mmmoura18@hotmai
(DÚVIDA) Som interno Saveiro Cross CD 2015
  Em 10/09/2019 at 15:36, fst-lobo disse:
Depende seu objetivo
Mas o player que vai utilizar é o original? Se for compensa trocar
Concordo plenamente!!
  Em 10/09/2019 at 15:41, mmmoura18@hotmai disse:
Sim o player vai ser a central multimidia original mesmo, me recomenda trocar de player?
Com certeza! Troque logo, mesmo utilizando os melhores equipamentos teu set nunca ficará bom já começando com um sinal ruim.
  Em 10/09/2019 at 15:42, mmmoura18@hotmai disse:
Eu sou novato nessas coisas ainda, não sei se vale a pena usar o player original.
De modo nenhum.
  Em 10/09/2019 at 21:44, mmmoura18@hotmai disse:
Eu to pensando em colocar o Sub em cima dos pés do passageiro, tem um bom espaço ali, sei que vai tomar a frente de onde fica o filtro de ar, mas se for um sub removivel acho que fica interessante até.
Explique melhor, não consegui entender.
  Em 11/09/2019 at 13:26, emanuelnobrega disse:
Sabe onde fica o carona? na frente dele tem o porta objetos, atrás do porta objetos tem um buraco onde fica o filtro de ar, tava pensando em colocar o sub ali, mas desisti já como ali é uma area que tem muito plastico duro, quando o grave bater vai fazer uma barulheira do kct kkkkkkkkkkk
  Em 11/09/2019 at 13:30, mmmoura18@hotmai disse:
Verdade, pensei que você estava falando do banco traseiro. Mas se quiser é possível sim, inclusive já vi alguns projetos assim e até é mais interessante do ponto de vista acústico.
Você mencionou removível e tive uma ideia!!
Caso queira é possível colocar uma caixa que fique no piso e entre os pés dos passageiros do banco traseiro. Funcionaria como um prolongamento do console.
Então, eu escolhi a audiophonic por que falaram muito bem dela em questão de som interno, taramps o pessoal fala bem mas para som externo isso me gerou uma grande duvida, não sei se o soundigital é a mesma coisa que o taramps ou pode ser colocado como som interno também?
Editado por mmmoura18@hotmai
Opções de subwoofer:
2 de 6": https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1030617349-2-subwoofer-6-polegadas-200w-4-ohms-eastech-p-caixa-torre-_JM
E são bons! Claro que não "descem" muito devido a Fs alta, necessitam de caixas dutada (maior volume).
8": http://www.r2audio.com/automotivo/subwoofers/hertz-es200-5.html
Também necessita de caixa dutada (maior volume).
  Em 11/09/2019 at 13:42, mmmoura18@hotmai disse:
Dos produtos da Audiophonic acho interessantes os kit's 2 vias.
Pode sim, são muito bons. Inclusive são exportados para os EUA, vendem bem e custam pelo menos o dobro daqui.
https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/
https://soundigital.com.br/produtos/800-4s-evo/
  Em 11/09/2019 at 13:36, emanuelnobrega disse:
Uma ótima ideia cara, então eu pensei naquele subwoofer, por que ele já vem amplificado, mas se eu tiver 2 amplificadores esqueci que eu vou ter que comprar +1 bateria para ligar em paralelo com a bateria do carro
  Em 11/09/2019 at 13:52, mmmoura18@hotmai disse:
Não mesmo. Como chegou a esse raciocínio??
A quantidade de baterias está mais relacionada a utilização com o veículo parado. Para som interno só se faz necessário se tiver um sistema muito pesado na parte dos subwoofer's.
  Em 11/09/2019 at 13:58, mmmoura18@hotmai disse:
Entendi, mas como é algo interno sera que uma de 60A da conta?
Sim. Quando for substituir a bateria pode colocar uma maior, no seu caso o mais importante é o alternador e o do teu carro já é suficiente.
  • Like 1
  Em 11/09/2019 at 13:56, emanuelnobrega disse:
Bom eu estava vendo um video, falando a respeito de amperidade vamos dizer um amplificador de 800w divide ele por 20 e o numero que der é o minimo de amperes que precisa ter para receber os 800w
  Em 11/09/2019 at 14:03, mmmoura18@hotmai disse:
Vá por mim, não precisa se preocupar com isso.
