Sign in to follow this
Landaudio
Ipad como unidade principal (headunit)
Bom dia, a todos, peço desculpas se existe as respostas para a minha pergunta, mas procurei e não achei
Tenho uma Land Rover defender 110 antiga, que uso no dia a dia e viajo muito com ela, contudo o meu rádio queimou faz mais de 2 anos, e como eu tinha comprado um ipad mini para fazer uma adaptação decidi faze-la, imprimi na minha impressora 3d e coloquei na frente do carro, usei um adaptador 3.5 - RCA, fiz as fileiras de áudio e coloquei direto nas caixas, eu sabia que o áudio não sairia alto, até porque não procuro alta qualidade, uso mais para podcasts e para ouvir stand ups, e o áudio ficou com um volume bom, mas como o carro é diesel, o barulho do carro ficou muito maior que o som, logo eu precisaria colocar um amplificador, fazendo a pesquisa em campo, descobri que muita gente usa o falcon, e gostei do modelo df 300 2d, 2 canais, no carro são 3 fileiras de banco, 2 caixas pequenas na frente, 2 caixas pequenas no meio, e duas caixas médias na ultima fileira, embora as caixas do meio não funcionem, não sei se o ultimo dono não fez a ligação ou a fiação sumiu, projeto mais para frente de fazer.
de qualquer forma, eu tenho até 200-230 reais para gastar no amplificador/ modulo de som, e não sei qual o melhor custo beneficio. procuro somente um aumento na saida de som, qualidade é sempre bem vinda, mas como vou fazer por conta, não espero muito, e infelizmente não sei a potencia das caixas e nem a resistência/impedancia que elas possuem.
ouvi que o sd250 talvez seja melhor, outro modelo que estou olhando é o df500-4d , eu gostaria de conseguir ter algum controle no som da frente vs o som de tras, porque o som de tras é muito mais alto que o da frente e se eu coloco 9 pessoas no carro, os de tras ficam surdos, se eu for colocar somente 2 canais, eu vou colocar 1 canal para frente e um para tras.
de qualquer forma eu sei que ficou meio confuso, mas qualquer ajuda é valida, me desculpa se a resposta ja existe, mas infelizmente, pela minha inexperiencia, não sei as exatas palavras chaves para procurar.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amigo, não quero cortar seu barato, mas você provavelmente não precisa de um amplificador para esta aplicação, de verdade.
Você não está amplificando o sinal? Não consegui entender como você está ligando do ipad até os falantes...
Pegaria um media receiver pioneer dos mais simples, com Bluetooth, o mais barato que houver para uma aplicação destas...
Ficar ligando e desligando um cabo P2 que está lidado do Ipad ao amplificador, é uma ótima maneira de torrar seus falantes. Não consigo recomendar esse tipo de coisa para ninguém.
Share this post
Link to post
3 minutos atrás, riverotoledo disse:
Opa meu amigo, tudo bom, muito obrigado pela resposta, na verdade não vai ficar desligando e ligando direto, o ipad ficou de forma fixa no painel, sem ficar tirando ou colocando, eu não gosto de nenhum multimidia do mercado, todos eles são caros lentos e com software defasado, entendo para quem gosta de um som limpo, mas eu não me importo, o ipad mini que adaptei no painel, ficou fixo, coloquei um Adaptador 3,5mm ->  RCA, o ultimo dono ja tinha feito varias gambiarras no som, então só achei os fios dos auto falantes, com uma pilha em positivo e negativo, separei a parte da frente e a parte traseira e liguei em um Cabo RCA antigo que eu tinha e cortei as pontas e soldei com os fios do som, assim liguei RCA->RCA e o som funcionou bem mas sem som alto.
mas entendo a sua preocupação, e agradeço o feedback.
Share this post
Link to post
Cara, você está bem perdido na instalação...
Acontece que o som da maneira que você está utilizando simplesmente não é capaz de mover o cone do falante...
Ninguém faz esse tipo de ligação que você fez porque simplesmente não funciona na prática. Você tem aproximadamente 0 Watts da maneira como está ligado...
Você não está amplificando o sinal... Um player comum, como eu sugeri possui um amplificador integrado... É o menos gambiarra que fica... Te dá Equalização, Cortes de Frequência, ajustes de Fader... que pode ajudar muito mais do que ter um amplificador... Com flexibilidade adicional de ter funções de rádio... E não é muito mais caro e fica mais simples a instalação.
