[4r]Ram 1500 TRX: picape mais potente do mundo tem motor V8 de 712 cv
2021-Ram-1500-TRX-27-e1597686677416.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
A RAM TRX já tinha motor V8 em 2016, quando surgiu como conceito. Mas ele rendia 575 cv. Agora em sua versão de produção, a RAM 1500 TRX estreia com V8 6.2 com compressor mecânico de pujantes 712 cv – praticamente a mesma potência do primeiro Dodge Challenger Hellcat.
É a picape mais potente do mundo em produção e seguirá com o título pelo menos até a Ranger ganhar o V8 do Mustang.
Mas a RAM 1500 TRX não se limita ao motor mais potente. Sua estrutura usa uma quantidade maior de aços de alta resistência, está 5 cm mais distante do solo e a bitola é 15 cm mais larga. Contudo, a largura aumentou em 20 cm no total por conta dos para-lamas mais encorpados para lidar com os pneus Goodyear Wrangler.
2021-Ram-1500-TRX-8.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
A suspensão também recebeu tratamento especial. A traseira ganhou eixo rígido Dana 60 suportado por um sistema com cinco pontos de apoio (five-link), enquanto a dianteira tem conjunto independente com braços de alumínio. Os amortecedores adaptativos são da Bilstein, com 2,5 polegadas de largura, e prometem lidar com qualquer tipo de terreno – até mesmo rodar a 160 km/h no deserto.
2021-Ram-1500-TRX-50.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Falando em deserto, há o “modo Baja”, que também ajusta a tração, o controle de estabilidade e os mapas do motor e da transmissão para beneficiar a picape na areia, além dos modos Normal, Wet/Snow, Off-Road.
2021-Ram-1500-TRX-37.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O motor é basicamente o mesmo do Hellcat, mas os engenheiros da RAM precisaram se esforçar para que o V8 6.2 cumprisse os propósitos de desempenho e às obrigações de uma picape. Um novo cárter e o alternador mais alto permitem submersão a até 81 cm.
2021-Ram-1500-TRX-44.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O coletor de admissão também é novo e fica na parte superior do motor para não ser prejudicado pelas vibrações e é alimentado tanto pela abertura do capô (que é de alumínio), como pela grade, onde o emblema da RAM é vazado para melhorar o fluxo de ar. Também há tomadas de ar ao lado dos faróis.
2021-Ram-1500-TRX-3-1.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O câmbio é automático de oito marchas e ajuda nas medições de desempenho. A RAM 1500 TRX chega aos 100 km/h em impressionantes 4,5 s e alcança o quarto de milha em 12,9 segundos a 174 km/h. A velocidade máxima é de 190 km/h. É claro que o controle de largada ajuda a alcançar esses números.
2021-Ram-1500-TRX-57.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O visual não é menos importante. A TRX tem para-choques de aço e os traseiros têm espaço para encaixar as duas enormes saídas de escape. As lanternas são de leds.
2021-Ram-1500-TRX-63.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Há três níveis de acabamento interno. O padrão lembra a RAM Rebel, combinando tecido premium com vinil e detalhes vermelho. Mas há como escolher bancos de couro natural com camurça ventilados e costura cinza, ou costura vermelha e apliques de fibra de carbono no painel.
2021-Ram-1500-TRX-59.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
O que vale destacar é que o comando giratório para o câmbio, que ficava no painel, deu lugar a uma alavanca convencional no console. Onde antes ficava o comando giratório agora está o seletor de modos de condução. A central Uconnect de 12 polegadas e o carregador de smartphones sem fio reforçam a tecnologia.
2021-Ram-1500-TRX-19.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Ram
Os preços da RAM 1500 TRX começam em 69.995 dólares (R$ 384.272 ao câmbio atual), mas a série de lançamento, limitada a 702 unidades, tem preço base de 90.315 (R$ 495.829). Isso, sem impostos.
Não pode ir à banca comprar, mas não quer perder os conteúdos exclusivos da nova edição de quatro rodas? clique aqui e tenha o acesso digital.
capa_736_insta-e1597681224414.jpg?qualit
