Sign in to follow this
DiegoAndrade@97
Duvida em subwoofer e melhorias.
Porta tratada, "finalizei" hoje a do motorista, faltou apenas o acabamento dos fios com espuma e colar o módulo de vidro e relé.
O resultado foi satisfatorio demais, nos médios senti uma firmeza a mais, musicas eletronicas na faixa de uns 80 a 120 hz ficou show, com a do passageiro finalizada ate imagino o bom resultado...
Na parte traseira fiz com apenas 1 camada, nos buracos da parte externa coloquei 3 camadasP_20191205_173131.jpegP_20191205_173122.jpegP_20191205_164001.jpeg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Em 05/12/2019 at 18:31, DiegoAndrade@97 disse:
Está ficando beeemmm legal, é isso mesmo. Parabéns pelo trampo. Se quiser que fique ainda melhor, aplique um feltro betumado entre a manta e o forro da porta. A Manta asfaltica agrega rigidez, e o feltro ajuda no isolamento acustico.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Bom dia!
To pegando o gancho do colega, pois tenho um fiesta sedan também. Estou colocando um Bravox 2 vias CS60BK na frente,  e depois de pensar em caixa moldada pra lateral eu vou compar uma  Caixa Falcon XS 200 com sub de 12 e 200 RMS, para a mala.  O que vcs acham dessa caixa??? porque a moldada teria de comprar um JBL de 10 e um modulo para ela.
https://falconamplificadores.com.br/produtos/xs-200-12-slim/
Nas portas traseiras do Fiesta tenho 2 Bravox B3X60X DE 100 W e o modulo que comprei foi o SD400.4D EVO II 524 rms e 4 ohms.  Infelizmente meu CD Player é um Lenoxx com apenas uma saida RCA. Não é um SQ ainda, mais para iniciar acho que ja da para o gasto, ou teria de ser uma sub mais potente pra mala??
Share this post
Link to post
7 horas atrás, Jack66 disse:
Muito ruim.
Melhor trocar logo o player.
  • Like 1
Share this post
Link to post
O player eu to pensando num Pioneer DEH-S4080BT com 2 saidas RCA, mais só para Julho quando recebo um extra no trampo.  Tava de olho numa caixa para a lateral da mala do fiesta sedan
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1278407161-caixa-de-fibra-lateral-fiesta-sedan-2003-a-2013-_JM?quantity=1#position=23&type=item&tracking_id=d578a979-f74c-4020-9f9f-c630c13c0c58
Seria melhor comprar ela e usar o SD 400 pra alimentar o subwoofer Jbl Selenium Flex 10SW14A 10 Polegadas 250W Rms 2+2 Ohms Bobina Dupla  eo o Kit duas vias  ou usar ele para um Subwoofer Pioneer TS-W3060BR 12 Polegadas 350W RMS 4 Ohms Bobina Simples  e comprar mais um modulo pro kit duas vias, Minha bateria é uma Moura 60 A, com 1 mês de uso apenas. Qual seria o modulo mais indicado.
Share this post
Link to post
51 minutos atrás, Jack66 disse:
player mais indicado seria mesmo usado um pioneer x588bt, ou x700br ou x7000br, são bem mais completos que esse modelo que citou, como tem possibilidade de colocar mais 1 módulo pense em um bomber upgrade, mais barato e eu particularmente gosto mais dele do que pioneer 308 e bravox uxp, e uma sd400.2 para tocar ele com folga
Share this post
Link to post
Valeu pela dica do Player, como a caixa selada para o fiesta tem 32 litros, acho que terei de utilizar um subwoofer  de 10 polegadas para não ficar muito abaixo do pedido. Como o Bomber Upgrade 10" 350 rms 4 ohms bobina simples.  O modulo para ele sera o SD 400.4, mais para os duas vias to pensando num Stetson 160.2
Share this post
Link to post
Agora, Jack66 disse:
como já tem um sd 400.4 use ele para o kit 2 vias, ate futuramente se pensar em ligar ativo ja tem a possibilidade, e compre um 400.2 para o sub, o 400.4 não vai tocar legal o sub, por fazer 2 bridge de 200 rms em 4 ohms e o sub ser bobina simples de 4 ohms não tem como casar impedâncias...
Share this post
Link to post
Ok vou ver se compro esse SD 400.2. Você acha que esse Bomber de 10 vai ficar melhor do que o de 12 na caixa de 32 litros selada, apesar de ser a mesma potencia?