Como você está usando falantes simples, e a idéia é um som ambiente a potência de um Player (que possui um amplificador Integrado) é mais que suficiente.
Se você usar um amplificador 2 canais, você não vai ter ajuste (fader) entre falantes da frente e traseira. Que é algo que você já relatou que é um problema hoje...
Se a idéia for economizar tudo que dá, e quiser usar um amplificador simples...
Pega um SD 400.4 (pode ser até usado) e dois cabos Y. Você conseguirá ter um "fader" ajustando o ganho de cada par de canais... Não é o ideal, mas funciona.
Ficaria assim:
Ipad >>>> Adaptador 3,5mm - RCA  >>>>> Cabos Y >>>> Amplificador 4 canais >>>> Fios dos falantes...
Share this post
Link to post
53 minutos atrás, riverotoledo disse:
Ficaria assim:
o adaptador 3,5mm já sai em R/L ou direita esquerda, vermelho e branco, qual seria função do cabo Y ?, eu tenho controle dos fios que saem dos falantes, ou seja colocar eles no terminal do modulo de som seria bem simples, sem a necessidade do cabo Y, ou será que me confundi com algo ? o df500 4 canais, não resolveria de mesma forma ?, ou a Falcon é considerada uma marca ruim ?, pergunto, porque queria colocar o modulo dentro do painel e o DF500 é mais compacto que o sd400.4, mas se você me disse que a diferença é muita na qualidade vou seguir o seu conselho.
Share this post
Link to post
55 minutos atrás, Landaudio disse:
Quantos RCAs saem do adaptador P2-RCA? 2
Quandos RCAS de entrada tem um amplificador 4 canais? 4
Você precisa de 2 cabos Y para transformar 2 em  4.
Os dois amplificadores resolvem.
Na verdade o SD é menor que o Falcon... e a qualidade é melhor... e ainda é mais barato. Dá pra usar SD com coisas bem caras e ele não faz nada feio.
Share this post
Link to post
14 minutos atrás, riverotoledo disse:
entendi, achei que por ser 4 canais, teria 4 saídas, não necessariamente 4 entradas, pelo jeito me enganei, achei que o som ja fazia uma mágica ali dentro rs,
de qualquer forma o tamanho do SD é difícil de achar procurei no manual e no site, e não tem dimensões do produto, e pelas fotos me pareceu maior que o Falcon, o site da falcon apresenta as dimensões do produto. mas acredito em sua palavra, vou procurar o SD na minha região.
edit: achei agora as dimensões do SD e ele realmente é um pouco menor que Falcon. poucos cm, mas o bastante para pensar em comprar ele.
edit2: mais uma pergunta, haha me desculpa estar te alugando, mas nesse caso não seria melhor pegar um modulo somente 2 canais ?, tipo o sd400.2d ou df300.2d
Edited by Landaudio
Share this post
Link to post
Você já não reclamou de não ter como ajustar entre falantes frontais e traseiros?
Se isso deixar de ser um problema, você pode comprar um amplificador 2 canais sim.
Share this post
Link to post
44 minutos atrás, riverotoledo disse:
a ideia era colocar o canal esquerdo na frente e o direto atrás, mas não sei se o ipad tem controle de saída, e nem se o amplificador teria regulagem, mas sim entendi o que quis dizer, muito obrigado pela dica.
Edited by Landaudio
Share this post
Link to post
Para ter o Fader necessita de um outro equipamento, antigamente usava esse Eq na Clarion
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1283086344-equalizador-clarion-saida-de-sub-_JM#position=4&type=item&tracking_id=f47d50c6-bb17-46a3-8443-b860d6b64850
Já vi equipamentos parecidos na OLX sendo vendidos por poucos reais..
Por um tempo eu tive um Ocar, da Oxygen.. usava em um ipad normal e tinha todas as funções..  Esta fora de mercado a alguns anos e talvez teria problemas para encontrar o App deles.. alguns meses atrás vi alguém vendendo isso por R$200,00
https://www.sonicelectronix.com/item_41417_Oxygen-Audio-oCar.html
Ou usa-se uma HU como o outro colega indicou, Pioneer por exemplo. Fica bem mais barato
OBS: usar os canais Esquerdo e Direito como "fader" é algo péssimo a se fazer
Edited by soaresrey
Share this post
Link to post
5 horas atrás, soaresrey disse:
obrigado pela dica, acho que vou com o a ideia do river mesmo e pegar logo um de 4 canais. pelo menos assim eu tenho como configurar o volume frente e trás, além disso o manual da SD é fantástico comparado ao simples manual da Falcon.
