Mendigo Style
Ajuda no primeiro projeto
Oi pessoal
Sou um iniciante pesquisando para o meu primeiro projeto e tô atras de:
  1. Um som pra uso externo na caçamba da camionete, mas nada muito espaçoso também
  2. Um som casual pra escutar na roda de amigos até uns 5-10 metros do carro (nada de competição, pancadão batida seca e nem pra abafar os outros)
  3. Uma qualidade sonora TOP
  4. Um grave e subgrave monstro (no estilo Hungria ou "The Hills - The Weeknd": https://www.youtube.com/watch?v=yzTuBuRdAyA
  5. Na minha cidade a polícia enche muito o saco com som alto, então com certeza eu não vou usar com o volume no talo
Dei uma pesquisada e achei umas coisinhas interessantes aqui, pensei em
1x sub Tormento 15" max 1000Wrms
1x médio 7Driver MH 380 8" ou Selenium 8W16P 250Wrms 8" (ainda não decidi)
1x driver D450 TI 300Wrms
Uma mesa crossover (ou só os capacitores já bastam?)
A caixa sintonizada para uns 40hz
Módulo de 1200W pro sub e outro de uns 500 ou 800 pro médio e pro driver, só que estou com dificuldades pra casar a impedância (Como resolver isso? O médio e o driver tem impedância 8 ohms, ligo eles em paralelo e uso um módulo de 4 ohms?
Se puderem dar uma opinada/sugestão eu fico agradecido, abraço rapazeada
Editado por Mendigo Style
Em 25/09/2019 at 01:53, Mendigo Style disse:
A escolha entre Crossover ativo (ou mesmo processador) e capacitores (que na verdade é um crossover passivo) vai depender de quantos canais de amplificação você puder disponibilizar para esses sistema.
A solução de melhor custo benefício para teu sistema é utilizar 1 módulo mono mais potente para o subwoofer e outro de 4 canais (utilizando as 2 bridges) para driver e tweeter.
Desaconselho a mesa, melhor um player de boa qualidade com um crossover ativo, pode ser mesmo um Stetsom ou Taramps, são razoáveis.
  • Like 1
Você vai ligar médio e driver em canais diferentes, 1 em cada bridge.
Obs: Mesmo se você ligasse médio e driver de 8 ohms em paralelo, essa ligação continuaria sendo de 8 ohms. Isso se deve a faixa da frequência de resposta dos mesmos e a utilização do capacitor para o driver.
Abraço!
  • Like 1
Em 29/09/2019 at 03:31, emanuelnobrega disse:
E como resolver essa diferença de impedância? Os bridges vão ficar com 4 ohms mas o driver e o médio são de 8 ohms. Deixar assim e deu?
14 minutos atrás, Mendigo Style disse:
Exatamente. Não tem nenhum problema.
