jvbaratto
Ajuda - Qual módulo usar
Que modulo aguenta esse som? Ta com um taramps ts400x4 mas acho que não ta dando conta
12 piooner cara preta TS-W310D4
Corneta Fiamon DF800
Driver Orion 120w RMS 8ohms
4 alto falantes nas portas Hurricane Platino Quadriaxial 80wRMS 4 ohms
amigao o sub é 4+4, nao casa impedancia com a ponte (bridge) do amplificador. se está faltando grave,  troque por um 4ch mais parrudo ou mude o sub pra um bobina simples 4ohm ou 2+2.
ou sugiro um SD 800.4 ou mesmo o taramps 1200.4
2 horas atrás, jvbaratto disse:
Esses modulos da falcon são bons?
são amps simples, pro seu estilo de som atende tranquilo
Até para um interno, um sq simples já da para usar eles e ainda tem um preço bom
pessoalmente prefiro os sd, mas os falcon tem umas opções boas de preço e opção de amp
Falcon é uma boa marca de amp nacional uso um  df 300.2 de 2 canais ligado a 1 kit cs 60b, um par de coaxial 6x9 nakamichi, ambos em 2 ohms e em estéreo e um sub bravox premiun de 8 pol em bridge em 4 ohms...toca forte e fica morno, não esquenta.
Editado por betodacaravan