Share this post
Link to post
Em 24/06/2020 at 18:20, riverotoledo disse:
bom dia riverotoledo, primeiramente quero agradecer a sua ajuda nesse tópico, e de próximo queria mais uma ajuda rs
comprei o Sd400.4d que deve chegar nos próximos dias.
abri as minhas portas e auto falantes para entender o que tenho, e tenho 2 auto falantes Bravox na terceira fileira com 4ohms potencia, 6 polegadas, RMS 40W, e potencia máxima de 80W, o nome é tr6 Palio D
nas primeira fileira tem dois auto falantes de fabrica com 4ohm cada e 4 polegadas sem informação de potencia, e não existe nenhuma informação na internet,
na segunda fileira tem dois auto falantes de fabrica com 4ohm cada e 4 polegadas
logo tenho 4 caixas 4ohm e 4 polegadas e duas caixas 4ohm e 6 polegadas
o manual do Sd400.4d fala que a impedancia minima por canal é 2ohm, ou seja em teoria eu poderia casar em paralelo 1 fileira + 2 fileira esquerda no canal frontal esquerdo, e 1 fileira e 2 fileira direita no canal frontal direito, já que duas caixas de 4ohm casadas em paralelo vai baixar a impedância para 2ohm, e eu colocaria as duas caixas traseiras no canal traseiro correto ?
dessa forma eu estaria seguro ?
uma duvida que me ficou, o modulo tem uma saída remota, mas como o sd400 aceita "high in" ele não precisa necessariamente usar essa saida correto ?
obrigado por qualquer resposta.
Share this post
Link to post
3 minutos atrás, Landaudio disse:
o SD400.4 Evo não aceita High In. Mas você nem quer. Você vai precisar de um sinal Remote, do pós-chave pra acionar o módulo na ENTRADA remote. Esse é o sinal que ele precisa pra ligar.
Você vai ligar com RCA mesmo.
Sim, pode instalar desta maneira. Desta maneira, você irá deixar falantes parecidos compartilhando um mesmo canal! Você pode colocar em paralelo, mas cuidado com o volume heim! Se for muito, você pode estourar os falantes! Ajusta o ganho de maneira que na altura máxima do iPad, os falantes estejam todos dando conta, sem nem começar a distorcer.
Share this post
Link to post
16 minutos atrás, riverotoledo disse:
Perfeito meu amigo, muito obrigado pelas dicas, vou estudar o sinal remote, eu sei que no antigo rádio, tinha dois fios no cabeamento que eram "vivos", um tinha 12V direto e o outro tinha 0V com a chave desligada e 12V com a chave ligada, a entrada do remote é analógica por tensão? 12 V? , ou ela é digital e precisa de algo mais complexo ?
o meu rádio antigo distorcia fácil as caixas, vou deixar no limite da altura máxima do IPAD, assim não me preocupo em estourar os falantes.
novamente agradeço as dicas, ta me ajudando demais, terminando o projeto passo aqui para contar como ficou.
Edit: olhando direito alguns outros posts, a sua informação e o manual, acho que agora entendi>
eu achava que ligava em um 12V pós chave, assim você ligava o amplificador junto com o carro, mas pelo que vi a ligação, o amplificador fica ligado a bateria direto, sempre tendo carga, e o que liga é um 12V pós chave no remote, novamente muito obrigado pelas informações.
Edited by Landaudio
Share this post
Link to post
Em 03/07/2020 at 12:28, riverotoledo disse:
já terminei a instalação inicial e fiz um teste rápido só falta comprar dois cabos em Y, regular o ganho traseiro e dianteiro, fazer a fixação do módulo e fechar o painel, fiz tudo que deu para retirar um pouco da gambiarra antiga, mas tem limite sem ter que refazer tudo rs, mas fiz um teste rápido com alguns cabos que tenho aqui e tenho que te dizer, muito obrigado, ficou fo** demais. o som ficou muito alto. e a qualidade ficou muito boa também.
com certeza não teria ficado tão bom sem a sua ajuda, e se eu tivesse pegado um dois canais teria que ficar somente com 4 caixas, ou deixar 4 caixas em série e eu perderia potência/volume.
muito obrigado
terminando tudo mando mais fotos.
https://imgur.com/a/1AgMFQG
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
