor utiliza esse voltimetro para podermos perceber a queda de tensao nas batidas
[]s
Claro, quando mais grosso o condutor menor a resistencia
Vide R = (p*L/A) -> Ro (resistividade do material, no caso o cobre) * Comprimento / Area
Ou seja, se nao estiver calculado corretamente o condutor vai ter queda de tensao sim, gerando aquecimento
[]s
Super.. é da linha... eu tenho disjuntor com voltimetro e quando faz bum o trem abaixa....
Se bem que alguns voltimetros tem um capacitor pra amortecer isso.
Sandro
Sandro
Eh na linha toda, se colocar o voltimetro na bat q nem fizemos no encontro rj a tensao cai nas batidas tb
[]s
Sandro
[]s
teoricamente a tensão medida eh na linha, mas não podemos esquecer que o fio oferece uma resistência a passagem da corrente (pequena mas oferece) o que causa uma pequena diminuição na Tensão no capacitor/amplificador
Editado por BP12"
