phenrique1020
Som Ford Ka estourando (pipocando) quando carro ligado
Olá, galera. Sou novo aqui, e estou criando este tópico pra tirar uma dúvida sobre um problema que vem me irritando há alguns dias.
Tenho as seguintes configs. de som:
  • Um par de triaxiais dianteiros de 100Wrms (cada) Pioneer, 4 ohms;
  • Um par de triaxiais traseiros de 50Wrms (cada) Pioneer, 4 ohms;
  • Um par de mini tweeter Bravox 100Wrms acima do painel, 4 ohms;
  • Um subwoofer Pioneer cara preta 400Wrms;
  • Crossover Pyramid CR-72;
  • 1 módulo Taramps TS-400 (sim, pequei na potência do módulo para as configurações de som que tenho, mas tinha colocado ele antes de ampliar as configurações).
Bom... Quando estou escutando música com o carro desligado, consigo usar o som normalmente, sem nenhum problema. Ainda assim consigo ouvir um chiado bem fraco ao fundo quando está ligado com o carregador de baterias. Até aí sem problema algum para mim, uma vez que o som abafa o pequeno chiado.
Mas quando ligo o carro, mesmo parado (sem andar nas ruas), o som começa a pipocar... Quando começo a andar então, é que agrava a situação. Um estouro (pipoco) consideravelmente alto, e não para em momento algum, parecendo que está em curto, Mas se for analisar, o curto-circuito também teria que ser dado com o carro desligado.
Todo o som que tenho no meu carro, foi instalado por profissionais, mas o crossover fui eu quem instalei. E, alguns dias depois, começou o problema. Eu não mexi em nada depois que instalei, ou seja, começou sozinho, sem que eu "procurasse", por curiosidade, estragar o som.
Alguém que já passou pelo problema, ou que saiba o que pode estar acontecendo para dar uma luz?
Ah... Tenho dois tipos de cabo RCA: Dois que saem do aparelho de som (front e sub) para o módulo são blindados, e do módulo para o crossover são normais (paguei R$ 5,00), mas já fiz a inversão de cabos também, para ver se poderia mudaria alguma coisa, mas continuou do mesmo jeito. Até já usei somente os cabos RCA blindados, usando somente a saída front do aparelho para o módulo e outro blindado, do módulo pro crossover, para ver se era problema nos cabos baratos que comprei, mas de nada adiantou.
Já passei por isso, no meu caso o carro era um celta. Meu problema estava nos cabos de vela, troquei por manutenção mesmo, já estava "acostumado" com o barulho do som ai percebi que algo tinha mudado :). Verifique seus cabos de vela e a bobina de ignição, provavelmente seu problema vai estar lá.
5 minutos atrás, brunetao disse:
E aí, meu amigo. Tudo bom?
Eu tive que "isolar" meu crossover. Está ligado como antes, somente no módulo, diretamente, porém o crossover ainda está lá para ser usado quando resolver. Depois que fiz isso resolveu.
Ainda tem outra coisa que identifiquei nessa mexida minha para encontrar o erro: quando tiro o cabo RCA do "Flat" do crossover e troco para o "Mid", por exemplo, a voz sai (bem baixo), mas o barulho é resolvido. Só que não consigo ouvir a uma altura considerável como se estivesse no "Flat".
Será que mesmo assim, eu trocando os cabos de vela, e voltando o crossover, resolverá?
No Mid atenua por causa da frequência da interferência não casar como em Flat, a bobina tem uma frequência alta, quando acontecia comigo o barulho era mais audível no Tweeter do kit duas vias, no midbass e no subwoofer não interferia.
3 minutos atrás, brunetao disse:
Ótimo saber disso. Muito obrigado pelas explicações, parceiro. Vou dar uma verificada nas peças que citou então.
Sucesso sempre pra você!
Igualmente. Dando certo comente aqui no fórum, isso pode ajudar outras pessoas.
  • Like 1
