mmmoura18@hotmai
(DÚVIDA) Som interno Saveiro Cross CD 2015
Vou fazer um projeto de som na Saveiro, o som dela ja é muito bom, mas como todo carro praticamente de entrada não podemos esperar muito da qualidade de som.
Ela tem os encaixes para os tweeters nas colunas e os auto falantes de porta tem 6 pol. Atrás ainda tem um alto falante de 4,5 pol, porém pretendo manter o mesmo. Caso eu precise mudar o alto falante traseiro por questões de qualidade de som, tem como colocar um de 5 polegadas na entrada de 4,5?
Projeto:
Modulo amplificador: Audiophonic Club 800.4/v2
Portas e Tweeters: Kit duas Vias da Hertz Esk 165l.5 200w RMS (PAR)
Alto Falantes Traseiros: (Não pretendo alterar por enquanto).
Subwoofer: Hertz Energy Es 250.5D 10 Pol
Dúvida 1: Chegamos a um detalhe importante, tenho dúvidas a respeito do subwoofer, pela saveiro cabine dupla ter bancos atrás fica limitado colocar o subwoofer na parte de dentro do carro, queria saber se colocar o sub na caçamba o grave ainda consegue se propagar para dentro do carro?
Dúvida 2: Preciso de dicas de uma boa localidade para modulo amplificador na parte de dentro da saveiro, acredito que não seja muito viável colocar na caçamba.
OBS: Aceito qualquer dica de mudança de projeto. Quem puder ajudar com dicas agradeço!
Editado por mmmoura18@hotmai
Bom dia, ja te adianto, tinha 2 tornado 18" na caçamba da saveiro g3 e não "passava" tanto grave para cabine, creio que o sub na carroceria vai ser quase mesma coisa de nada, melhor encontrar algum lugar dentro da cabine mesmo, mais se o grave for somente para acompanhar o kit 2 vias um sub de 8" consegue fazer bem o papel, em uma caixa debaixo do banco, tenho 1 nar 0804 sw2 e está tocando em uma caixa de apenas 10 L, creio que consiga colocar debaixo do banco
  • Like 1
  Em 10/09/2019 at 13:07, Antônio m disse:
É uma boa ideia,  eu pensei também em fazer um isolamento com feltro, disseram que da um ganho nos graves, mas eu imagino que nunca vai superar um subwoofer.
  Em 10/09/2019 at 13:27, mmmoura18@hotmai disse:
depois tire as medidas de quantos cm tem de espaço debaixo do banco, creio que caiba um sub de 8" ali, tratamento nas portas mesmo o mais simples já da resultado, mais acredito que um mid bass de 6" não consegue dispensar o Subwoofer
  Em 10/09/2019 at 13:31, Antônio m disse:
Beleza, vou tirar as medidas, acho que os alto falantes originais não vão acompanhar a qualidade de som, se eu tentar forçar com certeza ele vai distorcer.
  Em 10/09/2019 at 13:44, mmmoura18@hotmai disse:
Complicado que essa medida quebrada 4,5 pol, não se encontra muito, acho que da para colocar um de 5 polegadas nesse encaixe né?
qual o orçamento do projeto? com essa informação os mais experientes podem te aconselhar melhor, como tinha dito no início que manteria os falante traseiros originais, foque no kit 2 vias + tratamento portas+ módulo + sub
E o player?
Eu trocaria o hu, e se fosse preciso trocaria o amp para caber no orçamento
  Em 10/09/2019 at 15:29, mmmoura18@hotmai disse:
Sim realmente ta bem caro para um som interno.
Depende seu objetivo
Mas o player que vai utilizar é o original? Se for compensa trocar
  Em 10/09/2019 at 15:36, fst-lobo disse:
Sim o player vai ser a central multimidia original mesmo, me recomenda trocar de player?
  Em 10/09/2019 at 14:23, mmmoura18@hotmai disse:
Somente o falante + sub + modulo, já vai dar 2.217,00R$
qual o orçamento disponível? alem desse valor tem cabos RCA, cabos speaker, processador ou conversor se for usar o player original, mão de obra de instalação, caixa acústica...
  Em 10/09/2019 at 17:31, Antônio m disse:
Então, eu to disposto a gastar até uns 4.000.00
  Em 10/09/2019 at 16:26, Gustavobass disse:
Da um molhada nesse projeto http://sssom.com.br/vw-saveiro-emma-personalizacao/ poderia substituir os dois subs de 6" por um de 8", eu tenho uma fiat strada cabine simples e uso 2 subs de 8" embaixo dos bancos.Da pra por até de 12" se fizer um projeto bem feito.
Os bancos da saveiro são baixos eu medi, deu apenas 8cm, do assoalho até o banco, acho que é impossivel trabalhar o um subwoofer só com isso.
Eu to pensando em colocar o Sub em cima dos pés do passageiro, tem um bom espaço ali, sei que vai tomar a frente de onde fica o filtro de ar, mas se for um sub removivel acho que fica interessante até.
  Em 10/09/2019 at 12:07, mmmoura18@hotmai disse:
Impossível.
é fora de cogitação tirar as ferramentas dai e colocá-las debaixo do banco? creio que ai ficaria legal
  Em 11/09/2019 at 10:13, Antônio m disse:
 Interessante nunca tinha pensado nisso eu dei uma customizada no kit ontem de noite, acredito que eu vou prosseguir com esse aqui20190911092441image.png
  Em 11/09/2019 at 12:29, mmmoura18@hotmai disse:
Comentários:
Kit coaxial: Inteiramente desnecessário, o som fica melhor sem falantes atrás. Se insistir muito nisso pode deixar os originais, melhor ainda se desligados. Você também pode atenua-los utilizando o FADER.
Kit 2 vias: OK
Conversor: Desnecessário para esse amplificador. Se mantiver o player original (desaconselho) e utilizar um módulo que possua somente entradas RCA, recomendo que você utilize um conversor da marca Eatech.
Módulo: Não compensa utilizar esse Audiophonic, melhor pagar menos da metade e utilizar um Soundigital que ainda assim tem mais qualidade. Se fizer questão pode pagar um pouco mais mais e utilizar um gringo.
Cabos: Esses que você listou são de baixa qualidade. Deixe para escolher somente após definir player e módulo.
Caixa de som: De todas as escolhas essa foi a pior, recomendo utilizar a solução que o colega postou.
