W.A.-Gamer
Ligação de vários módulos
Tenho um projeto para meu som mas não sei se é possível fazê-lo por questões técnicas.
Player estou a decidir, mas terá saída fio e ao menos 1 par RCA.
portas: bomber upgrade two way 100rms > sd250.2d (ligado em RCA)
agora vem o problema, porta malas:
caixa trio
1º sd400.4d evo4 (ligação fio)
bomber outdoor 12" 300rms (1º bridge sd400.4d evo4)
driver e tweeter bomber outdoor (2º bridge sd400.4d evo4)
tampão
2º sd400.4d evo4 (ligação fio)
6x9 bomber outdoor mg 200rms cd (cd falante em um bridge)
projeto apresentado, as dúvidas que podem inviabilizar o projeto
Não quero ligar os 6x9 junto a caixa trio.
Posso dividir as saidas do player e ligar os dois modulos (ex: cada canal enviaria um par/fio para cada módulo)? para utilizar os 2 bridge do módulo, ele precisa receber os 4 canais, correto? se o bridge é ch1+ch2 e ch3+ch4 não posso ligar a entrada do ch1 e ch3 e fazer bridge (ch1+ch2 e ch3+ch4) neh!? (deu vergonha d perguntar essa, mas eh melhor confirmar do q se manter na ignorancia).
Editado por W.A.-Gamer
Cada bridge pode usar somente um canal pois é uma ligação mono, tem dúvidas semelhantes no fórum.
10 horas atrás, brunetao disse:
obrigado, nn consegui achar nada no forum nem no google. So achei materias falando sobre a ligaçao na saida do modulo. Acreditava que nao podia usar a saida ch2 no bridge a menos que houvesse algo ligado na entrada ch2.
Por nada, o fórum é pra isso, ontem regulei um som que o "camarada" usou um Cabo Y para ligar na bridge dizendo que "dobra" a potência!!! tem cada instalador por ai....
  • Like 1