Desde já obrigado pela ajuda
Share this post
Link to post
melhor como? spl ou qualidade?
sub de 10" em caixa selada vai ter menos spl que um sub de 12" em caixa dutada
Share this post
Link to post
A minha duvida é que um sub de 12 pede mais litragem que o de 10, falei com o vendedor pra saber se tem como colocar um duto de 7,5 por 35 cm, que é o que o Bomber de 10 pede. Meu receio e colocar o de 12 numa caixa menor que os 50 litros que ele recomenda e ele por isso render menos, por isso to pensando em ir no de 10. Não é um som pra tocar pra fora, é só pra ter um bom grave no carro.
Edited by Jack66
Share this post
Link to post
Mais uma coisa eu te digo esse BOMBER ta muito bonito, até a tela de proteção. E no youtube vi que ele toca pra c.....
Edited by Jack66
Share this post
Link to post
se vc quer mais espaço e caixa menor faça a de 10'' dutada mesmo amigao. só vá no de 12'' se vc conseguir fazer a caixa conforme recomendado.
nao se esqueça de comprar o sub que case impedancia com o modulo 400.2 , pois ele tem duas versoes
Share this post
Link to post
Victor obrigado pela ajuda, ainda não comprei o SD 400.2, pois só encontro de 2 Ohms, e me falaram que só para o sub tinha de ser um mono. Cara em informatica me garanto, em matéria de som to zerado. O Bomber e bobina simples com 4 ohms. Ai  tem de ser em Bridge?? Tem algum STETSON, SOUNDIGITAL ou JBL para indicar. Não gosto do Taramps, pq da muita interferencia no radio.
Share this post
Link to post
sd 400.2 modelo 2 canais de 2 ohms bridge em 4 ohms, casa perfeitamente com um sub bobina simples 4 ohms
Share this post
Link to post
1 hora atrás, Antônio m disse:
O que ele provavelmente quis dizer é que só tem encontrado à venda a versão 2 ohms (tem até uma etiqueta na caixa e no verso do módulo). A versão 4 ohms tem, da mesma forma, a bendita etiqueta.
Creio que seja isso, não é, @Jack66?
Share this post
Link to post
Isso mesmo Fabricio. Eu não sei se o SD400.2 de 2 Ohms casa com o Bomber. Pensei que teria de ser 4 Ohms, ou tem algum jeito de fazer isso?? Minha bateria de 60 A vai suportar estes 2 modulos ou terei de trocar o SD 400.4 por um 280.2 só pra tocar o 2 vias??
Edited by Jack66
Share this post
Link to post
Ja to fechando a compra do Bomber e pedi a caixa moldada pra lateral do fiesta sedan com o duto indicado pelo modelo. Agora é só tirar a duvida do modulo ou modulos.
Share this post
Link to post
Tem que ser a 4ohms.
Fique em paz com a bateria. Preocupe-se apenas com uma instalação bem feita.
Edited by fabricioSQ
Share this post
Link to post
Obrigado a todos pelo tempo e principalmente pela paciência, é bom estar num grupo de pessoas centradas que entendem a dificuldade de um iniciante. Vou atrás do modulo de 4 Ohms da SD400.2, se não encontrar vou de STETSON ou JBL.
Bom fds a todos
Share this post
Link to post
4 minutos atrás, Jack66 disse:
São essas ai mesmo. Pode comprar tanto na premier quanto no ML. Esse é o modelo correto
Share this post
Link to post
Então não precisa ser de 4 Ohms direto, pode ser 4 ohms em bridge para alimentar o Bomber Upgrade de 350W?
Já comprei o Bomber na amazon com frete gratis saiu por R$ 152,90 e a caixa to fechando agora por R$ 260,00.
Edited by Jack66
Share this post
Link to post
Cara, vou te explicar:
Essa versão (4 ohms) que estamos indicando trabalha numa IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE 2 OHMS EM CADA CANAL. Em bridge a impedância mínima de trabalho sobe para 4 ohms.
Na outra versão (de 2 ohms) a impedância mínima de trabalho é em 1 ohm em cada canal. Em bridge a impedância mínima é 2 ohms.
Qual a diferença que te importa?
A versão de 4 ohms te entregará em bridge mais de 400W a 4 ohms. Já a versão de 2 ohms te entregará em torno de 200W a 4 ohms. Melhorou agora aí o entendimento?
Share this post
Link to post
Ok obrigado. vou comprar um dos dois. O da premier me disse isso sobre o Módulo Amplificador Digital SounDigital SD400.2D EVO II - 522 Watts RMS - 4 Ohms
Esse módulo no bridge 4 Ohms fornece 522 watts em 14,4V e 400 Watts em 12,6V.
Vou comprar ainda hoje
Edited by Jack66
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
