Felipe90
SQ Corolla entrada
Estou começando, pretendo montar um som de entrada SQ no corolla, pesquisei um pouco, estou com o seguinte projeto
- Manter a multimídia original do corolla 2017
- kit 2 vias audiophonic kc6.3 na frente
- Sub Bomber upgrade, de 10"
na parte de trás n sei o que utilizar lá é uma entrada de 6x9, qual falante recomenda?
e qual módulo? SD 400.4?
Está boa essa configuração para começar?
3 horas atrás, Felipe90 disse:
Eu não ligaria nada no tampão traseiro pra não atrapalhar o palco , caso queira ligar eles na saída do rádio sem passar pelo módulo ok, mas seria importante vc poder usar o fader do player pra poder atenuar ou desligar . Fiz isso no Corsa e confesso q usava sempre eles desligado , ficava muito melhor .
Os kit duas vias farão um bom trabalho pra voz e agudos . Por isso investir num kit bom.
Em relação ao módulo não posso opinar , vá em um de qualidade classe A/B
Já montei som em 2 corolla, um 2012 e um 2015. Quanto aos falantes do tampão eu deixaria sem eles inclusive pra facilitar a passagem do som do sub pro interior do carro. Se vc quer montar um SQ acho meio difícil conseguir esse propósito utilizando a central original sem lançar mão de um processador ou trocando por a central por um player que já tenha processamento. Mas se a intenção é somente melhorar a qualidade dos equipamentos instalados conseguindo um pouco mais de volume no som e acrescentar um subwoofer sem se preocupar com formação de palco o player original com um bom conversor rca (eatech é uma boa pedida). Quanto aos Sd pra quem quer algo de entrada valem cada centavo. Uma dica que posso dar é quanto ao tratamento acústico do tampão do corolla pq ele original qualquer grave q vc coloca já gera ruídos de plástico vibrando.
10 horas atrás, onesio disse:
22 horas atrás, Felipe90 disse:
[-]:+1[-]
Obrigado, ajudou
Más ainda tenho duvida em relação ao modulo
- Mantive a multimídia original
- Sub NAR SW2 250rms, de 10"
-atras, deixar os falantes ligado direto no player, sem amplificar
Ainda estou na duvida do módulo, se o SD400.4 da conta, se tem que ser um SD800.4, ou alguma sugestão de outro modulo ?
Em 05/07/2020 at 23:47, onesio disse:
Em 05/07/2020 at 11:59, Felipe90 disse:
5 minutos atrás, Felipe90 disse:
Obrigado, ajudou
nessa configuração, o SD400.4 da conta, ou tem que ser outro, qual a sua opinião?
O sd400.4 já atende na minha opinião, mas se quiser mais potência usaria 2 sd400.2 e no futuro se quiser usar o sistema ativo vc pode acrescentar mais um amp. Quanto ao kit ouço mtos elogios ao ophera. N posso dizer nada de mais sobre esses kits pq n ouvi nenhum. Mas vale a pesquisar a opinião de quem conhece ambos.
