rmattos
MTX 1501D p/ 2 UXP12D2 é muito ??
rapaz realmente o mtx, é um puta de um modulo, mas o incoveniente ´os cabos e fuziveis e a bateria e sem falar megacapiacitor que provavelmente vai ter que colocar pelo menos de 2 farad..e somando tudo isto o valor fica realmente muito alto.. ( pelo menos pra mim ta muito alto)...
sera que nao teria outra alternativa de modulo?????quam sabe um ice da vida ou 2 1200d nao faria o mesmo trabalho do txt e quem sabe ate melhor...
e ai pessoal???!!! alguem teria outra alternativa...com custo mais baixo....
Eu sou a favor do 801D empurrando os 2 upx!!!
Em breve estarei comprando um 801D pra empurrar apenas 1 e2k!!! Aproveitando o topic gostaria de saber quais cabos e porta-fusiveis comprar :P
abraços
abraços
Po, 21mm pro 801D somente ja fica legal. Fuse de 80A eu acho, tem q ver no site.
FOi o q eu recomendei no comeco, vai ser mais barato, mais facil de instalar e vai tocar muito com 2 uxp. Vai acabar nao usando a plena potencia do 1501D
[]s
O negocio é comprar o Audio Art do JV, esse sim ehehehehe, tem 2 pares de conectores de alimentação, creio que com cabo de 25mm ou 35 ja da tranquilo para alimentar o bixinho e fora a qualidade de audio dele.
Da pra usar 2 cabos de 21mm².. não vai sair tão absurdo..
Mas acredito que mega capacitor seja necessário.. afinal são mais de 100A indo para o módulo!..
Tava fuçando na net e vi esta potência da JBL mod. GTO 1201.1 :
Mono classe D:
787 wrms @ 4ohms - 14.4V
1114 wrms @ 2homs - 14.4V
Preço uns $100 a mais que a 801D, será que vira ?? Alguém já escutou ??
Po, e ainda assim vao botar 25mm?? Isso eh doideira, vai fritar o cabo
[]s
Não costumo peitar fabricantes.. principalmente do nível da MTX...
MAS se mantermos o cabo em 4,5/5m acredito que o cabo de 35mm2 atenda..
Agora abaixo disso... EU não recomendo.
Sandro
Eu uso 2 cabos de 21mm ligados no 1501d,
Sem problemas
Nossa, tu tem 2 1501D ?! Que cavalo o negócio hehehe!!
ehehehehe, esse eh o bicho, ta quase vendido jah
1150rms @ 0,5 ohm. Esse tocava 2 Punch DVC 12" 2+2 de 97, cada um com 600rms. Era uma pancada de dar do dentro do carro eheheh
[]s
Opa! Fala Sandro, fala pessoal...
Usar MTX 1501D não é tão fácil não! Não basta apenas R$ 1550 pro amplificador... precisa de mais, MUITO mais pra poder instalá-lo. Vamos lá:
* Cabo de alimentação MÍNIMO de 42 mm², e isso é FATO. E contra fato não há argumentos. Redigi um e-mail, logicamente em inglês, pro pessoal da MTX, e eles me retornaram que era imprescindível, necessário, recomendado e ideal cabo 0 AWG.
* Porta-fusível ou disjuntor com amperagem máxima de 150 A. Mais que isso não vai proteger o amplificador! Alguns virão dizer que existem os disjuntores Hurricane que aceitam cabos 0 AWG, porém eu aviso logo que só existem dois tipos: 80 A e 160 A. O resto (70A / 100A / 140A / 200A) só aceita cabo 4 AWG. O de 80A não se usa, por ser muito fraco; o de 160A não se usa, por ser 10 ampéres acima do máximo permitido. Portanto, esqueçam.
O porta-fuse + fuse Stinger sai por R$ 208 com o Leosound (tipo ANL). Porém, é um pra bateria e outro pra antes do amplificador... R$ 516, só de fusivel.
* Alimentação relacionada à bateria, não tem crise. Acredito fielmente que uma bateria MXR Impact SPL850 (110A/h) ou até uma SPL550 (80A/h) seja perfeita, em conjunto com um alternador de mínimos 90A, e um megacapacitor de 1F p/ segurar o pico do grave.
Needless to say que há o RS1200D, Megacharge 1200 e Banda ICE custando MENOS DA METADE do preço final dessa brincadeira acima. Por que insistir em MTX?
[]s
Editado por BLauPunKT
Disse tudo blau!!!
Só que eu acho que quem quer um pouco de qualidade deva buscar um mtx (fatos lidos e não ouvidos)!!!
Se realmente o 801D der mais potencia que o ice vou de 801D :)
jv, valeu pelas specs :legal:
abraços
Disse tudo blau!!!
abraços
vc acha mesmo que um 801D fornece mais potência que um ice????
blau, foi outro mp pra vc
Eu acho que sim!!!
alias, eu e o blau concordamos!!! :)
abraços
esse e um problema dificil. Pq a empresa nao usa duas entradas de força de 21mm,em vez de 42mm? Se fosse assim,o cabo seria facil de encontrar e o fusivel mais ainda.
Sei la, na minha humilde opnião eu não acho tão dificil assim de instalar o MTX1501D. Acredito que se fizer esse eskema abaixo funcionaria sem problemas.
Se 2 fusiveis de 70A não aguentarem, pode ser colocado 1 de 80A e outro de 70, ou então colocar 3 de 50A num outro bloco de fusivel desse tipo.
E de onde sair um cabo somente pode ser usado 25mm ou maior desde que não passe de 50cm o fio ate o MTX.
Editado por Spetz
3 de 50 com 2 fios de 21mm².. nao vejo problema
o problema é a alimentação!!!! 150A é mta corrente!!! Tem que trocar de alternador e de bateria!! Bateria de no minimo 150A e um alternador de no minimo 120A. Ah tem mais um capacitor de 2F só pro modulo!!!
Isso sai caro hehe!! Mas se der pra fazer blz!!!
Realmente, tem que ajustar tudo a ele.. mas acredito que valha a pena!
Ontem recebi meu MTX e realmente o módulo é de BABAR.. acabamento nota 10.. qualidade dos materiais também.. Unica coisa que falta ver é ele tocando!!
GENTE EU TENHO UM MTX THUNDER 1501D PRA TOCAR DE WPU1507 E O CABO POSITIVO EH DE APENAS 10MM E ATE HJ NAO DEU PROBLEMA ALGUM...
... e seu 1501D larga uns 250W RMS pro WPU, e se peidando todo :vts
coveiro ! coveiro !
post de 08/2004 ...
ah não... esse foi o melhor "coveiro" no ano !
coveiro ! coveiro !
post de 08/2004 ...
Com tanta informação no forum e no autosom e gente ainda desperdiçando um MTX da vida.... pqp.... compra um booster então....
Como diria Silvio Luiz:
"Pelas barbas do profeta! "
O.OO.OO.O
O.OO.OO.O
Então pega seu mini system ai e vem ve se vc guenta o "Coveiro"...
