diup
18sw3p
Pessoal tenho esse woofer (18sw3p) e queria tirar o máximo dele, falo no sentido da caixa, qual tamanho ideal para atingir sub-graves e graves?
Desde já agradeço.
Caixas de dutos redondos, dessas mais simples de fazer.
Editado por diup
8 horas atrás, diup disse:
Nesse manual recomenda 190l, mas acredito que não esteja focado nos graves o que diz?
Leia com atenção:
CAIXA DE TESTE UTILIZADA Caixa bass reflex c/ 3 dutos ø 15,2 cm e 20 cm de comprimento, volume interno de 191 litros
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Leia com atenção:
Mas tomando como base a VAS de 215 litros desse falante, a caixa terá que ter um volume aproximado de 200 litros.
Quando o Qts é bem proximo de 0,45 como é nesse caso, quase que da pra fazer a conta do volume interno de cabeça pra chegar na Fs do Sub. Entao, sim. Pra chegar na Fs de 37Hz precisa de uma caixa com volume interno proximo ao Vas mesmo.
  • Like 1
3 horas atrás, vxice disse:
Valeu, essa relação com o Qts eu não sabia. Pode me passar algum material sobre isso??
Abração!
Em 04/03/2020 at 11:42, emanuelnobrega disse:
Abração!
Ja tem muittoooss anos que peguei um material sobre isso. Hoje nao tenho mais os livros.
Mas, a conta é simples. Vc pode usar o Qts 0.45 como se fosse o ponto ZERO da conta.  vamos pegar um sub com Qts .45, Vas 100 e Fs 30, nesse caso, vc precisa de 100L para que a resposta chegue na Fs do sub.
Em outro exemplo vamos usar um sub com Qts .30, Vas 100 e Fs 30, proporcionamente, com o Vas mais baixo, o volume interno da caixa vai cair para uns 60L para se chegar na Fs do sub. CLARO, a resposta de ambas vai ser diferente.
Em 07/03/2020 at 08:49, vxice disse:
Valeu!
