Daivit
Som de qualidade
Fala galera, tudo bem?
Estou lendo muito, mas muito mesmo, vários fóruns e tópicos falando de sets de qualidade sonora, e fiz pesquisas com os termos dos quais vou perguntar a seguir, mas que não consegui sanar minhas dúvidas.
Troquei de carro recentemente e peguei um VW Polo Sportline 2011, e pretendo ficar com ele mais ou menos 4 anos, então queria investir um pouco em som, mas não muito.
Atualmente ele está com o som original, com controles no volante, e pelo que vi pelos furinhos da moldura, os 4 alto falantes são bravox.
Mas além de não me agradar no quesito qualidade, está destorcendo a voz durante a musica, e não sei o que é.
Então como já era minha vontade a muitos anos, gostaria de montar um som pensando em qualidade, e gostaria da opinião de vocês.
Descrevendo a situação abaixo:
- Som original
Pretendo manter por enquanto, pelas seguintes questões: não gastar com isso nesse momento, estética e funções no volante.
Nesse caso entra as dúvidas:
1- para manter o som gostaria de saber qual conversores me indicam?
2- Em caso de troca de som, como faço para manter os controles funcionando?
- Módulo BOSS Riot R2504 (Adquiri esse a uns anos atras e de primeiro momento não gostaria de gastar com isso)
Gostaria de saber se ele pode se encaixar em um sistema de SQ, pelo menos por enquanto?
Segue especificações:
(todos os valores de potência a seguir imagino que não sejam reais ok?)
TOTAL POWER OUTPUT 1000 Watts
PEAK POWER @ 2 Ω
250 Watts x 4
PEAK POWER @ 4 Ω
125 Watts x 4
BRIDGED POWER @ 4 Ω
500 Watts x 2
RMS POWER @ 2 Ω
188 Watts x 4
BRIDGED RMS POWER @ 4 Ω
375 Watts x 2
RMS POWER @ 4 Ω
94 Watts x 4
SPEAKER IMPEDANCE
2 to 8 Ω
T.H.D. (TOTAL HARMONIC DISTORTION)
0.01 %
CHANNEL SEPARATION ≥
90 dB
S/N RATIO (A-WEIGHTED)
102 dB
FREQUENCY RESPONSE
9 Hz to 50 kHz ±1 dB
LOW PASS FILTER
35 Hz to 160 Hz
HIGH-PASS FILTER
Fixed Hz 200 Hz
BASS BOOST
Variable 0 to 18 dB
- Kit 2 vias (esse é o primeiro item que preciso que adquirir)
Em casa tenho um que tirei do meu antigo carro, modelo MTX RTS-652 6.5, entendedores, vale manter? Gostava dele tocando, mas como não tinha um conjunto não sei se é um bom modelo ou não?
Meu pensamento era trocar por um Hertz DSK 170.3 (na faixa de R$ 450,00 + ou - ) aceito opiniões sobre ele e outras ideias de modelos nessa faixa de preço.
O que eu queria mesmo era o MTX T6S652, já tive a anos atras e achava fantástico, mas não acho mais em lugar nenhum, nem no Paraguai. (Se alguém souber onde tem me indica)
- Subwoofer (Segundo item que preciso adquirir)
Esse não tenho nada realmente, preciso comprar sub e fazer caixa.
Minha ideia depois de tanto ler aqui é um Nar 1004sw2, aceito opiniões sobre ele e outras ideias de modelos nessa faixa de preço.
Também opções de caixa, minha ideia é fazer dutada e no fundo do banco, de forma a minimizar o máximo o espaço, essas caixas que ocupam toda a extensão horizontal do porta malas e são fininhas, são boas? Alguma outra indicação caixa ou sub?
- Cabeamento (Preciso adquirir)
RCA = Pensei em Technoise, mas aceito sugestões também, algo que não ultrapasse 100 reais.
Energia = Tenho um cabo de 5 metros em casa 12mm não sei se é o suficiente ou vale a pena comprar mais grosso? Isso tem alguma marca em especial?
De todas as indicações, se conseguirem mandar links para eu pegar maiores detalhes e noções de preço agradeceria muito!
De forma resumida, pretendo gastar por volta de R$1000 adquirindo o que falta (fora instalação).
O Set final juntando o que eu tinha com o que eu pensei em comprar ficaria:
- HU Original vw 2011
- Kit 2 vias Hertz DSK 170.3
- Sub Nar 1004sw2
- RCA Technoise
- Cabo 12mm
O que me dizem sobre, no que posso mudar e melhorar?
Desde já agradeço galera!!
Conversor a galera comenta muito sobre o eatech. Ainda não usei pra poder opinar.
Kit 2 vias nessa faixa de preço ouvi o audiophonic kc6.3 e gostei bastante dele.
Os subs NAR são bem comentados.
A caixa, eu faço sob medida pro seu projeto. Tenho um anúncio na sessão de classificados com o nome "fabricação de caixas sob medida". Caso queira conhecer meu trabalho. Tem fotos e relatos de clientes aqui do fórum lá na postagem.
Sobre seu amplificador: vale o teste. Mas vale também considerar que um classe D nacional pequeno (SD 400.4 ou banda 400.4D) toca bem próximo desses AB mais simples e por ser pequeno, por vezes pode ser instalado debaixo do painel e poupar cabeamento e espaço no porta malas.
Segue um preview de um dos últimos serviços que fiz pra cliente aqui do fórum. f35a4063b32fd8158643beda5537c932.jpg
7 horas atrás, Daivit disse:
Não aconselho de maneira nenhuma. Todo o teu sistema será prejudicado por um sinal deficiente e ainda terá que gastar com conversores.
Quer um player excelente, barato e esteticamente muito interessante?
https://www.magazineluiza.com.br/central-multimidia-pioneer-mvh-s618bt-lcd-bluetooth-usb-auxiliar/
Para o controle de volante continuar funcionando basta comprar uma interface, custa na faixa de R$ 120,00
Meio complicado... Siga exatamente o que o @guilhermeleffler explicou, teste e se não ficar legal coloque uma SD.
É um kit de entrada, com certeza será trocar 6 por meia dúzia. Aconselho você economizar dinheiro e ficar com o MTX que já conhece e te satisfaz.
- Sub Nar 1004sw2
Ótima escolha!
- RCA Technoise
Difícil de encontrar o da série 800 de 5 metros (a melhor), até postei um link dias atrás.
Também pode ser um Connection:
http://www.r2audio.com/connection-ft2-550-5-5m.html
