DenisMA
duvida sobre divisor de frequencia
estou para comprar um TW bravox neo point, e segundo o manual, ele responde de 2k a 20khz.
Olhando numa tabela da propria bravox, existem 2 capacitores para se usar:
-um capacitor de 22µF para cortar em 2khz e 6db/oitava
ou
-um capacitor de 15µF para cortar em 2khz e 12db/oitava.
Qual a diferença dos dois capacitores, já q cortam na mesma frequencia? é o timbre deles que muda?
Olha só deve ter algun erro ai pois um capacitor sozinho sempre corta em 6dB/8*
o q alguns fazem é colocar 2 capacitores em estilo L-pad para fazer o corte de 12dB/8*....mais isso nem sempre d certo por alguns ampl. enchergarem isso como um curto e ele aciona a proteção...
um crossover passivo de 2ª ordem eh composto por um capacitor (série) e um indutor (paralelo) no caso d um passa alta c/ corte em 2000Hz precisa de um capacitor de 14uF e um indutor de 0.45mH
c quiser mais informação sobre isso clique aqui e aqui tb
Os crossovers de 12dB tem um capacitor e uma bobina. 2 capacitores não fazem corte em 12db não... na verdade, dão um curto gostoso na saída... :lol:
O neopoint já tem crossover... e responde em 5khz. Há algo errado no site
Na verdade essa comfiguração para quem estuda elétrica seria posivél sim...
mas na pratica são poucos os ampl. q aceitam esse tipo de ligação...
No caso de som automotivo... nem dá pra pensar em brincar com isto!
Se vc fizer isto, ao mesmo tempo em que o capacitor em série diminui a impedância do crossover, o segundo capacitor, em paralelo, também diminui, o que vai se comportar como um curto quando tivermos um sinala cima da sintonia. Aí é adeus!
Em circuitos eletrônicos um filtro T resolve... mas aí é outro mundo!
sim, isso teoricamente eu ja sabia.
mas o que quer dizer as oitavas?
O que vem depois das sétimas... :lol:
Bem, falando sério... uma oitava vc entende como o dobro (uma oitava acima) ou a metade (uma oitava abaixo) da frequência. Uma oitava abaixo, vc pode ter 6dB de atenuação ou 12, ou mais, dependendo do crossover. Dividir a potência por 2 significa atenuar 3dB. Atenuar 6dB é dividir por 4... e por aí vai...
não entendi. seria que a potencia abaixo do crossover (no caso 2khz) seria a metade?
Assim: se vc aplica 100W, e tem um crossover de 6dB oitava em 1KHz, significa que em 500Hz vc vai ter 25W aplicados ao falante, por causa da atenuação do crossover
Ola amigo, se voce precisa de 1 divisor de frequencia de 2a.ordem, eu fabrico com capacitor e bobina e so entrar em contato pelo email lucio_heleno@yahoo.com.br.