Se fosse para colocar alguma coisa eu recomendaria um mega capacitor. E só!
Bom atualizando a lista, eu optei comprar os cabos na hora que eu for instalar tudo, to em duvida apenas no subwoofer não sei se é isso mesmo que eu vou levar ta ai de infeite por enquanto.
  Em 11/09/2019 at 13:50, emanuelnobrega disse:
R$ 188,00   https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246294281-amplificador-soundigital-sd-400w-rms-4-canais-4-ohms-_JM
US$ 200,00    https://www.ebay.com/itm/SOUNDIGITAL-400-4D-EVO-CLASS-D-4-CHANNEL-AMPLIFIER-4-OHM-MODEL-FREE-SHIPPING/223640028632
Caraca....
  Em 11/09/2019 at 14:08, mmmoura18@hotmai disse:
Recomendo você ter calma e escutar nossos conselhos.
Caso tenha algum questionamento pergunte, estamos aqui para te ajudar.
Sinceramente, essa caixa de som da Hinor é um lixo. Aconselho que você utilize um bom subwoofer e uma caixa montada para tua necessidade.
  Em 11/09/2019 at 14:13, mmmoura18@hotmai disse:
Caramba, ta caro demais la na gringa kkkkkkkkk
Vai insistir mesmo no player original?
Tenha calma, se for mesmo utilizar o SD não é necessário o conversor. Estou aqui para te ajudar, mas sem sequer ler o que eu escrevo fica difícil, concorda??
Se mantiver o player original (desaconselho) e utilizar um módulo que possua somente entradas RCA, recomendo que você utilize um conversor da marca Eatech.
com esse valor da caixa amplificada, consegue colocar um sub da hertz 10" como foi sugerido e fazer a caixa acústica dentro do porta ferramentas, e te garanto que fica muuuito melhor, ouvi uma caixa amplificada da corzus uma vez e mais parecia um mid bass do que um subwoofer
  • Like 1
  Em 11/09/2019 at 14:19, Antônio m disse:
Um de 8" já é suficiente para o carro dele.
A ideia do porta ferramentas é ótima!
  • Like 1
uso uma sd 800.4 evo tocando todo o som, e a bateria do carro é de 45ah, o módulo não consome 40ah direto, para ter ideia, com volume moderado, nem oscila farol nem nada, mais quando a bateria estiver na hora de substituir penso em colocar uma de 60ah.
  Em 11/09/2019 at 14:20, emanuelnobrega disse:
Verdade, então é isso eu vou pegar um sub da hertz, e colocar dentro do porta ferramentas, vou ter que colocar uma grade que eu não vou querer ver gente batendo o pé no sub não kkkkkkkkkk
  Em 11/09/2019 at 14:28, mmmoura18@hotmai disse:
Verdade, então é isso eu vou pegar um sub da hertz, eou colocar dentro do porta ferramentas, vou ter que colocar uma grade que eu não vou querer ver gente batendo o pé no sub não kkkkkkkkkk
Mais uma vez, tenha calma.
Antes de comparar é bom conferir se o subwoofer realmente cabe naquela cavidade, concorda?
Aconselho que antes você converse com quem fará a construção da caixa.
Caso não dê certo você pode colocar a caixa naquele local que sugeri, nesse caso o subwoofer ficaria na vertical e virado para um dos lados. Não é necessário a face dele ficar exposta, pode perfeitamente cobrir com carpete não resinado.
Cuidado! Existem dois tipos de sub, o outro é slim e não é tão bom.
Uma ajudinha:
  Em 11/09/2019 at 14:39, emanuelnobrega disse:
Talvez esses sejam de 6 polegadas, só olhando fica difícil afirmar o tamanho.
Então, da para ver ai na foto também que ele colocou uma placa de madeira revestida em toda a extensão do nicho, vou medir lá, outra coisa, é outra parte que vai ter que colocar revestimento por que atrás do nicho é latão.
