Scatabau
Ruído no som - loop de terra? Já não sei mais o que fazer!
Olá pessoal, tudo bem?
Preciso de uma ajuda para identificar o motivo do ruído no meu som. Já li todos os tópicos relacionados aqui no fórum e já fiz tudo o que indicaram neles, mas ainda não consegui resolver a questão.
O ruído só ocorre com o carro ligado e acompanha a rotação do motor, típico do tal loop de terra.
Estou querendo montar um 4 vias (com sub, midbass, fullranges e tweeters) e por isso estou usando os 3 pares de saída do processador PX2 para o estéreo, e o par de saída sub do player para o subwoofer.
Resumindo minha instalação em uma imagem:
Já percebi que o problema só acontece quando ligo RCAs de diferentes fontes (player e processador) em um mesmo amplificador. Isso acontece tanto no SD800.4 quanto no SD400.4.
Se eu ligar todos os amplificadores só no player, não tenho ruídos. Se eu ligar todos os amplificadores só no processador, também não tenho ruídos.
- Já refiz toda a instalação elétrica, concentrando todos os terras dos equipamentos em um mesmo ponto e não resolveu.
- Os cabos RCA estão passando longe dos cabos de força e dos demais circuitos elétricos.
- Os RCAs do player já estão aterrados no chassi dele.
- Cabos de vela foram trocados recentemente.
- Já medi no multimetro se há diferenças de corrente entre o terra da bateria e o terra do barramento, mas fica zerado.
- Já testei puxar o terra direto da bateria e distribuir para todos os equipamentos.
E ainda assim o ruído persiste!
Parece ser alguma diferença entre o aterramento destes equipamentos, mas todos já estão aterrados no mesmo lugar.
Já até pensei em mudar a configuração, me desfazer do processador e ligar direto os amplificadores no player. Perderia uma via e teria que usar o tweeter direto no player, sem aplificar.
Pensei também em isolar os dois amplificadores, deixando o SD800.4 direto no player (saídas sub e mid), e usando a saída RCA de Tweeter do player para o processador, ligado ao SD400.4 e aos  tweeters e fullranges. Mas o RCA de tweeter do player toca no mínimo à 1.2Khz, não tendo a vantagem de usar o fullrange pra tocar a partir de uns 400hz.
Por isso quis compartilhar com vocês antes, para ver se alguém consegue uma luz.
Alguém consegue ajudar a descobrir a origem desse ruído??
Obrigado desde já!
Editado por Scatabau
