YagoMN
Dúvida sobre ligação de médio graves
Posso utilizar 2 alto falantes com impedância e potência "igual" na mesma saída do amplificador? 2 woofers 7driver de 570 rms e outro de 620 rms. Todos em 8 ohms empurrados por um sd3000 2 ohms.
Poder, você pode tudo! hahaha
Mas tipo.. se estiver acima da impedância mínima, melhor ainda! ex.: amp suporta até 2 ohms.. aí vc pode botar 2 médios, 2 drivers ti sem medo! (todos 8 ohms)
E melhor ainda se você tiver um DIVISOR PASSIVO. Pq aí o amp enxerga a impedância de cada via independente!
Ex.: Se eu coloco tudo com divisor passivo, consigo tocar em um canal de 4 ohms: 1 sub 4 ohms, 1 médio 4 ohms, 1 drive 8 ohms e 1 tw 8 ohms... que não dá bronca!
3 horas atrás, blOom disse:
Hehe, boa.
Masa dúvida principal não foi sanada ainda. Médios de diferentes modelos com potência semelhante não dão bronca no msm canal? Tipo um tocar mais que outro ou queimar mais fácil.
Não, sem bronca. Como é o mesmo tipo de falante (médio), sendo da mesma impedânica dá ok! No máximo uma variação de potência entre eles de coisa pouca.. 1%.. 2... no máximo pode chegar a 5% que é imperceptível em todos os sentidos.
O que pode dar diferença no ouvido é a diferença de sensibilidade entre eles. Um eros qualquer e um snake HPX, parece que o HPX esta recebendo BEM mais potência pq são 101db sens contra 96db na média dos eros!
8 minutos atrás, blOom disse:
Entendi, valeu man ;)
22 horas atrás, blOom disse:
Fugindo um pouco do assunto pra não ser preciso abrir outro tópico. Sei que dá problema colocar módulos na caixa de grave, mas e na caixa com 3 médios de 12? Tô pensando em cortar eles a partir dos 100 hz.
O maior problema nesse caso vai ser o peso e o cabo que sempre que precisar mexer na caixa vai ter que desligar e ligar TUDO
4 minutos atrás, blOom disse:
Bem pensado. Acho que vou colocar um compensado de madeira no mesmo formato da caixa, aí seria só desparafusar o compensado com todo o equipamento.
Exato!
Meu som fechava a mala toda, de um lado a outro. Os amps eram fixados numa segunda madeira, que colei na primeira com bolinhas de silicone, que ajudavam a amortecer vibrações... e quando precisava de manutenção, essa madeira saía toda junta, ou seja, era só desparafusar os falantes que o resto vinha tudo.. RCA, distribuidor, crossover, TUDO montadinho!
7 horas atrás, blOom disse:
Exato!
Bem mais prático. BlOom, como você fixava a caixa de graves? Tipo, numa subida a caixa fastar pra trás e encostar na tampa do porta malas.
