DenisMA
duvida sobre divisor de frequencia
estou para comprar um TW bravox neo point, e segundo o manual, ele responde de 2k a 20khz.
Olhando numa tabela da propria bravox, existem 2 capacitores para se usar:
-um capacitor de 22µF para cortar em 2khz e 6db/oitava
ou
-um capacitor de 15µF para cortar em 2khz e 12db/oitava.
Qual a diferença dos dois capacitores, já q cortam na mesma frequencia? é o timbre deles que muda?
Olha só deve ter algun erro ai pois um capacitor sozinho sempre corta em 6dB/8*
o q alguns fazem é colocar 2 capacitores em estilo L-pad para fazer o corte de 12dB/8*....mais isso nem sempre d certo por alguns ampl. enchergarem isso como um curto e ele aciona a proteção...
um crossover passivo de 2ª ordem eh composto por um capacitor (série) e um indutor (paralelo) no caso d um passa alta c/ corte em 2000Hz precisa de um capacitor de 14uF e um indutor de 0.45mH
c quiser mais informação sobre isso clique aqui e aqui tb
Os crossovers de 12dB tem um capacitor e uma bobina. 2 capacitores não fazem corte em 12db não... na verdade, dão um curto gostoso na saída... :lol:
O neopoint já tem crossover... e responde em 5khz. Há algo errado no site
Na verdade essa comfiguração para quem estuda elétrica seria posivél sim...
mas na pratica são poucos os ampl. q aceitam esse tipo de ligação...
No caso de som automotivo... nem dá pra pensar em brincar com isto!
Se vc fizer isto, ao mesmo tempo em que o capacitor em série diminui a impedância do crossover, o segundo capacitor, em paralelo, também diminui, o que vai se comportar como um curto quando tivermos um sinala cima da sintonia. Aí é adeus!
Em circuitos eletrônicos um filtro T resolve... mas aí é outro mundo!
sim, isso teoricamente eu ja sabia.
mas o que quer dizer as oitavas?
O que vem depois das sétimas... :lol:
Bem, falando sério... uma oitava vc entende como o dobro (uma oitava acima) ou a metade (uma oitava abaixo) da frequência. Uma oitava abaixo, vc pode ter 6dB de atenuação ou 12, ou mais, dependendo do crossover. Dividir a potência por 2 significa atenuar 3dB. Atenuar 6dB é dividir por 4... e por aí vai...
não entendi. seria que a potencia abaixo do crossover (no caso 2khz) seria a metade?
Assim: se vc aplica 100W, e tem um crossover de 6dB oitava em 1KHz, significa que em 500Hz vc vai ter 25W aplicados ao falante, por causa da atenuação do crossover
kebler, em 1 kz você tem 50W, e em 500Hz tem 50/4W
isso porque o ponto de corte já é o f3
Ops, foi mal... to precisando voltar a ler aqueles artigos da saber eletrônica... :lol:
Ola amigo, se voce precisa de 1 divisor de frequencia de 2a.ordem, eu fabrico com capacitor e bobina e so entrar em contato pelo email lucio_heleno@yahoo.com.br.
