Lucas Santanna
Ajuda com aparente defeito: depois de algum tempo da instalação um dos lados parece ter perdido rendimento
Boa noite, galera!
A quase um ano instalei eu mesmo no meu carro um Kit 2 Vias Selenium 62V2A (60 Wrms / 4 ohms cada lado) na dianteira, um par te coaxiais Bravox CX60BK (60 W rms / 4 ohms cada lado), um Sub 12" Bomber One em caixa Selada (200 W RMS / 4 ohms) e o módulo utilizado é um Taramps DS440 (4 canais de 110 Wrms e 2 ohms cada). Meu carro é um Polo Classic.
Cabeamento: Na instalação utilizei como cabos um par de RCA injetado da Taramps de 5 metros, pros alto falantes internos utilizei cabos tecnoise de 1,5 mm² puro cobre e pro sub na mala utilizei cabos de 2,5 mm². Na alimentação utilizei um cabo de 0,75 mm² pro remoto e um cabo de 6 mm² pra alimentação do módulo com positivo e negativo direto na baterial. Utilizei terminais olhal e furquilha crimpados e reforçados com solda pra dar maior segurança.
Esquema da instalação: Liguei cada kit 2 vias em paralelo com cada coaxial de seus reespectivos lados pra manter o efeitoestéreo e casar os 2 ohms da saída do módulo.. Os liguei nas saídas 1 e 2 do módulo cada, utilizando a saída frontal do rádio, e os mantive chaveados emFull Range. O sub foi ligado em bridge nos canais 3 e 4 e chaveado em LPF.
Pois bem! Cheguei a ter um problema com meu lado esquerdo que só funcionava com o volume alto, porém solucionei o defeito a algum tempo descobrindo que era um fio com mal contato.
O defeito: Essa semana apareceu um outro defeito que é o seguinte: desde a instalação, sempre usei o Crossover do rádio balanceado, ou seja, com o mesmo ganho para ambos os lados. Um dia desses, ouvindo som normalmente durante uma viagem, o tweeter do lado direito deu uma xiada, e a voz ficou como se estivesse efeito “metálica” , isso durou alguns segundos ou minuto e logo voltou ao normal.
No dia seguinte, ao utilizar o som comecei a achar que o lado esquerdo estava com mais voz que o direito. Achei que seria problema do tweeter que não estaria tocando, mas logo percebi inclusive com o auxílio de um decibelímetro que o lado direito realmente  estava um pouco mais baixo. Compensei esse problema no balanceamento do rádio, o qual coloquei mais 2 pontos pro lado direito, ou seja, saiu de “0” pra “+2R”. De fato compensou o volume dos dois lados, porém eu perdi bastante rendimento e volume de música, com essa configuração não está no mesmo volume que antes. Inclusive mesmo com esse defeito se eu usar o balanço no zero a música tende a ficar mais alta no ambiente de forma geral.
Confesso que durante a instalação acabei “mordendo” um dos cabos RCA, que comeu o revestimento de um dos lados desse. Não chegou a pegar no cobre e isolei com fita isolante depois. Achei que esse seria o defeito, mas inverti os RCA no módulo e tenho que compensar o lado da direita do mesmo jeito (mas dessa vez com “+2L” obviamente).
É meu primeiro projeto de som e sou iniciante ainda, apesar de estudar muito sempre a respeito. Gostaria de saber se é normal essa queda de rendimento em um lado ou outro depois de um tempo e o porque disso acontecer.
Ou será que é um defeito? Se for, alguém com mais experiência sabe me dizer o que pode estar acontecendo? Se é defeito em algum dos alto falantes ou tweeter, se é o canal do módulo, cabeamento?? To completamente no escuro!!
Aguardo alguma luz de alguém com experiência que possa me ajudar! Obrigado desde já!!
Primeiro teste que você tem que fazer é inverter os canais no módulo, para tirar ele da jogada.
Pega o que está no canal 1 e liga no 2, e consequentemente o que está no 2 no 1, assim você vai trocar a posição do estéreo no módulo, depois disso testa o som, veja se o problema continua.
De duas uma:
1- O problema vai inverter de lado, ou seja, antes você tinha o volume mais alto do lado esquerdo, agora vai ter do lado direito - Isso vai te indicar um problema no módulo, que está com diferença na saída.
2- O problema vai continuar o mesmo, ou seja, lado esquerdo mais alto, o que vai indicar para você um problema no lado direito do carro, nessa você vai ter que caçar o que está pegando.
Com o teste você já tira da jogada, player, cabo rca e módulo.
E sim, você deixando fora de centro você pode estar compensando o tweeter, porém e os outros falantes, por isso tem uma queda de rendimento no geral, perde o efeito estéreo.
Se após os testes você achar que o problema está do lado direito é hora de descobrir o que está com problema, primeiro desfazendo a ligação paralelo, testando cada falante sozinho, kit duas vias e falante traseiro.
  • Like 1
Troque os cabos rca...com o tempo a malha oxida dando ruídos, e já que voê mastigou um deles e isolado com fita isolante, ele poderá até queimar a saída do player ou a entrada do amp pelo mal contato.
  • Like 1
1 minuto atrás, betodacaravan disse:
Mas acho que o defeito seja interno no player ou amp.
Primeiramente siga o que o colega diegog174 citou.
